Страница 180 из 310 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3581
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    AD8397 можно без буфера использовать в IU
    OPA1656 в большинстве случаев тоже, как и OPA1622.
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    ADA4898-2 можно тоже без буфера использовать в IU
    В I/V все-же лучше полевой.
  2. #3582
    Астрахань
    В нагрузку входит резик перед инвертирующим входом ОУ, когда IU сделан по схеме MFB
    Если и/у резистор 1,5 - 3к конечно любой оу потянет, ну почти, 1,5к не любой. А если 200Ом, как в д48?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3583
    Давно не заходил
    Voronezh
    А если 200Ом
    Да, у меня он именно 200 Ом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    а какова зависимость выбора ОУ от Iout DAC?
    Дык токи то равны - выходной ОУ равен выходному ЦАП. Т.е. на инв.входе точка - та самая по закону Кирхгофа требующая равенства токов.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    я расскажу об этом моему 12Е, вот он удивится...
    Нет. Ты сделай как у меня на выходе 10Vrms и измерь КНИ - у тебя ж прекрасная измериловка. И никаких удивлений не будет.
    Зачем 10? Это другой разговор, но мне именно так надо.
    Ну а тем, у кого такой измериловки нету - можно просто глянуть в даташите на 1656 на графики зависимости КНИ от сопротивления нагрузки.
    И все!
  4. #3584
    Да хоть 20! Открою "маленькую тайну" - для ОУ в I/V величина этого резистора почти что пофиг.
    А причем тут напряжение к току? Уменьшите резистор - ток останется тот-же самый, напряжение снизится, КНИ тоже.
    измерь КНИ
    Вы мне лучше покажите ВАШ график IMD от уровня.
  5. #3585
    Астрахань
    Это как это? На инв входе виртуальный ноль, а резистор включен между ним и выходом.
  6. #3586
    И чё? Выходной ток ОУ по любому будет равен току ЦАПа, независимо от величины этого резистора.
    В общем случае - его постоянной составляющей, плюс-минус амплитуда переменной. Это кроме ESS, в них можно и бехз постоянной составляющией.
  7. #3587
    Астрахань
    Это да, но там запараллелены 4 цапа и ток соответствующий.
  8. #3588
    Давно не заходил
    Voronezh
    или 8, если лево и право на раздельных кристаллах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Вот именно. У тебя скоко на выходе - 2V, а у меня 10V. Ты ж сам пишешь, что при 2-х КНИ снизится. Ну? А при 10V - повысится.
    Чет ты тормозишь...
  9. #3589
    5.7
    Чет ты тормозишь...
    Вам виднее.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    А можно еще по 3 кристалла на сторону поставить - идиётизъм он бывает беспредельным.
  10. #3590
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не встречал. Но смысл разнесения каналов по своим кристаллам - таки есть. Можно спорить о том, насколько он оправдан с т.з. цена/качество, но, когда речь о сегменте предельно достижимого качества - возможно, вполне оправдан. Не берусь судить.
    Вам виднее.
    Не, это не мои слова:
    То, что 5,7<10 - надо доказывать?
  11. #3591
    А то что в большетоковом I/V не стоит добиваться сразу-же и и большого напряжения, а не сделать больше усиления в вычитателе-фильтре, это тоже надо доказывать?
  12. #3592
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Не лучший вариант, т.к ухудшает соотношение С/Ш.
  13. #3593
    Давно не заходил
    Voronezh
    Однозначно - надо!
    Особенно, при определенной топологии построения системы. У меня в ЦАПе нету вычитателя-фильтра. Он вынесен в АС, где располагается вместе с активным кроссовером и полосовыми УМ. В такой топологии - это уже совсем другие требования к фильтру, который просто становится не нужен в силу попутного выполнения его роли активным кроссовером. Заодно, такое построение решает кучу вопросов по кабелям, помехам и шумам, и еще кучу других проблем просто сводит на нет.
    Тут трудно было принять первое решение - отказаться от традиционного деления связей внутри системы. А после этого - совсем иная конфигурация становится оптимальной. Заодно ликвидируя массу обсуждаемых тут проблем звукотехники.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Ну так высокий выход ЦАПа именно для выжимания максимума ДД и делается. Это не я придумал - это и американцы и японцы дошли до этого. И, кстати, они именно и придумали параллелить кучу выходов для этой цели - ибо достигнутые ранее параметры уже подошли к теоретическому пределу для одного выхода.
    Тут схожая ситуация с MOSFET-ами на бешенные токи - при вскрытии кристалла оказывается, что там просто огромная куча отдельных транзисторов на общей подложке запараллелена.
  14. #3594
    Я имел в виду IU по схеме MFB, а там резистор на входе ОУ (обычно, на инв) стоит R (номинал у кого как от 27 Ом до 47Ом) он по сути получается параллельно Rоос, который, обычно 390 Ом (в Сонях)
    А так, да, без него - другой разговор.
  15. #3595
    РФ
    Важно обеспечить, чтобы отношение сигнал/шум ЦАП (SNR) и суммарные коэффициенты гармонических искажений плюс шум (THD+N) не ухудшались выходным каскадом тока к напряжению (IV), ведь ОУ в этом плане имеют лучшие характеристики по отношению к ЦАП.
    https://www.ti.com/lit/an/sbaa333/sb...oogle.com%252F
  16. #3596
    Давно не заходил
    Voronezh
    Совершенно верно. Именно поэтому мне и пришлось разгружать выход ОУ по току, что на низкоомных нагрузках у него растет КНИ. По данным самого производителя - растет. Это же легко увидит каждый желающий.
  17. #3597
    Зато КНИ уменьшает, а С/Ш там и так выше крыши.
    Я так и думал!
    А 120дБ уже не хватает?
    Только не "ДД" а С/Ш.
    Даже не на "бешенные токи", все более-менее мощные мосфеты, это тысячи паралельных мелких.
  18. #3598
    РФ
    За счёт чего уменьшает?
  19. #3599
    Давно не заходил
    Voronezh
    Я так и думал!
    Ты так и думал, что он не в ЦАПе, а вынесен дальше? Ну, че сказать - провидец! Я сам, если честно, к такому решению пришел не сразу, а после серии экспериментов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Наверное, хватало бы. Но тут захотелось выжать по максимому - просто из принципа, а не потому что так лучше. Это ж забава, развлечение.
  20. #3600
    И как, сколько получилось?
    За счет меньшего напряжения на выходе сильно токового I/V.
    К тому-же, чтобы получить низкие искажения при 10в выхода, это надо питание делать вольт 16-18, и при таком токе чип будет сильно греться.
    Так что, поставить транзистор на вызод (пусть он греется) - в такой ситуации вполне нормальное решение, если вычитатель не ставить (но я ставлю, и питание у меня поменьше).
    Последний раз редактировалось Alex; 25.07.2022 в 00:09.
