Страница 181 из 228 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3601
    Краснодар
    По умолчанию Re: YES - 3
    Подскажите, имеется в BUF634 какая либо внутренняя защита?
    Думаю отдельно сделать защиту ушников для YES-3-1 MINI 2, а надо ли?
  3. #3602
    г.Рязань
    Если наушники не жалко - не надо.
  4. #3603
    Краснодар
    ясно
  5. #3604
    МО Салтыковка
    Наушники труднее спалить, особенно высокоомные...
    Андрей Константинович
  6. #3605
    Краснодар
    Значит я чемпион по легкому преодолению трудностей )))!
    двое штук спалил (! теперь в уси без зашиты ушники не включаю.
    Подскажите как настроит усилитель YES-3-1 MINI 2 для ушников 250-300 Ом ?
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 11.12.2017 в 18:13.
  7. #3606
    Орел
    Коллеги, приветствую! Так случилось, что мне прислали Caddok на 100 Ом . Доделываю версию на латералах от Мозиллы - по схеме R18. Чем черевато применение такого номинала? Запамятывал уже...
    Дмитрий.
  8. #3607
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Дмитрий.
    Ставь, практически ничем.
  9. #3608
    Каменск-Шахтинский
    Сильно критична замена R1 c 56к на 10к в версии 3.2L от Mazila для согласовки с рг от антекома? чем грозит?
  10. #3609
    г. Омск
    Он определяет входное сопр. усилка. Ничем не грозит. Если регулятору для согласования нагрузки нужно 10к, то ставьте 10к.
  11. #3610
    Орел
    А подробнее можно?
    Усиление чего-то упадёт ведь? Возбуда?
  12. #3611
    г. Омск
    А подробнее можно?
    Упадет усиление ВК, но в сигнале это не увидите. Могут слегка изменится THD, но это тоже не критично. Я ставил 120 и 100, нормально все.
  13. #3612
    Орел
    У меня есть вот такие резисторы - 1Вт 2512 10 Ом:
    https://www.chipdip.ru/product0/9000190050
    Mazila, Может стоит разрезать аккуратно дорожки и по паре штук последовательно включить?
  14. #3613
    г. Омск
    Мне непонятны Ваши мысли. На 12 ом куча металлопленки 2 ватной выводной, что и надо ставить. на 100...150 ом нужен резюк который держит мощность скажем больше 3 Вт при полной амплитуде сигнала на выходе усилителя. Если идет речь о R17, R18.
  15. #3614
    Орел
    Речь именно об R18. Есть Caddock на 100 Ом. Вы сказали, что с ним будет немного хуже по Кг. Вот и думаю, не добавить ли ему последовательно 2 шт. по 10 Ом, чтобы до 120 Ом добрать...
  16. #3615
    г. Омск
    Ну Вы батенька лихи на выводы. Я вообще то по другому написал. Ставьте 100 Ом и не морочьте голову
  17. #3616
    МО Салтыковка
    У меня 100ом стоит, мерил гармони, разницы не заметил!
  18. #3617
    Краснодар
    Извините за повтор. Но как то ни кто не ответил.
    Подскажите как настроит YES-3-1 MINI 2 для ушников 250-300 Ом ?
    Сколько на выходе мВ нужно выставить?
  19. #3618
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Ткните носом где вы брали детальки для ушника?
    Ни как не найду приемлемый вариант что бы можно было все в одном месте купить за адекватную цену.
  20. #3619
    Краснодар
    в личку ссылку скинул.
    Защита для ушника такая нормально думаю будет?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Защита ушника.JPG
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 15.12.2017 в 23:01.
  21. #3620
    Орел
    Привет, Всем!
    Помогите выставить ток покоя, что-то не получается...
    Добавляю плюсовое плечо, минусовое вырастает сильнее.
    Убираю минусовое - плюсовое тоже падает и так по-кругу. Боюсь выйти из ОБР, когда R19, R20 выкрутятся полностью.
    Пытаюсь выставить по 200 мА в плече.
    Возбуды нет. Эквивален нагрузки не подключал. Постоянка на выходе 6 мВ - держится, не плавает.
