Страница 181 из 270 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #3601
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Константиныч, у меня для этого самодельный резец есть (точнее 2). Один - ножовочное полотно по металлу. Второй сделан из круглого надфиля. У надфиля на заточном станке убрана насечка и проточен паз. Получается резец.
  3. #3602
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вы по что матовую маску обозвали "без лака"?
    Посмотрел на плату БП, да, жалко, придется подрезать фольгу
  4. #3603
    г.Рязань
    Денис, я и не знал, что это "матовая маска". Извиняюсь. Не в теме.
    Ну да. А ноги анодов VD21VD22 согну буквой "Г" и припаяю к верхнему слою фольги.
  5. #3604
    Краснодар
    Так, а это зачем? Я чего-то не понимаю...
    Аааа, всё, не туда смотрел
  6. #3605
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А у меня у диодов короткие ноги, придётся перемычки паять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Наверно хорошо резать бормашинкой для зубов....
  7. #3606
    Россия
    В самой первой версии тоже были зеленые платы, но там был прозрачный лак из-за чего они выглядели намного красивее! Я уже неоднократно предлагал делать пробные предзаказы плат, а так получается в каждой версии ошибки.
  8. #3607
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    LepekhinV, Володя сделай как нужно доработку п/п и выложи фотографию, а то вопросами замучают.
  9. #3608
    г.Рязань
    Файл платы в формате lay выложил. Так, наверное понятней. Для тех у кого нет Спринта выкладываю фотовид. Разрешение достаточное?
ID:	216042   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #3609
    Разрешение фото п/п хорошее, лучше использовать для доработки мини-дрель с соответствующей насадкой.
  11. #3610
    Кемерово
    В магазине мед. техники берем стоматологический бур "иголку" (острый) либо у друзей стоматологов клянчим б/у (новые они дорогие , по крайней мере у нас). И все пи...ец ты властелин колец. Шуму-то шуму ....
    То, что косяки начинаем выявлять - дело. Володе - респект. Один хрен, если бы не Володя так и разводили бы плату до нового года... Я свои заберу завтра с почты, будет время - отфрезерую "зубодробильным" буром и выложу. Имхо, Вы лучше плату уся протестите. Блок питания это так, для школьников...
  12. #3611
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот такой ужас получился...
Название:	2014-08-25 04-47-22.JPG
  13. #3612
    Это как раз тот случай, когда не нужно было торопиться. А что дома мини-дрели не было? Да и диоды и конденсаторы припаяны не с той стороны п/п. Попробуйте эти платы по питанию совместить с платами УНЧ.
  14. #3613
    Россия
    Может перезаказать платы БП?
  15. #3614
    Харьков
    Дремеля с тонкой сферической фрезой в хозяйстве ну совсем нет?
  16. #3615
    Краснодар
    Да уж, вандальненько получилось
    BlackRoger, зачем перезаказывать?
    Не уж то не хватит сил прорезать аккуратно по 3мм фольги в двух местах?
    И еще в четырех аккуратно счистить немного маски и припаять кусочек провода к ножкам диодов?
    Андрей Константинович явно торопился, орудовал ножом, потому так и получилось.
    Тем более, что это место будет находиться под платой усилителя.
    И если вы так сильно переживаете за красоту, то этого видно вообще не будет.
    Последний раз редактировалось kerpal; 25.08.2014 в 15:54.
  17. #3616
    Как вариант, если нет миниатюрной фрезы. Отломите верхний, самый тонкий кусок от круглого надфиля и используйте в микро-дрели как фрезу. В качестве трафарета используйте хвостовик от сверла подходящего диаметра.
  18. #3617
    г.Рязань
    Константиныч, шашкой штоль?
  19. #3618
    Не-а, это штопором!
  20. #3619
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    Не-а, это штопором!
    Надфилем, наковырял....
  21. #3620
    г Домодедово
    А можно и протравить
