Страница 181 из 326 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25659)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22436)
  2. #3601
    Ивано-Франковск
    510к и 518к, остаток 130 мВ скз и 30мВ постоянки
  3. #3602
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    У меня как то странно получилось ровно по 588к в обеих каналах, как будто синхронизировались. 100мВ несущая.
  4. #3603
    Ивано-Франковск
    у меня на общей плате тоже так было, на ХХ синхронно работали каналы.
    ---------- Сообщение добавлено 11.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02 ----------
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    ровно по 588к
    а какая схема? Как феррит, не греется?
  5. #3604
    Тольятти
    Платы Вы выкладывали месяца 4 назад автомобильного. Запустил пока без ПН от трансформатора. Феррит пробный от ламп энергосберегаек, RM10 у нас в городе дорого(100р. за половинку Оо) буду заказывать, подогнал витки 22-23мкГ, чуть тёплый.
  6. #3605
    Ивано-Франковск
    RM10 от епкоса дорогой, а CF139 от Cosmofer намного дешевле. 588кГц это, наверное, без нагрузки.
    Ясно, отпишите потом, как звук на ваш вкус.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.03.2015 в 13:39.
  7. #3606
    Владимир
    А что должен ? Там же амплитуда переменной составляющей индукции мизерна , сотки Теслы , да и 80мВт тепла врядли вызовут реально ощутимый нагрев сердечника .
    Вот обмотка , если мотана моножилой , да еще не в один слой , погреется . Скин и proximity пожрут сечение не слабо ....
  8. #3607
    Тольятти
    Да глядя на таблицу проверки дросселей, которую проводил DIMONIS, возьму ка я RM10 и дешёвый продающийся у нас везде Ш 2000нм и сравню, стоит ли мне такая переплата))) А звучит уже изумительно и в таком виде)))
  9. #3608
    Ивано-Франковск
    mixa24. Советую собрать новый модулятор, так-как тот, что на фото-это обычный ucd, по распиновке они, фактически одинаковые. И сделать их на совмещенной плате.
    В новом внутреннее расстояние между штырями каждой платы 18,2мм. В вашей уже не помню, так что лучше проверить. И еще в новой поменяны местами вход FB+ и питание "-".
    Я как раз сейчас собираю себе модулятор на замену старому, который будет донором.
    Кстати, если это в машину-то тогда плата управления питанием тоже обновилась. Пару страниц назад есть исходник. она полностью взаимозаменяемая.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 24.03.2015 в 20:55.
  10. #3609
    Тольятти
    Именно этим и занимаюсь) Спасибо за универсальность Там FB+ с минусом питания перекинуть и всё. А что за проводники идут вдоль линий обратных связей, и потом обрываются? Емкость?
  11. #3610
    Ивано-Франковск
    На всякий случай. В промышленных аппаратах увидел, что так делают, возможно от лишних помех поможет. Как бы "экран"
  12. #3611
    Александров
    Народ, а подскажите схему хорошего генератора треугольника.
    И сразу вопрос, какого размаха треугольника достаточно для хорошей работы ШИМ?
  13. #3612
    Владимир
    А под "хорошим" что подразумевается ?
    Суперстабильный или суперлинейный ?
  14. #3613
    Александров
    Дим, достаточно простого наверное))) ОС исправит нелинейности
  15. #3614
    Владимир
    Самый простой и с хорошей линейностью на одном ОУ и пяти пассивных детальках. Скинуть смогу или сегодня поздно или завтра уж , т.к. на сейчас тапаток [emoji12]
  16. #3615
    Владимир
    Меня интересует обоснованность применения в серийных усилителях суперсложных ГЛИНов , на 3-5 активных элементах типа ОУ , компараторов, триггеров . Или даже на кварцованных счетчиках . Когда с тем же успехом и в аналогичных моделях усилителей обходятся банальным 555 таймером ?
  17. #3616
    Александров
    Я думаю что в усилителях с неглубокой ОС такие нужны, а если мы нагоним усиления тем же интегратором, то вполне достаточно простого.
  18. #3617
    Ивано-Франковск
    а может кто-то к IRS2092 приделает интегратор, там уже все есть внутри. Это было бы дело))
  19. #3618
    Владимир
    Дык там штатное включение интеграторное , другого просто не дано....
    Был бы выведен неинвертирующий вход ОТА наружу , можно было бы поизвращаться , а так он технологически сидит на массе.
    2092 этож 20957 только уже со встроенным интегратором на ОТА.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 24.03.2015 в 23:04.
  20. #3619
    Владимир
    а может кто-то к IRS2092 .....
    Кстати , там интегратор на ОТА показывает превосходные результаты. Ты не пробовал посимулировать в своей схеме ОТА вместо ОУ ? Благодаря своему токовому выходу , ОТА идеальны для построения фильтров . OPA660 с 850МГц полосой наверное перебор , а вот ширпотребную LM13600 следует попробовать , обе есть в библиотеке микрошапки.
    Последний раз редактировалось Dimonis; 24.03.2015 в 23:26.
  21. #3620
    Ивано-Франковск
    LM13600
    попробую, если честно, никогда раньше даже не интересовался, как это работает
