Страница 18 из 41 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #341
    За полярным кругом.
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А ещё не очень люблю ТПП
    Ну согласен, согласен! Да, габариты и всё такое. НО!! ИМЕЯ (на электронной телефонной станции работаю МТ-20/25 производства г.Уфа, прошёл апгрейт) около 20-и таких трансов, ну грех не попользоваться!!!
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Ну да когда 20 ТПП лежат то надо юзать их
    Просто тут я из каких соображений... У банок очень высокий Ripple Current, поэтому при зарядке они также будут потреблять очень большой импульс тока...
    Тогда при дозарядке ёмкости трансу нужно будет выдавать импульсы тока очень большие, вот как показала практика конкретно у ТПП в этот момент достаточно сильно просаживается напряжение, что не очень благоприятно на звуке сказывается...
    Импульс тока будет тем больше, чем больше емкость конденсаторов фильтра поэтому тут нужно не переборщить выбрать золотую середину чтобы с одной стороны пульсации были не большие после фильтра, с другой стороны тока хватило усилителю, а с третьей чтобы не было просадки большой...
  4. #343
    Днепропетровск, Украина
    Чуваки подскажите на усилитель 2 на 310 ватт, максимальная потребляемая мощьность 850 ватт. У маня по 2 канденсатора на каждую полярность 2шт. 10000*50в CapXon.(в общей сложности 4шт.) Это видать наверно будет мало.Посвоетуйте сколько нужно еще Емкости поставить? или это все выкинуть и поставить другой фирмы, и посоветуйте какую и сколько емкости........заранее пасибо)))
  5. #344
    Evox-Rifa PEH200: 6 x 10000мкФ в общей сложности 60000 мкф
    Если капскон - то 100000 мкФ
  6. #345
    ну вобше принцепиально Evox-Rifa PEH200 60000 мкф или капскон - то 100000 мкФ???
  7. #346
    Вообще на такие мощности принципиально нужны хорошие конденсаторы которые могут с лёгкостью отдать большие токи... Это или Evox-Rifa или Epcos или BC Components. Наверное есть и другие, но я их не испльзовал поэтому не скажу..
    капскон мне вообще кажется нах идёт
    Нужно посоветоваться с теми к то мощные усилки делает...
    А вообще какой у вас ток потребляемый мкксимум пиковый? смотрим его и сравниваем с Ripple Current для конденсаторов (из даташитов). RipplE Current джолжен быть не меньше его...
  8. #347
    г. Бердск
    Х.....я это все. Юный радиолюбитель решил слепить усилитель на 300 Вт, а вы ему рекомендуете конденсаторы с ценой космического корабля. На самом деле для подобного усилителя вполне достаточно недорогих Capxon, Hitano, Samwha, Teapo, Elzet или русские К50-18, К50-37 которые к тому же легко доставаемы и вполне справляются с требуемыми токами. Минимально необходимая емкость для 2х300 Вт 10000 мкф на плечо источника питания, а 20000 мкф уже будет хорошо. Напряжение питания для получения 300 Вт на 4 Ома требуется не меньше чем +- 65 В в режиме молчания, из этого следует, что рабочее напряжение конденсаторов должно быть 80 - 100 в. Трансформатор для питания возможно изготовить на базе двух магнитопроводов от трансформатора ТС180.
  9. #348
    А вот и отзыв профессионала
  10. #349
    у меня напряжение 2*34В
  11. #350
    Эстония
    Значить 85-95 Вт на 4 Ома
  12. #351
    Мостовая схема что ли?
    Раз такое напряжение - то 20000 мкФ точно не хватит
  13. #352
    г. Бердск
    С таким напряжением и 300 Вт захотел. Усилитель только для головных телефонов.
  14. #353
    схема параллельно мостовая на 4х ЛМ3886(на 2канла всего 8ШТ микросхем))), так сколько нужно емкости на каждое пличе?. Капсоны или или самсунги, потому что покупать 2 конденсатор за 100 баксов это жырно, ну баксов 30 хотелось бы уложиться
  15. #354
    я тоже в "детстве" хотел сделать парллельную схему на 3886. если ещё не начали, а только задумываетесь - откажитесь от этой глупой затеи...
    В таком случае ёмкости нужно как я сказал...
    WP порекомендовал ёмкость исходя из того что у вас будет нормальный усилитель с напряжением питания хотя бы 60 Вольт - токи требуемые от БП в таком случае не столь большие.
    В вашем же случае БП с напряжением 34 вольт придётся отдавать колосальные токи!
    Ёмкость как минимум 50000 мкФ в плечо.
    НЕ поленюсь посмотреть из даташита на вашу схему цитирую:
    7.2.3 Power Supply Circuit
    The power supply portion of the amplifier is made up of a
    typical unregulated bipolar power supply. The supply is comprised
    of an input AC line filter, surge protecting MOVs, a
    separate 385VA toroidal transformer for each channel, and
    40,000μF of supply reservoir capacitance for each supply
    voltage rail.
    400 ваттный тор вам нужен на каждый канал и 40000 мкФ конденсаторов причём как раз таки Rifa, Epcos или BC-Components.
    10000 мкФ Рифа отдаёт ток 11 А для LM3886 - это как раз порог срабатывания токовой защиты. если же брать похуже кондёры то это будет 80000 мкФ.
    Да и ещё - ваша схема не 300, а 200 Ватт даёт.
    Рифа стоит в два раза дороже того что вы предлагали... как работает так и стоит... и не с ценой космического корабля совершенно.
  16. #355
    пасибо значит куплю епкос 2шт 47000 на 40В -----все это обойдется 250 украинских доларов
  17. #356
    А чего решили такого Монстра на 3886 делать?
  18. #357
    у меня акустика сони 200 ватт 35-70000 гц, хотчется что-то достойное)))
    Добавлено через 3 минуты
    додскажите где можно эпкосы B41456-B7479-M, 40v 47000uF купить с доставкой в украину? за нормальные деньги
    Добавлено через 50 секунд
    у меня кстати тор на 850 ватт)))
    цитата:
    "я тоже в "детстве" хотел сделать парллельную схему на 3886. если ещё не начали, а только задумываетесь - откажитесь от этой глупой затеи..."
    я уже сделал и испытал)))
    Последний раз редактировалось Plutishka; 01.02.2008 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
  19. #358
    Скорее всего если на неё 200 Ватт подать то ей диффузоры у басовиков порвёт... что за сони-то?, а то сони 200 Ватт бывают растяжимые...
    Где купить Epcos к вам не знаю, нужно искать...
    Ничего достойного в этом усилителе нет...
    LM3886 просто погано звучит в неинвертирующем включении, коим оно и является у вас сейчас ну раз уж сделали, я свой разобрал в дальнейшем...
    Кстати данная конструкция очень нестабильбна и склонна к возбудам...
  20. #359
    нечего невозбуждается все ок))
    тут вопросик другой, рядом с каждой микросхемрй я поставил по smd 0.1uf и 1000 мик фирмы Jumicon. может нестоит ставить такую большую емкость? может поставить какие-то другие кондеры?
    акустика sony ss-x90 32кг весит каждая
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну попробуйте Wima FKP2 0.1 , ему под ноги закиньте 1000пф NP0 смд и где нить на расстоянии полутора сантиметров ваши 1000.0 только честные, чтоб хотя бы около 1А рипл куррент был.
    вес акустики совсем не показатель. мои динаудио фокус 140 весят вполовину меньше. но играют уверяю вас на всю тонну
