Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Осталось малое - в железе запустить. А оно тут, если не для купи-продай, то нах никому не нужно... В сто первый раз 3886 лучше соберут..))
    На счет купи-продай. На diyAudio была ветка, имеющая касательное отношение к Apex
    https://www.diyaudio.com/community/t...h7-amp.294834/
    Из нее родилась вот такая схема
    Затем выросла отдельная ветка
    https://www.diyaudio.com/community/t.../#post-7110677
    и продаются вот такие платы:
    Может скажу банальность, но думаю Вы согласитесь, что есть гораздо более интересные схемы для повторения.
    Я уже было задумался купить те платы что разрабатывал В. Лепехин для Apex AX-17, но интересно собрать что то новое.
    Нарисуем плату для предложенной схемы вместе?
    Кстати, для той схемы с diyAudio есть lay, может пригодится.
    • Тип файла: rar PCB.rar (543.6 Кб, Просмотров: 147)
    Последний раз редактировалось alnikst; 25.09.2022 в 18:49.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  3. #342
    г. Могилев
    Еще в 50-х годах прошлого века стало ясно что THD никак не коррелирует с качеством звука.
    Затем стали возлагать надежды на измерение интермодуляционных искажений. Но и они не оправдали ожиданий.
    В 1954 году М. Сапожков защитил докторскую диссертацию по измерению искажений компенсационным методом. По сути этим методом я пользуюсь сегодня, только вместо задержки на RC-элементах использую идеальную линию задержки. На мой взгляд это единственный способ выявить все виды искажений.
    Еще один оригинальный тест предложил Дэвид Хафлер — тест SWDT ((«straight-wire» differential test). В качестве критерия качества Хафлер предложил разностный сигнал не более -60 дБ на высших частотах звукового диапазона, и не более -70 дБ в остальном диапазоне.
    Однако и этот тест имеет слабое место на которое не обратил внимание сам Хафлер. Чтобы выявить реальные искажения в качестве тестовых сигналов необходимо использовать бурсты сигналов, треугольный сигнал частотой 10 кГц, либо сигнал прямоугольной формы.
    Что значит -60 дБ SWDT на частоте 20 кГц. При амплитуде выходного напряжения 30 В(пик) сигнал SWDT не должен превышать 30 мВ(пик).
    Представленный рисунок показывает что для выполнения этого условия задержка должна быть всего 8 нс (совпадает с выводами Кирилла Хаммера). Действенность этого метода доказал на практике и Боб Карвер. (https://www.stereophile.com/content/carver-challenge).
    Странно что до сих пор не уделяется должного внимания этим методам измерения искажений как наиболее полно коррелирующим с качеством звучания.Нажмите на изображение для увеличения.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Вот это и будет новое конкретно для тебя. Или ты уже этих Апексов наслушался, что оскомину набило?) Владимир проделал работу и выложил публично, люди опробовали - че еще нужно?
  5. #344
    Бобруйск
    Владимиру Лепехину большое спасибо за печатную плату.
    А может Владимир поторопился?
    В. Полозкова
  6. #345
    г. Могилев
    вот скромная попытка 30-ти летней давности обратить внимание на правильные тесты (Radio Electronics 1992-11)Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #346
    Могилев, Беларусь
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: изображение_2022-09-30_191721206.png Просмотров: 43 Размер: 130,9 Кб ID: 426054
    Не знаю, но вызывает сомнения факт, что в том посте петлевое снято из файла с названием Apex AX-17, а ИМД с файла с каким-то другим названием, где Apex AX-17 даже не фигурирует. Это спросить бы у того, кто моделил, может он пояснит.
  8. #347
    Новичок Аватар для nemool
    Хорошо, что модель осталась. Измерял (петлевое ус. и IMD) по следующей схеме:
Название:	APEX AX-17.png
  9. #348
    Новичок Аватар для KLARUS
    Свердловская обл.
    Вставлю, как простой слушатель.
    Вы модельки слушаете или реальный усилитель?
    Там работы на вечер, он того стоит, хотя бы послушать.
  10. #349
    г. Могилев
    и по модельке nemool (доработанная версия APEX AX17 - снижено tPD, расширена полоса в область НЧ) видно что звучать будет. Спектр короткий, коммутационные и скоростные искажения невелики, болтанка продуктов искажений не превышает +-20 мВ
Название:	APEX AX17_nemool_10kHz(+)_SWDT.png
Название:	APEX AX17_nemool_10kHz(-)_SWDT.png
    p.s.
    убрать постоянку в продуктах искажений можно с помощью сервоконтроля
Название:	APEX AX17_nemool-SC_SCH.png
Название:	APEX AX17_nemool-SC_10kHz(+)_SWDT.png
Название:	APEX AX17_nemool-SC_10kHz(-)_SWDT.png
    p.s.2
    еще один тест в пользу сервоконтроля
Название:	APEX AX17_nemool-SC_IMD_19-20kHz.png
Название:	APEX AX17_IMD_19-20kHz.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.10.2022 в 04:09.
  11. #350
    Petr-1951, вот скажите, если усилитель отработает сигнал идеально, поданный на его вход, и выдаст такую же смасштабированную копию, что будет на выходе из АС от этого идуального сигнала? (вопрос на миллион) (подсказка - ср. график, первая полуволна)
  12. #351
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Petr-1951если усилитель отработает сигнал идеально, поданный на его вход, и выдаст такую же смасштабированную копию, что будет на выходе из АС
    это будет зависеть как от самого сигнала (многообразие форм), так и от АС, от их параметров... Одни и те же усилители звучат по разному с разными АС.
    https://www.soundstagesolo.com/index...comment_id=775
    К сожалению писатели (именно писатели, в том числе и перечисленные автором ветки) представленные на книжной полке не несут новой информации
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.10.2022 в 19:23.
  13. #352
    На кком там языке болтают?
    Я всё объясняю гораздо проще - всего 1 график:
Название:	20220920 - оцифровка синус 100 Гц - переходной процесс.png
  14. #353
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от miroslav_mm Посмотреть сообщение
    В железе все давно опробовано, только не на основе кастрированного Акпекса, а полноценный клон Сайруса, на новой элементарной базе (у Сайруса все на смд кроме драйверов и ВК)
    _http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205901-cyrus/
    на мой взгляд сервоконтроль неработоспособен: делитель 20 кОм/18 Ом вряд ли сможет поддерживать ноль на выходе.
    Да и сама система СК работает не лучшим образом
    для сравнения
  15. #354
    Новичок Аватар для S I V
    Жизненные проблемы не дают времени для сборки и сравнения разных усилителей.
    Изначально планировал собрать для дома ОМ 2.7 но почитал данную тему про Apex AX-17 и как следствие тему о CFH11CX2 Amp на diyaudio.
    Познаний в радиотехнике не хватает для анализа схем усилителей и теперь я не знаю какой же усилитель собрать для дома - ОМ 2.7, Apex AX-17 или CFH11CX2.
    Кто что может сказать о данных усилителях, какой усилитель порекомендуете к повторению.
  16. #355
    Старый знакомый Аватар для finn32
    ОМ2,7 нейтральный. Апекс красит, но красиво, разрешение выше и микродинамика.
  17. #356
    Бобруйск
    Если я правильно понимаю, то этот Апекс ухудшенная версия Сайруса. В теме предлагались явные улучшения, но никто не решился их проверить в железе.
    В. Полозкова
  18. #357
    Явные улучшения- это Фотон. Там и искажения меньше и подача не хуже чем у Сайруса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Отличие Апекса и Сайруса в номиналах делителя ООС.
  19. #358
    г. Могилев
    перевел документ от Agilent Technologies, от себя добавил некоторые комментарии (выделено синим), может кому интересно будет
    Linear_Versus Nonlinear Behavior_(01 II VNA Linear DUT).pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.10.2022 в 08:37.
  20. #359
    Свердловская обл.
    Плюс очевидная низкая бюджетность.
  21. #360
    Резисторы какой мощности использовать, в схеме из первого сообщения мощности резисторов не указаны.
