Страница 18 из 33 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #341
    Симферополь
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Ну куда же еще "подробнее"?
    Обмотка - полярная, ей не все равно куда плюс а куда минус подавать. В неправильной полярности - обмотка ток потреблять будет, но реле не сработает.
    У малогабаритных сигнальных реле - очень часто так, в отличие от более круных, которым все равно как подавать напряжение.
    Бывают еще совсем парализованные ("поляризованные" ) - им потом можно напряжение убрать, а реле останется включенным. чтобы выключить - надо или на ту же обмотку подать напряжение наоборот (в 1-обмоточных) или (в 2-х обмоточных) - подать на другую обмотку.
    Ага... спасибо за разяснение...
    Я на этот нюанс как то внимания не обратил... блин... как бы не пришлось плату переделывать...
    Добавлено через 3 часа 59 минут
    Таки мне повезло... платка оказалась правильно разведена...
    Последний раз редактировалось Uranus; 26.08.2008 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
  3. #342
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Ну 2-х обмоточные тоже переключаются инвертированием напряжения на одной катушке (по крайней мере те что я видел переключаются) хотя конечно это извращение
  4. #343
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    Собрал схемку из #214 работает ! от 5 вольт ...КП508 не нашел поэтому подключил что нашел - кт972 через 4,7к, есть иногда дребезг.
    Куда и как индикацию состояния прикрутить и стоит ли землю с сигнальной соединять напрямую или через резистор ?
    Последний раз редактировалось jn79; 09.10.2008 в 12:53.
  5. #344
    Что вы думаете по поводу использования реле Siemens V23079-A1005-B201? К сожалению никак не могу найти на них Datasheet.
  6. #345
    Чего там его искать, эти реле делают и Сименс и Тайко:
    http://relays.tycoelectronics.com/datasheets/p2.pdf
  7. #346
    Спасибо!
  8. #347
    Частый гость Аватар для Aspen
    задумал сделать себе пред и встала задача как коммутировать входы.
    Исходные данные:
    1) коммутация с помощью реле, расположенных непосредственно на плате с входными гнездами
    2) управление - галетник (дешевый)
    3) при коммутации недопустмо соединение вход-вход, дребезг реле. При переключении сначала вход преда отключается от всех источников и после небольшой задержки соединяется с выбранным входом
    4) схема должна быть простая, использование контроллеров нежелательно.
    В итоге родилось вот это. Работает надежно.
    Может кому пригодится...
    Последний раз редактировалось Aspen; 26.12.2009 в 01:45.
  9. #348
    Вместо биполярных ключей лучше поставить полевые.
    Например BSS295 или наш аналог КП505А(Б,В).
  10. #349
    Из пушки по воробьям.
    Если уж вместо 3-х 14/16-ногих микросхем не хочется о поставить один 14-ногий контроллер, то по крайней менее, можно вместо них поставить еще несколько резисторов с конденсаторами и диодами. заменив биполяры мелкими фетиками.
    P.S. Как упражнение по цифровой схемотехнике - годится, зачОт
    Хотя и назначение диодов Д5-Д8 непонятно.
  11. #350
    полный песец
    Jerusalem
    При управлении от галетника задержка уже есть, бесплатно.
  12. #351
    Alex, контроллер - тактовый генератор - помехи. программировать лень. а это - быстро, "на коленке". к тому же подобное просил "ламповик", у которого с "цифрой" нелады
    Диоды нужны были при использовании КМОП логики с питанием 6В при номинальном напряжении для реле 5В просто гасят лишнее. Ну и как "перемычки" на плате. ;)
    Vidalgo, ну может не совсем корректно описал задачу. если нужно сначала отключить выход преда, а потом только скоммутировать? да и галетники разные бывают - есть такие у которых два соседних контакта замыкаются в момент переключения.
  13. #352
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Да кто это придумал, что микроконтроллер это обязательно помехи??
    Хочу всё знать...
  14. #353
    неучь, у него и от защиты АС помехи
    Андрей
  15. #354
    Нет там никаких "помех", я этих контроллеров разработал не один десяток в разных вариантах.
    А вот использованные тобою одновибраторы - те точно при переключении генерят в питание большущий глитч.
    У меня во всех ламповых усилителях стоят контроллеры, управляющие (с ДУ) входами, громкостью, режимами прогрева и прочим.
    Возьми готовый, их тут на форуме уже с десяток разных., а в инете так просто до фига и больше.
    КМОП логика прекрасно от 5в работает, к тому-же- у тебя на схеме везде 5в, и на логику, и на реле.
  16. #355
    некошерно это с лампами-то
  17. #356
    Бутерброд с сыром и колбасой - тоже "некошерный" Но мне нравится
    Кому важен кашрут - могут ставить в свои ламповые усилители переключатели на П2К (как у Гендина), выпрямители на кЫнатонах да к ним фильтры на железяке, с намотаной на нее проволокой, да ставить в разделительные конденсаторы всякое бумажно-маслянное гавно.
    Я же делаю регулировку громкости селектор каналов на сигнальных реле, управляемых микроконтроллером с дистанционным управлением, выпрямители на ультрафастах и шоттки, обычных и SiC, "электронные дроссели" в фильтрах, а если кто думает что это "некошерно" - может поцеловать меня в Ж.
  18. #357
    ...Я же делаю регулировку громкости селектор каналов на сигнальных реле, управляемых микроконтроллером с дистанционным управлением, выпрямители на ультрафастах и шоттки, обычных и SiC, "электронные дроссели" в фильтрах.
    настоящий ламповый усилитель должен быть на микросхемах! с DSP, делающим его звучание ламповым. Остальное - конечно же фекалии.
    И кстати о Ж. - Вам действительно этого хочется (нравится)?
    Такой взрослый дяденька, а все по форумам тусуетесь...
    З.Ы. вариант схемы я опубликовал с "может кому пригодится" - за программированием своих контроллеров Вы наверное разучились вникать в смысл прочитанного. если Вам нравится делать иначе - пожалуйста!
  19. #358
    Вот это - точно идет в Ж.
    Поскольку нереально, а DSP мне на работе хватает...
    Я свои контроллеры, программирую в свободное время, и то изредка, оно у меня занимает не более 1% времени, так что на вникание" и на все прочее - у меня времени хватает
    Добавлено через 2 минуты
    Схему видел, что я про нее думаю - уже писал. Могу повторить еще раз - как упражнение по цифровой схемотехнике, вполне годится. Особенно если еще и ошибки поисправлять.
    Для практического применения - из пушки по воробьям, смысла не имеет.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.11.2008 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
  20. #359
    Иркутск
    Нет вы мне объясните почему не кошерно то?
    Хочу всё знать...
  21. #360
    Саратов
    Всю тему ниасилил, 15 страниц аднака, поэтому если кто уже показывал - дико извиняюсь
    Короче, копался как то от делать нечего в фотогалерее Аудиопортала, и вот чего увидел:
    http://audioportal.su/fotos/displayi...album=6&pos=19
    Позавчера взялся и собрал таки, работает, доволен Кому надо что-то простенькое и симпатичное, вполне могу рекомендовать
    ЗЫ Это никак не реклама и тп, просто иногда нет возможности (или тупо не хочется) ставить переключатели или связываться с МК, тогда вполне подходящий ИМХО вариант
