Страница 182 из 226 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    В нижнем это на минимальном сопротивлении?
  3. #3622
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Транзистор термостабилизации должен быть открыт, из этого начинать ( R между бэ максимально)
  4. #3623
    Неплохая схемотехника!
    Двойной "встречный" эмиттерный повторитель на транзисторах NPN - PNP (VT3 - VT7(9)) убирает свойственные транзисторному звуку искажения (из-за нелинейности Б-Э перехода)
    Собственно этим в основном и проявляется отличие "лампового звука", т.к. там ЛИНЕЙНАЯ а не ЭКСПОТЕНЦИАЛЬНАЯ характеристика выходного тока от входного напряжения/тока.
  5. #3624
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
  6. #3625
    ДВР
    25602, подвинься, мну рядом упасть приспичило.
    "ЭКСПОТЕНЦИАЛЬНАЯ характеристика выходного тока от входного напряжения/тока" - это круто, гениально до безобразия.
    ... правда, х.з. что это такое.
    Думай. Думай всегда…
  7. #3626
    Поясню более подробно, если так не понятно:
    1. (лампа) Выходной (анодный) ток лампы ПРЯМО пропорционально меняется в зависимости от приложенного сеточного напряжения.
    Поэтому можно построить каскад на лампе даже без цепи ОС и качество передачи сигнала будет высоким.
    2. (транзистор в наиболее часто используемом режиме включения с ОЭ)
    Как правило сигнал на каскад приходит в виде НАПРЯЖЕНИЯ с предыдущих каскадов.
    Если мы это напряжение подаем на базу транзистора, то выходной (коллекторный) ток будет ЭКСПОТЕНЦИАЛЬНО зависеть от входного напряжения (примерно 60мв на декаду выходного тока)
    Поэтому такой каскад без цепи ОС даст огромные искаженя (по меркам HiFi)
    B даже если мы нацепим цепочку ОС , то мы уже будем "подравнивать" нелинейное усиление, что конечно как-то уберет нелинейность, но тот самый "транзисторный" звук будет проявляться во всей красе.
    Поэтому я и написал, что "встречное" включение NPN-PNP (использованное в данной схеме) убирает эту нелинейную зависимость (60мв/декаду)
  8. #3627
    г.Рязань
    Может все таки "экспоНенциальная" зависимость? (График зависимости - экспонента)
  9. #3628
    Да
    Раньше таким никто не отвечал, и банили сразу, а сейчас даже общаются, пытаются что-то объяснить
    Подобрел Вегалаб, однако
    Или просто скучно, а персонаж однозначно забавный
  10. #3629
    г. Обнинск
    А где здесь экспоненциальная зависимость? Или это всё же экспотенциальная?
  11. #3630
    Новичок Аватар для Васили
    Эстония
    прочитал почти всю ветку .появилось желание собрать .одна проблема возможна ли замена драйвров 2sb649 2sd669 на комплементарную пару 2SC3423 2SA1360
    они в пластмассовом корпусе удобно ставить на радиатор применялись в рысе-17
    этот усилитель собиратся для полочных колонок sony на 120ват источник звука компьютерная звуковая карта аудижи4 с твикнитыми операми AD827
    вопрос стоит ли для этого собирать усилитель с 2 питанием и менять опер ора134 на AD827
    Последний раз редактировалось Васили; 11.12.2015 в 16:22.
  12. #3631
    - удивительно, но я всегда пользовался термином "экспотенциальный", хотя правильнее конечно "экспоненциальный".
    (несмотря на то, что в свое время закончил главную физико-математическую школу страны - ФМШ №18)
    Во многих источниках также используется слово "экспотенциальный"
    (при желании можно найти)
    ---------- Сообщение добавлено 16.08 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    - вы тоже неплохо выглядите
    (даже и с такими острыми ушами)
    Последний раз редактировалось FAI4; 11.12.2015 в 17:05.
  13. #3632
    Да
  14. #3633
    Эстония
    если заменить ора 134 на opa1641aid то нужно перечитывать сопротивление R4 R5 при питание 40 в
  15. #3634
    R4 R5
    Ток потребления ОУ создает падение напряжения на этих сопротивлениях, т.е. смещение транзисторов Т3, Т6, влияющих на ток УНа. Ток потребления ора 1641 меньше, поэтому может потребоваться корректировка для поддержания тока УНа в пределах 15 - 20мА. Обратите внимание, чтобы ток потребления ОУ соответствовал даташиту и не был меньше 2мА.
  16. #3635
    Ребяты, коллега проверил вас на вшивость, и вы проверки не прошли. Есть ряд терминов, употребляемых только среди действительно находящихся в теме.
  17. #3636
    г.Рязань
    Угу. Он и SAPR`а "на вшивость" проверяет?
  18. #3637
    Володь, ну нам то друг друга не надо проверять, если что керосином намажемся и дальше жить будем, у меня там, в левой лапе примус с керосином, извините, коллеги, за офф, что то паяльник в руки не лезет, отается зубоскалить
  19. #3638
    г.Рязань
    Да! Да-да-да! Нас ничо не возьмёт!
  20. #3639
    Я здесь на форуме недавно, но похоже и здесь (среди специалистов по электронике)
    живет "шовинизм" старожил по отношению к тем, у кого постов менее чем несколько тысяч.
  21. #3640
    г. Обнинск
    FAI4,
    Напрасно Вы так. Отношение, в подавляющем большинстве случаев, определяется не количеством постов, а их качеством, содержанием.
