Страница 18 из 23 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 453
Тема: Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Усилитель Dartzeel и подбор компонентов для начинающих
    Дальнейшее обсуждение модификаций не касающихся схемотехники самого усилителя предлагается обсуждать здесь...
    Несколько практических советов из схемотехнической ветки которые будут полезны и здесь.
    По поводу запаралелленных выходников
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    с двумя парами не берите, да и сам автор считает вариант с одной парой наиболее оптимальным с точки зрения звучания и устойчивости, тем более мощности там достаточно.
    О выборе/подборе транзисторов предвыход и ВК и токе покоя
    Цитата Сообщение от квазимодо4 Посмотреть сообщение
    Усиление по току здесь не причем, дело в напряжении насыщения, точнее, в напряжении БЭ транзисторов при установленном токе. Низковольтные MJE15028- MJE15029 имеют меньшее U БЭ, а «высоковольтные» MJE15034- MJE15035 большее U БЭ. Напряжение БЭ транзисторов Q9, Q10, по схеме, определяют смещение и ток покоя выходных транзисторов, регулировка тока покоя вых. транзисторов в схеме не предусмотрена. Ток покоя выходников у Дартзиллы должен быть где-то 100ма., больше особого смысла нет, по этому, считаю MJE15030- MJE15031 оптимальными. Померьте в схеме токи покоя, и все станет ясно, ток покоя можно отрегулировать заменой резисторов R20, R21, но это уже отступление от схемы. А MJL4281|4302 действительно более высоковольтны и к ним в пару могут подойти MJE15032-MJE15033.
    О сборке клона самому И самое главное о стоимости фуршета, если не не очень разбираясь в электронике всё покупать на али/ебай тут длинное сообщение с ссылками и ценами в основном проскипано оставлены в основном выводы
    Цитата Сообщение от rete Посмотреть сообщение
    ........ И корпус. Это крыша едет - его можно взять от 8000 руб простецкий и до 25000 руб (проще взять готовый собранный).......Итого вышло (пока купил, не собирал и тем более не слушал) 17 000 руб И это БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ. Сложнее всего найти их.....Это еще 3500-5000 руб. Итого: Проще заказать ГОТОВЫЙ на Али.
    С учётом вышесказанного я полностью согласен со следующим мнением
    В принципе - да, проще взять готовый на Али, собранный из г...на , чем самому собирать из такого же г...на.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.01.2019 в 12:38.
  2. #341
    Частый гость Аватар для 3gs505
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Дык понятно, что те, кому важнее шильдик брендовый, а не качество, Зуевский не возьмут.
    Да и по деньгам он подороже китайского хайенда. А самое главное - для его постройки и наладки опыт нужен и знания.
    так кто бы сомневался усилитель Зуева хорош, но и дартзил не только профаны покупают. Да оригинал, но и звук кита можно довести до уровня оригинала, и даже еще лучше, при правильном подходе. Меня как то смущает, что аудиофилы во многих странах, ведутся исключительно на шильдик, и не как на звуковые качества аппарата, какой то всемирный развод получается...
    И почему это Зуевский не возьмут? за 20 ку евро, там такое можно сообразить в плане дизайна и оснащения, лучшие дома европы покурят в сторонке, было бы звучание мега уровня.
    Последний раз редактировалось 3gs505; 07.01.2019 в 13:42.
  3. #342
    да и старый зуевик никаких шансов не даст этому чуду
    С уважением Максим.
  4. #343
    Вторая вариация Брига 001 очень похожа на зуевик. Амфитоны шушуринские уси.солнцевский в основе советского клона Квода.Много чего можно привести в пример
    С уважением Максим.
  5. #344
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
  6. #345
    Вот че не приемлю,так нетерпимости к чужому мнению.
    С уважением Максим.
  7. #346
    для Вас кажется Петров предоставлял схему с учетом ее теоретических доработок, Вы ее собирали интересно?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 07.01.2019 в 13:39.
  8. #347
    Робят , я не нуждаюсь в чьих то схемах в отличии от вас. И свое мнение могу свободно выражать. И даже некоторые нюансы параллельника давно знаю.
    С уважением Максим.
  9. #348
    все только за свободное мнение, просто есть мнение субъективное, а есть мнение с прилагаемыми конкретными фактами. Вот например при Вашем опыте, может совет дадите, на вопрос как улучшить конкретно этот параллельный выходной каскад?
    Последний раз редактировалось 3gs505; 07.01.2019 в 13:38.
  10. #349
    я уже тут высказывался по улучшению вк.жаль вы не видели. 0,47-2,2мк меж баз выходников
    С уважением Максим.
  11. #350
    это не работает, я пробовал причем подключал разные емкости,в том числе и электролит на 4700. Параллельно отслеживая изменения в спектре. Работает только увеличение тока покоя, путем уменьшения номинала базового резистора до минимума, но в этом случае усилитель явно неустойчив, и возникают коммутационные искажения.
  12. #351
    работает , просто на спектр это не влияет
    С уважением Максим.
  13. #352
    в ветке же расписано. что повторяться то.
    Цитата Сообщение от paroxod4 Посмотреть сообщение
    дартзилу то вон как раскрутили
    простой он и только
    С уважением Максим.
  14. #353
    г.Рязань
    но звук то нравится,
    Это самое-самое главное!
    А может в простоте -истина ?
    Где есть простота, там важную роль играет качество комплектухи и выверенность конструкции. Есть над чем работать.
  15. #354
    Для тех кто хочет собрать усь , но нет опыта. Усь прост в исполнении но Критичен к Качеству Комплектующих! Есть три варианта. Первый ( лучший)
    1) Корпус- качественный с хорошими радиаторами
    2) Конденсаторы - 12шт - Vishay BCcomponents 101 22000uF 63В
    3) Трансформаторы - TALEMA напр. ( https://komplekt-a.ru/items/55179-P1S2.html?manufacturer_id=667&page={page} ) или лучше, Читать О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О! здесь объясняют ,что и как, всё понятно по выбору транса и ссылки есть http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27441
    4) Платы - Идеальный вариант - это найти человека поблизости где живете, который знает этот усь и имеет опыт сборки его , что бы он из качественных деталей ( не Китай) собрал платы . Профи сделает на высшем уровне! Если нет такого по близости, то ищем активно в сети ! БОЛЬШЕ вариантов НЕТ!!!
    Итог стоимость будет -100к .
    Второй вариант (хороший) . Можно удешевить ? Да, но только две первые позиции!
    1) Корпус но при условии сохранения хороших радиаторов!
    2) Конденсаторы - замена на менее дорогие но ОРИГИНАЛЬНЫЕ! типа Nichicon, ELNA и т.д. 3) и 4) позицию оставлять без Изменения!
    Итог стоимость будет <100 к
    Вывод: Особое внимание к комплектующим! Покупать что то и где то НЕЛЬЗЯ. Экономить на трансах и платах НЕЛЬЗЯ! Ставить свое, что то мутное НЕЛЬЗЯ. Заказывать с китая ( 3 и 4 позицию) НЕЛЬЗЯ!!! (это лотырея и смысла нет , что там поставят неизвестно . Корпус можно но качественный.)
    При соблюдении этих условий усь будет Класс!!!
    Третий вариант . Если бюджет не позволяет , а очень хочется, то Китай . Заказывать у известных, их там 2 или 3 Но перед заказом обязательно интересоваться , что они туда поставят! и при том настойчиво! это Ваши деньги
    Удачи в реализации проекта!!!
    Последний раз редактировалось Temm; 13.01.2019 в 20:13.
  16. #355
    Я думал вам что дельное, конкретное посоветовали, а это просто лозунги.
    Если не ошибаюсь, то в оригинале более дорогие 106 ставили.
    4. Вообще мимо. Если бы кто то собирал на высшем уровне клоны, то они проявились бы на авито, да и на форумах. И как говорится героев знали бы в лицо.
    Про силовую и сигнальную разводку вообще тишина, а так же диоды и снабберы и защиту АС без реле?
  17. #356
    я так понимаю Вы имеете опыт прослушивания этого усилителя, или отталкиваетесь от положительных отзывов?
  18. #357
    Представляешь тогда их цену? кто купит клон за эти деньги? Это минимально- оптимальный вариант, за разумные деньги. Что касаемо 106 да пожалуйста улучшению нет предела . Главное хуже не ставить
  19. #358
    Это не руководство к действию, а к пониманию во сколько это встанет . Стоит ли увеличить бюджет или наоборот уменьшить, или вовсе отказаться
  20. #359
    Вы вопрос видели?
  21. #360
    Да, слышал понравился . Ща опять в рекламе обвинят , ну на..хер надо срочно обос..ть!
