Страница 18 из 33 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #341
    ДВР
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Никогда не понимал - в чём прикол ставить в ПОС резистор и играться с его номиналом...
    Ну это только потому, что ты до сих пор ещё многое не понимаешь.
    Уже давно сказано: "фермер" следует читать как хипстер, это простота хай-энда.
    хипстер, ...простота хай-энда?.. И что, на колхозинг физика не распространяется что ли, или у хай-энды своя какая-то физика? Мне думалось, что ты уже вырос из детских штанишек. ...значит ошибся.
    Думай. Думай всегда…
  3. #342
    У АЛ108, если не изменяет память, было около ома или даже меньше.
    Вопрос на засыпку - а это измерялось при каком токе через АЛ108 ? Если порядка 100 мА, то варианты его применения весьма ограничены.....
  4. #343
    Киров
    обратите внимание вот на эту схемку
    там чел видимо отслушивал выходники -
    Мощные IRF и иже с ними не стоит даже пытаться ставить, звух как наждачкой по уху. Латеральные MOSFET*ы показали себя хорошо, но - дорого. 2SK405 и 2SJ115 - очень хорошо. В версии Elite: ECX10N20R и ECX10P20R.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    http://myelectrons.ru/usilitel-dlya-...-jast-amp-pro/
  5. #344
    В катоде у 6С45П. По справочнику 1ом/50мА. При малых токах, естественно, не пойдет, шотки. У АЛ107/8 вертикаль от 10-15мА.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    жаль, свечения не видно
    А инфракрасные очки на что? P.S. Не заметил Кому писал
    Последний раз редактировалось domician; 31.01.2019 в 13:29.
  6. #345
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так сам триод же светится - и достаточно )
    Помню, из красных минимальный импеданс был у советских (ал307? ), 6 ом при вменяемом токе до 10 ма. Но довольно неровно от тока. А максимальный , 20 ом, у малых 3 мм в диаметре.
  7. #346
    Даже у самых вменяемых представителей диодного царства характеристика выпрямляется от 3мА - т.е. ток покоя каскада должен быть начиная от 8 -10мА. При токах меньше и акумулятор сойдет.
  8. #347
    Они - АЛ307Б , вчера просмотрел свои старые записи по исследованию отечественных светодиодов и стабилитронов, при токе 10 мА из светодиодов лучше всех АЛ307б - до 6 Ом, а из стабилитронов лучший по этому показателю Д814а - до 1 Ом. Да, есть недостаток - приличный разброс, зависит от экземпляра, поэтому всегда предварительно отбираю по минимуму Rd.
  9. #348
    18стр уже.
    и все равно на биполярах уси лучше
    С уважением Максим.
  10. #349
    18стр уже.
    Кому-то лучше, кому-то нет. Не аксиома.
  11. #350
    Не верю я в примитивные схемы
    С уважением Максим.
  12. #351
    г. Ижевск
    Здесь, возможно, вопрос больше знания, чем веры.. А что не устраивает конкретно? (Правда, зная Ваш подход к общению, на ответ не надеюсь)
  13. #352
    В данном случае простота схемы - это особые свойства латералов.
  14. #353
    без буфера между оу и вк имхо ловить нечего. .
    Офф я обычно стараюсь отвечать корректно,насколько хватает знаний
    С уважением Максим.
  15. #354
    г. Ижевск
    Спасибо,
    А какие, на Ваш взгляд, должны быть функции буфера?
  16. #355
    Ключевое слово - вера. Я ради интереса собирал, подвернулся внук друга с хотелками, благо все детальки из тумбочки - слушать музыку никак не мешает, а большего и не требуется. И никаких печаток с SMD - чистый 3D монтаж (в переводе - на соплях).
  17. #356
    офф .
    Повышение петлевого усиления,развязка .Снижение выходного сопротивления.
    С уважением Максим.
  18. #357
    Аватар для jett
    г. Киев
    офф .
    А в данных схемах буфер поможет решить эти задачи ?
  19. #358
    Вам решать.Не мне.Но буферок я бы поставил
    С уважением Максим.
  20. #359
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Буферок для OУ типа LME49xxx или THS40xx c 13 Ом выходного без ООС- как собаке пятое колесо сбоку.Буфер полезен в случае AD8066, AD823, AD8397, OPA2156- устройств с высокоомным R-R выходом -тогда петлевое вырастет на порядок.
  21. #360
    г. Ижевск
    А смысл, если в затворах стоят резисторы 150 Ом (и меньше, скорее всего, не получится)?
    развязка
    В схеме с полевиками получилась, на мой взгляд, хорошая развязка.
    Это да, пошлО бы на пользу, но с доп устройством потеряются важнейшие преимущества данной схемы - простота конструкции, и изящество схемного решения; возможно, это важнее лишнего нолика искажений.
