Страница 182 из 561 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от jurek Посмотреть сообщение
    можна на BK податъ +/- 40-42 В и
    +/- 40-42В - нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.01.2009 в 11:15.
  3. #3622
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    наконец то соединил обмотки, как показано на рисунке: 11-12 вместе с 19-20 в одном плече и 17-18 вместе с 13-14 в другом плече. Также поставил конденсатор С19 параллельно сетевому напряжению питания. Затем включаю усилитель и слышу, что фон, который еле-еле прослушивался в колонках при подключении межблочного кабеля, стал значительно меньше. Его слышно только, если приблизить голову вплотную к колонке.
    Мне еще предстоит поставить фильтр R36-C16 (еще не успел).
    Похоже, что этот конденсатор С19 влияет на фон. Хотя может быть, это из-за того, что я наконец-то обмотки подключил, как полагается?
    Добавлено через 48 минут
    А какие транзисторы можно поставить вместо КТ3107А в Никитинском РГ?
    BC560, BC556, BC557 с любыми буквами?
    Последний раз редактировалось momitko; 13.01.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
  4. #3623
    Завсегдатай Аватар для dekko
    любые практически,они там ключами работают...
  5. #3624
    Скорее всего из-за подключения обмоток.
    Мне все-таки кажется, что что-то у Вас немного не так в конструкции, потому что фона вообще не должно быть слышно.
    С любыми.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3625
    г. Кемерово
    Не могу самостоятельно подсчитать. Если ток порога в каждом плече сделать при резисторе нагрузки не на 2.5 Ома, а около 4 Ом, то порог тока ограничения получается около 7 Ампер (а не 10)? Верно?
    И при какой тогда примерно мощности усиления у усилителя начнет действовать токовая защита?
  7. #3626
    Примерно так.
    Это от особенностей нагрузки зависит.
    Если пороги настроены так, что защита не срабатывает при подключении к цепям питания ВК резистора сопротивлением 4Ом, то и при работе усилителя на тот же резистор она срабатывать не будет, но для работы с реальной четырехомной АС (имеющей непостоянный модуль импеданса и потребляющей ток, сдвинутый по фазе относительно напряжения) такой величины порогов будет мало.
  8. #3627
    г. Кемерово
    Немного подискутировал на тему УМЗЧ ВВ и этого усилителя на форуме Радиохобби. Вот здесь внизу страницы:
    http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/vi...p?id=1841&p=37
  9. #3628
    Причина различий не столько в АЧХ (она и там, и там на звуковых частотах плоская), сколько в линейности. У ВВ линейность быстро падает с ростом частоты, а здесь - нет. Для уменьшения заметности цифровых артефактов нужно отфильтровывать все, что выше звукового диапазона, но для этого нужен специальный фильтр (то, что стоит на выходе CD-проигрывателей, часто работает недостаточно хорошо).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 15.01.2009 в 23:54.
  10. #3629
    Текущая схема усилителя здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4972
    Кроме усилителя на плате присутствует часть элементов схемы защиты и питания: VT6, VT7, VD10, VD13, VD9, VD14, R31, R33 (обозначены на плате с индексом "P"); C12, С13, C15, C17 (обозначены на плате с индексом "A"); VD17-VD20.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 21:16.
  11. #3630
    г. Кемерово
    C15A и C17A слишком большие по размеру и не влезут туда.
    Поэтому у меня там ничего не стоит.
    Если только туда поставить конденсаторы меньшей емкости?
    У меня вот в качестве C14 и C18 используются PEH-200 на 22000 мкф. Можно ли к ним добавить конденсаторы другого типа меньшей емкости?
    Также если ставить C15A и C17A то желательно не забыть про пятиватные резисторы между С14 и С15А. К сожалению место под эти резисторы там не отведено.
  12. #3631
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А вот если выходное напряжение +50в,-50в использовать вместо 70в и использовать LF вместо AD711 критично ли
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 21:14.
  13. #3632
    C15A и C17A слишком большие по размеру и не влезут туда. Если только туда поставить конденсаторы меньшей емкости?
    Да, плата УМ и рассчитана под установку конденсаторов меньшей емкости. Основная часть емкостей устанавливается в блоке питания.
    С этими вещами можно поэкспериментировать, но конденсаторы C15A, C17A емкостью 2200мкФ или больше на плате УМ должны стоять обязательно.
    Добавлено через 16 минут
    Для питания УН +/-50В - маловато. Желательно +/-55...60В. При этом в схеме:
    нужно будет поставить такие номиналы R10, R11, R23, R24, R28, R29, VD7, VD8, какие указаны в этой:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4040.
    Это можно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  14. #3633
    пониженное напряжение УН всего на 5 вольт - это критично и к чему это приведёт? (просто намучился мотать вручную трансы, а мотал на 50в и 38в) не хотелось бы перематывать, готовые найти проблема в г.Твери. Выходная мощность УНЧ на 30вт-50вт вполне устроит. может можно их использовать или всё же прийдётся поработать опять руками?
  15. #3634
    Можно и +/-50В, но желательно, чтобы питание УН было поднято по отношению к ВК на 15-20В. Это необходимо для того, чтобы минимальное напряжение коллектор-эмиттер VT7, VT9 при максимальной амплитуде выходного сигнала было достаточным для их работы в линейном режиме.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3635
    [QUOTE=Л. Зуев;585503]Можно и +/-50В, но желательно, чтобы питание УН было поднято по отношению к ВК на 15-20В. Это необходимо для того, чтобы минимальное напряжение коллектор-эмиттер VT7, VT9 при максимальной амплитуде выходного сигнала было достаточным для их работы в линейном режиме.
    Всё понятно, буду делать как надо. Огромное спасибо за консультацию!
  17. #3636
    г. Кемерово
    А ничего плохого нет в том, что я поставлю туда обычные конденсаторы? Я в местном магазине не смогу купить такого же типа аудиофильские конденсаторы for audio, какие у меня стоят в блоке питания.
  18. #3637
    Лучше поставить обычные, чем ничего не ставить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.10.2012 в 20:51.
  19. #3638
    г. Кемерово
    Черт побери. Опять у меня проблема. Когда я спрашивал Лепехина, то он сказал, что туда не надо ничего ставить, ну я и не ставил, а теперь оказывается, что надо. А насколько это критично? Ведь буквально в 10-15 см от этого места стоят кондеры по 22000 мкф.
    А добраться до обратной стороны дорожки с тем, чтобы впаять эти конденсаторы, я уже не смогу т.к. нет никакого желания мучиться с откручиванием всех выходных транзисторов только для того, чтобы впаять эти кондеры.
    Если они так критичны, то я бы их как-нибудь навесным монтажом закрепил, либо может быть сумею их как-нибудь запаять с верхней стороны платы т.к. в плате металлизированные отверстия.
    Только благодаря тому, что в моих платах металлизированные отверстия, я тогда сравнительно легко сумел поменять полярность напряжения, идущего на реле К1, не откручивая плату УН от радиатора.
  20. #3639
    Лучше, чтобы искаженные переменные составляющие токов плеч ВК - хотя бы их высокочастотные составляющие - замыкались по короткому пути непосредственно на плате УМ, но если такая сложная ситуация, то можно оставить и так, только провода "+", "-" и "общий" питания ВК от БП к плате УМ должны быть хорошо свиты между собой.
  21. #3640
    г. Кемерово
    Я их уже разместил в оплетку.
    Вот выкладываю монтажную схему своей конструкции.
    Я вот думаю, где разместить выходные фильтры. Боюсь, что они не поместятся между задней панелью и трансформаторами т.к. там осталось места не больше 1.5 см.
    А вот между конденсаторами питания (2х22000 мкф) и платой УН (ВК) около 3 см. Может быть их там поставить.
    Также вероятно можно поставить экраны, которые бы полностью изолировали ли бы плату УН и ВК от трансформатора и конденсаторов питания?
    Конденсаторы питания размещены горизонтально, друг на друге выходными клеммами друг к другу, а шайбами крепления наружу.
