Страница 182 из 184 Первая ... 172180181182183184 Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #3621
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    Михаил, я выше все написал читайте все сообщения.
    Вы определитесь сначала, а то у Вас тапок не рупор, а гибрид, то теперь рупором стал.
    В классическом рупоре излучение одной стороны динамика нагружено на канал с увеличивающимся сечением, а другой стороны на закрытый объем.
    В тапке одна сторона нагружена на свернутый канал с увеличивающимся сечением(рупор), излучение другой стороны складывается с выходом рупора под углом 90 градусов, со всеми вытекающими последствиями.
    Излучение тыльной стороны не просто складывается ещё и сам динамик нагружен отчасти на корпус ......
  3. #3622
    Это не изменяет основного принципа работы - сложение потоков под углом. Кстати полно конструкций тапков где динамик не нагружен на корпус, как Вы заметили. Например у Bose были такие НЧ кабинеты.
  4. #3623
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Катушка намотка с одной стороны а у мага с двух диффузор крепче что для тапка немаловажно...
    ---------- Сообщение добавлено 00.49 ---------- Предыдущее сообщение было 00.46 ----------
    Примерно одинаково... Я собирал с 1201 сравнивал с чиаре ) сечас фаталь стоит 12hp1060 . Посмотрите у мага есть 1201 на неодиме должно быть поинтересней в тапке
    И какой интересней? Чиарик или Фаиталь?
  5. #3624
    всем привет
    есть на выбор такие головки:
    McCauley B1540 и Актон 15D01
    какая из них лучше пойдёт в THAM15?
    вот по этому чертежу http://hornplans.free.fr/tham15.html
    или из обеих ничего хорошего не выйдет?
  6. #3625
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Вы издеваетесь? А чего не в каждой теме свой вопрос задали?
    Может бан хотите?
  7. #3626
    Может бан хотите?
    извиняюсь
  8. #3627
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, отверстие через которое проходит токо-провод от спикона к динамику нужно ли его герметизировать или нет? Насколько это важно и как может отобразиться на звуке? Как будет правильней? Спасибо!
  9. #3628
    Кременчуг, UA
    sania, вообще герметичность не помешало бы, а то свистеть будет.... я лично просто по каналу кинул и не парюсь...
  10. #3629
    Гнездо спикона ?
  11. #3630
    Спасибо! Нет не гнездо спикона, а отверстие через которое идет провод к самому динамику тоисть в следующей стенке. Фактически там отверстие только что б провод пролез. Посторонних звуков не заметил, но правильней как будет задумался!? Все таки воздух проходит как это отразится на звуке, работе динамика (ходе диффузора).
  12. #3631
    Украина. Одесса.
    Силикона туда залей
  13. #3632
    Украина
    sania, да не мучайтесь, все будет ОК.
  14. #3633
    Спасибо всем!!!
  15. #3634
    Республика Алтай - Жемчужина Сибири
    Не знаю куда излить свою радость! Напишу здесь, поскольку осилил всю тему, прежде чем приступить к работе.
    И так, надумал я за пилить очередной сабик для дома из имеющегося на руках Pride BB12 v.2. Почитав тему понял, что его Bl и Xmax как бы намекают - "Пили тапок!". Ну я и за пилил
ID:	245114 Единственное, не поставил элемент поворота порта, который 70 мм, потому что у динамика очень большой магнит - расстояние осталось всего 1,5 см. За то поставил распорки, вибраций нет.
    За советом обращался к Tania и TDA-Audio. Итог порадовал, бас равномерный, не гудящий! Очень нравится! Пилил так же ЧВ, так же на автодине, результат по хуже. И несколько фоток для отчета.
    Последний раз редактировалось qmax; 05.09.2015 в 19:47.
  16. #3635
    Аватар для Tania
    Зачёт !!!
  17. #3636
    Каховка, Украина
    А где распорки внутри?
  18. #3637
    Кременчуг, UA
    labuch60, в THAM12 без распорок все норм, размеры деталей небольшие,а фанера 15мм, жесткости с лихвой. Все глухо и без вибраций.... Проверено!
    ---------- Сообщение добавлено 13.30 ---------- Предыдущее сообщение было 13.27 ----------
    Правда это в родном чертеже... а тут немного измененный саб... всеже прочности будет более чем...
  19. #3638
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Зачёт !!!
    Спасибо!
    Распорки в самом конце сборки ставил, поэтому не сфотал. И все же, не поставил распорку между верхней внешней стенкой и соответствующей нижней. Признаться, зря. Сейчас выяснил, что при максимальном ходе динамика (а он дикий!) верхняя крышка прилично вибрирует... Но уже ни чего не сделать, все заклеено на века)))
    Изменена только ширина. Надо было еще шире делать! Знал бы что он такой компактный получится в итоге, сделал бы!
  20. #3639
    Каховка, Украина
    Да вот как раз у Мартинссона (THAM12) эти распорки предусмотрены.
    ---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    Товарищ qmax, делал вариант Александра, что не исключает применение тех же распорок внутри, тем более что
ID:	245277   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	05 IMAG0003.JPG
  21. #3640
    Петербург
    qmax, так саморез длинный туда закрутите -- как рукой снимет. Прямо вот сквозь деталь образующей во внешнюю стенку здоровенный такой, чёрный саморез. Размер только подберите так, чтобы он сквозь внешнюю стенку не прошел. Это не эстетично, зато дёшево, надежно и практично.
