Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 436
Тема: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Что скажем об таком варианте мониторного уся для компьютора . Для работы на кубики Салтыкова,С-30 или 15АС-213. Схема на основе перелопаченного усилителя Паршина Ломакина.Введена защита от клипа в транзисторный ун.
    Вариант с тройкой в выходном каскаде впечатляет. Кг в моделях минимален
ID:	338998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Мони&#1.JPG
ID:	339007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Универсал .Мониторный усилитель для компа.jpg
ID:	338994   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель  Монитор упр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.02.2019 в 17:32.
    С уважением Максим.
  2. #341
    По умолчанию Re: простой качественный усилитель ЗЧ для компьютора
    Этот резистор не так прост, как кажется. Посчитай входное сопротивление верхнего каскада (ОБ) с ним и без него, потом посмотри, как работается в обоих случаях в паре с нижним (ОЭ).
    Что с резистором, что без него - верхний транзистор(ОБ) просто передаёт ток нижнего(ОЭ) .....
  3. #342
    Вообщето афчх эта цепь отлично корректирует.это раз. Второе.Постоянно рассеиваемая мощность каскада с ОЭ.
    С уважением Максим.
  4. #343
    поборол клип в глубокосном варианте.что еще надо для звучания. скорость малый отклик. первый ватт впечатляет. при простоте схемы минимум искажений
Название:	novy_vzglyad1  новая термо искажения 1ватт.JPG
ID:	349472   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	novy_vzglyad1  новая термо клип.JPG
ID:	349471   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	novy_vzglyad1  новая термо.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 26.06.2019 в 08:11.
    С уважением Максим.
  5. #344
    сдублирую сюда схемку от оды мини. Тосник простенький получается и недурственный. Без дорогостоющих и легко подделываемых деталей лишь на продукции минского ИНТЕГРАЛА возможно сделать .также возможно ввести триггерную защиту от умзч вв.
    офф ток покоя уна запредельный получился. надо пару диодов убирать из смещения
    Последний раз редактировалось .Васильев; 05.07.2019 в 20:10.
    С уважением Максим.
  6. #345
    Доработал схемку. Красавец получился . С отличным ограничением и неплохим клипом. и довольно скоростной с неплохой перегрузочной способностью. минимум искажений в капе. элементная база доступная.
ID:	349681   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LPK_novaya_termo1 схема.JPG
ID:	349682   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LPK_novaya_termo1клип выход.JPG
ID:	349683   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LPK_novaya_termo1 частотка.JPG
    С уважением Максим.
  7. #346
    Ты так скоро Сагги за пояс заткнешь
    Вообще, мне нравятся полностью симметричные схемы, и после ОУ тоже симметричные.
    Вход и выход из клиппа должны быть красивыми
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для dekko
    зря я его показал.такое надо придерживать
    зачем придерживать?
  9. #348
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Кстати, нет. Помнится, у меня с Сагги лет 10 назад спор вышел - что лучше между ОУ и ОБ: ОК или ОЭ. Сагги таки доказал, что у ОК полоса в 2р шире против ОЭ, т.к. у ОЭ есть Миллер, который удваивает Скб, против ОБ.
  10. #349
    главное чтобы надежно и хорошо работало. остальное наносное
    С уважением Максим.
  11. #350
    печаточку покритикуйте.Сделал простенькую под лут и транзисторы на задней стенке.Под амфитоновский корпус делал.выпрямитель не поставил токма.
    офф на схеме оу немного тормозной ад711.с иными возможно чуть изменить коррекцию. место предусмотрено.Глубину местной оос можно изменять в широкую степень. Кто как любит.в
ID:	350548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 19.07.2019 в 17:11.
    С уважением Максим.
  12. #351
    завершил эпопею по такой структуре дискрета.Красавчик получился.да и плата неплохая может получится
Название:	усилитель vmv1-03 1-2пар.JPG
    С уважением Максим.
  13. #352
    Подстройку на Q7 не стал делать?
  14. #353
    в капе так проще . на плате подстроечник стоит
    С уважением Максим.
  15. #354
    Частый гость Аватар для Sergey
    .Васильев скажите , в разделе для начинающих у Вас все номиналы правильные или "начинающим нужно учиться" (в сообщениях других тем форума Вы писали, что не все номиналы указанные на схеме могут соответствовать действительности)? В схеме из поста #351 D2,D4 - это 2 включенных встречно-параллельно диода?
  16. #355
    все тут правильно.Сгоряча че только не скажешь
    С уважением Максим.
  17. #356
    По D2, D4 вопрос остался, ответте пожалуйста.
  18. #357
    а иначе как будет работать антиклип? Конечно только тогда,когда диоды встречно параллельно работают. Классический диодный ограничитель. С МПООС в нем большого смысла нет,но если петлевое большое ,то есть номинл резистора местной оос больше 15ком ,то этот ограничитель должен стоять.
    Для начинающих в первом посту схемы
    С уважением Максим.
  19. #358
    рядом с Москвой
    Если вопрос с диодами D2D4 хоть в какой-то форме возникает, то собирать этот усилитель пока ещё рано.
  20. #359
    Вопрос не с диодами, а с их графическим обозначением. Спасибо за ответы.
  21. #360
    Представляю себе хозяина того компьютера, у которого стереоусилитель ватт на 70 - влетает в клип по обоим каналам, даже с очень мягким и вежливым выходом из него. Мозги войдут в ограничение гораздо крепче, заодно с бедными соседями.
