Страница 181 из 561 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #3601
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Сейчас купил транзисторы на замену, но только вот в конце его наименования нет буквы N. Подойдут ли такие транзисторы?
    Я уже понял, что похоже я лоханулся. Это транзисторы с P каналом в то время как должен быть N канал. Но я без понятия, можно ли в данном случае заменить эти теми.
    Если нет, то какие можно посмотреть аналоги? А то в нашем ублюдочном магазине точно таких нет.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Обмотки трансформатора у Вас соединены по этой схеме: https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1172163711 ?
    Нет, не по этой, а по той, где используются 2 трансформатора на один канал, один питает УН, а другой - ВК. Эта схема тоже была в ветке.
    Добавлено через 34 минуты
    Сейчас посмотрел внимательно на схему соединения трансформатора. У меня сделано по простому: обмотка 19-20 на одно плечо и обмотка 13-14 на другое.
    Последний раз редактировалось momitko; 11.01.2009 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
  3. #3602
    У IRF9540 без индекса "N" сопротивление открытого канала почти вдвое больше. Временно его поставить можно, но потом лучше заменить на IRF9540N или, что еще лучше, на IRF5210.
    То есть обмотки 11-12 и 17-18 не подключены? Без них суммарное сопротивление вторичной обмотки выше, поэтому и падение напряжение под нагрузкой слишком велико. Их нужно соединить с обмотками 19-20 и 13-14 так, как это показано здесь: https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1172163711.
  4. #3603
    МО Салтыковка
    А я ставил две штуки впаралель, и всё ОК!
    Андрей Константинович
  5. #3604
    г. Кемерово
    Я тогда лучше сразу буду искать и ставить IRF5210.
    Так значит полевики ранжируются по сопротивлению открытого канала? Теперь понятно, в чем дело. Значит, судя по всему, транзисторы, которые ко мне попали, рабочие, но только по сопротивлению открытого канала они не соответствуют параметрам.
    То есть обмотки 11-12 и 17-18 не подключены? Без них суммарное сопротивление вторичной обмотки выше, поэтому и падение напряжение под нагрузкой слишком велико. Их нужно соединить с обмотками 19-20 и 13-14 так, как это показано здесь: https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1172163711.
    Все понятно. Буду исправлять. Как то я сам до этого не дошел...
    Добавлено через 3 минуты
    Ага, значит и так можно. Вот все эти мелочи возникают от того, что я в этих вопросах практически не шарю, а люди самостоятельно решают такого рода проблемы, т.к. у них есть знания. Я же ведь филолог по образованию. Поэтому, очень хорошо, что Леонид оперативно помогает мне приблизиться к более качественному звуку за маленькие деньги.
    Последний раз редактировалось momitko; 11.01.2009 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3605
    В этом случае нужно будет сопротивление R20 до 1,5к повысить.
    Да.
    Нет, они фактически нерабочие, так как сопротивление сток-исток в открытом состоянии - Rds(on) у них на порядок превышает предельную величину, указанную в даташите.
    Тоже можно, только монтаж сложнее.
  7. #3606
    г. Кемерово
    Сейчас разговаривал с одним знакомым по поводу усилителя и он мне задал вопрос: "какое входное сопротивление у твоего нового усилителя?".
    Я посмотрел в статье, а там не написано. Все есть, а входного сопротивления нет.
  8. #3607
    Завсегдатай Аватар для dekko
    немногим больше 5 кОм....
  9. #3608
    г. Кемерово
    Интересно, а какое выходное сопротивление у OPA627, которая стоит в моем ЦАПе? Что-то я не нашел этой цифры в даташите на OPA627.
  10. #3609
    Одесса
    Маленькое. Но важнее, что он может выдавать требуемый ток. По даташиту +-45мА.
  11. #3610
    Около 7кОм.
    Здесь важно не выходное сопротивлении OPA627 (по сравнению с входным сопротивлением усилителя оно очень мало), а его линейность при работе на определенную нагрузку.
    О неплохой нагрузочной способности OPA627 можно судить по графикам, приведенным в самом низу страницы 6 в даташите: http://www.ti.com/lit/gpn/opa627 (там показаны зависимости уровня искажений от частоты при амплитуде выходного сигнала 10В и сопротивлении нагрузки 600Ом, то есть в условиях, значительно более жестких, чем здесь).
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.01.2009 в 20:09.
  12. #3611
    г.Рязань
    Уважаемые форумчане ! В связи с катастрофическим отсутствием свободного времени,заказы на изготовление плат усилителя Л.Зуева принять не могу. НО! В ближайшее время эти платы можно будет заказать у другого человека,очень хорошо зарекомендовавшего на форуме.Платы будут высокого качества.Осталось согласовать техническую сторону. Приношу свои извинения.С уважением Лепехин В.
  13. #3612
    г. Кемерово
    Поставил IRF5210 и все заработало нормально. Выкрутил ручку громкости на полную и все в порядке. Защита не срабатывает.
  14. #3613
    Владимир, а пороги пока не настраивали?
  15. #3614
    г. Кемерово
    Нет пока еще. Но скоро займусь и этим. Если бы с транзисторами в нижнем плече была бы аналогичная проблема, то все равно бы срабатывала защита, я так понимаю?
  16. #3615
    Да, если бы было то же самое, сработала бы.
  17. #3616
    г.Рязань
    Платы можно заказать у Вадима aka renovator. Платы будут не хуже,чем у Михаила.
  18. #3617
    Леонид!
    Подскажите, чем руководствоваться выбирая толщину немагнитной прокладке в дросселе? Каковы приемлимые пределы толщин?
    Просто у вас в статье сказано - 2,2 мм, у кого-то на форуме - 3,8 мм (только не понятно, на сторону или на обе стороны). У меня электротехнический картон толщиной 0,9 мм, соответственно прокладка получается кратной этой толщине.
  19. #3618
    Цитата Сообщение от technolog Посмотреть сообщение
    Леонид!
    Толщина прокладки должна обеспечивать требуемую индуктивность дросселя. Проще всего необходимую толщину найти путем подбора: собрать дроссель, измерить индуктивность, разобрать, скорректировать толщину прокладки, затем снова собрать и т.д. Обычно одного цикла сборки - разборки бывает достаточно.
    2,2мм - это толщина одной прокладки, а 3,8мм - это скорее всего общая ширина зазора, то есть суммарная толщина обеих прокладок.
    Если конструкция дросселя соответствует описанной в статье, то 2,7мм - многовато, а 1,8мм - мало.
  20. #3619
    Наверное, у меня., точное значение не помню. Это общий зазор, на обе стороны. Железо ТС-180, провод диаметром 1.2мм, намотано с межслойной изоляцией.
  21. #3620
    можна на BK податъ +/- 40-42 В и
