Страница 182 из 184 Первая ... 172180181182183184 Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Ну, я ж писал. Раз есть -20 и -40 дБ, то они не особо
    Но это же уровень шума Джонсона для 260 Омного резюка...который ниже шумов любых резюков из файлика))) то есть оно вроде неплохо. Я так и не допер как привести к виду как в файлике параметр шума который изначально вроде -130дб насчитали)
  3. #3622
    Петербург
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    То есть измерить токовый шум, исключив тепловой - оно просто нереально?
    Почему же нереально? Ведь тепловой шум присутствует независимо от того, подано на резистор напряжение или нет. А токовый шум добавляется к тепловому при подаче на резистор напряжения. Вычитаете из общего шума тепловой - получаете токовый.
  4. #3623
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    1. Там есть и 100 Ом резисторы. И больше 10 кОм нет. А вы тут про 1 МОм говорили
    2. Там не используют среднее квадратическое значение, а приводят графики спектрального распределения.
    3. Распределения теплового и токового шумов в статье, почему то, разные. Это наглядно демонстрируют графики. Мы можем, конечно, предположить, что в статье лажа, но как это доказать?
    -130дб насчитали
    1 мкВ/В - это уже -120 дБ, так как в числителе микровольты (10^-6), а 0,3 даёт примерно -10 дБ.
    Вроде бы да. Измеряют...
    BLACK HI-END
  5. #3624
    Значит все как я и предполоагал - разница между общим и тепловым... гуд
    1. про 1МОм лишь предполагал
    2-3. Тут над посидеть переварить и перечитать мне статейку внимательнее
    Точно, хмм. Но что-то кажись не сходится.шум джонсона должен быть выше, мне кажется... кароч над убить время и еще раз переварить эту файлик-статейку
  6. #3625
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Что сейчас можно взять в сигнальные цепи: лучше чем Vishay RN60, но не такое дорогое как z-foil TX2575?
  7. #3626
    Однако же, в РФ делают фольговые резисторы
  8. #3627
    Астрахань
    Как-нибудь можно тонкопленку идентифицировать? Заказывал в ЧиД тонкопленку панасоник ERA6AEB182V, прислали на вид обычный черный 5% смд 0805, маркировка 182
    https://www.compel.ru/item-pdf/5228c...3a--6a--8a.pdf
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #3628
    Панасниковская тонкопленка 0805, чаще всего идет без маркировки, просто черный верх.
    Но бывают и исключения.
  10. #3629
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    так это данность, вот только купить ИХ .......
    а по теме...много лет назад МАЭСТРО, чьё мнение "последние" на любых форумах, посоветовал вот это - PTF от Vishay....ценник и тогда был .....
    Последний раз редактировалось SemSem; 24.02.2024 в 18:02.
    делай что должно, и будь что будет...
  11. #3630
    Астрахань
    Похоже и вправду тонкопленка, прибор кажет 1,7999-:-1,7998 на всех.
  12. #3631
    Это говорит лишь о точности а не материале.
    Толстопленочные тоже 0.1% бывают, теже Панасоник, серия ERJ.
  13. #3632
    Астрахань
    Не, ну если бы 5% оказались, то точно не панас, а так я ЧиД_у уже верю.
  14. #3633
    Завсегдатай Аватар для 4321
    под паяльником плыть должны ??
    А то у меня на платах есть такие чёрные.
  15. #3634
    Тоже не верно.
    Приме: https://www.digikey.co.il/en/product...-330-M/1249733
    Да, это не Панас а Сусуму, которые делают отличные резисторы, более чем пригодные для звуковых трактов и измериловки, но не конкретн эти, эти аж 20%, но тонкопленка
    У Панаса тонкопленка начинеся с 0.5%, но берем 5-10%, и мы там уже видим тонкопленку от Вишай, Кюосеры, Сусуму, Стекпола, ТЕ и другие, не менее уважаемые чем Панасоник.
  16. #3635
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Верно, причём этот вариант возможно и лучше чем метало-фольговые.
    Susumu URG и RR ещё хорошие. RR правда наверное уже "отошли".
    С уважением, Сергей.
  17. #3636
    Pskov
    Тут в нагрузку МС головки в предварительном усилителе на AD797 поставил PT100 платиновые резисторы вместо металлоплёночных и впервые услышал реальное значительное изменение звука.
    Еще тут презентовали катушку провода, думал манганин, попробовал, отрезал кусочек и давай греть, сопротивление стоит как прибитое, оказался сплав карма, не знал такого, хорошая, полезная в хозяйстве штука.
  18. #3637
    Ну, так надо было в Компеле и брать.
    Проверить же можно, в ООС запихнуть или на вход ОУ, эти, а потом толстопленку и сделать вывод
  19. #3638
    Астрахань
    Если бы у компела была такая сеть точек продаж как у ЧиД, брал бы в компеле. Но я думаю и ЧиД гдето там затаривается, если сроки не на пару дней, т.е. не со склада ЧиД.
    И что я там разгляжу? Чуть уровень шума изменится, на уровне погрешности.
  20. #3639
    Новокузнецк
    Нормально. Правильные.
  21. #3640
    Королев
    Если не жалко пожертвовать одним резистором:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2426909
    Только стоят они 50 баксов/шт. По крайней мере стоили когда доллар был по 30 рублей.
    А вообще их делали и в СССР (С5-61).
    Как я понял это по сути заготовки резисторов с нанесенным резистивным слоем, но без нарезки дорожки лазером. Подразумевается что покупатель сам нарежет дорожку и подгонит в требуемый номинал.
    Максим vmaudio@mail.ru
