Страница 18 из 91 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1811
Тема: YES - 4M - SAB
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4M - SAB
    Как говорилось в наше время - " С Первомайским Приветом ...... ! "
    Предлагаю усовершенствованный вариант усилителя YES-4 , который по отзывам форумчан имеет достойное звучание .
    Базовая схема , подвергшаяся изменениям :
ID:	318809 и её модернизация : Нажмите на изображение для увеличения.
    Основные параметры усилителя YES-4M-SAB соответствуют базовой схеме ( см. тему " YES - 4 " ).
    В качестве макета использована готовая ПП YES-4 , разработанная В.Лепехиным.
    Результаты :
Название:	Меандр 20кГц.jpg
ID:	318811 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клипп 20кГц.jpg
ID:	318812 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318813 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318814 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кГц.PNG
ID:	318815 меандр и клипп - 20 кГц , 10 V/дел
    Приведённые результаты измерений макета YES-4M-SAB получены на пределе разрешения измерительной установки .
    Как свидетельство этого - неизменность спектров и Кг при подключении и отключении нагрузки .
    Как и в YES-3M-SAB , здесь использован тот же узел , обеспечивающий режим без отсечки тока выходных Мосфетов - мной скромно именуемый SAB - Super A Bragina .
    С помощью этого режима формируется наиболее "гладкая" амплитудная характеристика ВК , исключающая резкие локальные изломы , типичные для режима АВ и сопровождаемые коммутационными ( переключательными ) искажениями - КИ . Эти искажения способствуют увеличению числа как гармоник высоких порядков , так и комбинационных составляющих , которые не всегда коррелируют с измерениями коэффициента гармоник .
    В узел SAB входят транзисторы Q7-Q12 . В качестве стабилитронов использованы светодиоды Led1 , Led2 синего цвета свечения. В нормально работающем узле SAB с помощью резисторов R39,R40 выставляются падение напряжений на R18,R19 около одного вольта . Регулирующее воздействие на затворы Мосфетов ВК узел SAB оказывает через эмиттерные повторители ( ЭП ) Q5,Q6.
    Узел SAB совместно с "золотой" подстраиваемой цепочкой C9,R11 формируют необходимую параболу ( скругление АХ ) изменения тока транзисторов неактивного плеча ВК вблизи нуля АХ , что гарантирует короткий ( спадающий ) спектр гармоник и отсутствие КИ .
    МикроКап показывает полное отсутствие КИ в моделе этого усилителя :
    ( первые три гармоники ослаблены )
ID:	318804 и токи плеч ВК : Нажмите на изображение для увеличения.
    Следует заметить , что приведенная форма токов плеч ВК сохраняется во всём диапазоне выходных мощностей , как и Кг - практически не изменен .
    Существенное внимание было уделено термостабилизации тока покоя ВК . Узел термокомпенсации выполнен на транзисторах Q13,Q14 , последний установлен на общем радиаторе рядом с выходными Мосфетами . Ток покоя устанавливается R34 .
    К особенностям схемы можно отнести использование ПОС для увеличения петлевого усиления в ВК . ПОС возникает на резисторах R35,R36. Необходимая коррекция осуществляется с помощью R9C6 и R10C7.
    Хочется обратить внимание и на эмиттерные повторители Q5,Q6 с установленными в их базовые цепи конденсаторами достаточно большой ёмкости ( тоже ПОС ) . Эти ЭП являются динамической нагрузкой с большим эквивалентным сопротивлением ( более 50кОм ) для транзисторов УН Q3,Q4 . В тоже время эти ЭП обладают в этом включении и малым ( около 30 Ом ) выходным сопротивлением .
    В итоге ЭП существенно увеличивают петлевое ВК с сохранением хорошей фазовой характеристики и согласования , а так же кардинально улучшают ( PSRR ) изоляцию сигнальных цепей от помех с шин питания ВК . Кроме того , в спектре усиливаемого сигнала ЭП присутствует практически одна вторая гармоника . Все эти замечательные особенности ЭП хорошо видны в динамическом частотном анализе :
    Кстати , каскады этих ЭП вполне применимы и в других YES-ах .
    Диоды D5-D10 являются элементами антинасыщения выходных Мосфетов .
    Диоды D1-D4 обеспечивают сброс усиления ОУ композита в режиме клиппа .
    Эти две группы диодов существенно повышают эксплуатационную надёжность усилителя .
    Использование режима SAB , т.е. режима А ( экономичного ) , который характеризуется резким снижением всех видов искажений , а особенно КИ ,предпологает отказ от использования чрезмерных полос пропускания и скоростей нарастания выходного сигнала при конструировании УМЗЧ высокой верности .
    В результате прослушивания сложилось стойкое убеждение , что YES-4M-SAB обладает лучшим звуком из всей линейки YES- ов .
    Финальный вариант схемы и ПП исполненные В.Лепехиным :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	320188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321850 Нажмите на изображение для увеличения.
    разметка : https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=320111&d=1526484690
Название:	YES-4-M-SAB-3 разметка.JPG
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 10.06.2018 в 22:54.
  2. #341
    По умолчанию Re: YES - 4M - SAB
    Схема с MBR10100
    Заменим , и разметку тоже .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 17.05.2018 в 07:45.
  3. #342
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от maxlenin Посмотреть сообщение
    А то проводочки то в плату запаявать не оч кашерно)
    Наоборот. Клеммники - вообще не кошерно! Только пайка!
    Разметка радиатора в графическом виде. (Чертежник из меня хреновенький, всё со школы позабыл. Но, думаю, понятно получилось. А что непонятно - спрашивайте.)
  4. #343
    нижегородская обл
    Так клемники только чтоб к ним проводочки подпаять) и случаи чего перепаять не трогая плату
    Последний раз редактировалось maxlenin; 17.05.2018 в 08:11.
  5. #344
    г.Рязань
    maxlenin, дайте ссылку на клеммники, посмотрю. (У меня макрос "хитрый" под АС, с виасами по кругу, для прочности. Менять не хотелось бы, но попробовать можно.)
  6. #345
    нижегородская обл
    http://www.platan.ru/shop/part/L-KLS...?id=2010079339
    да вот что то типа этого..добавить пару отверстий с шагом 5 мм ,под 45 градусов относительно платы,чтоб отверстия под проводочки было по центру между ними
  7. #346
    МО Салтыковка
    Это лишнее, чистый колхоз получится.
    Зачем ещё один контактный переход!
  8. #347
    нижегородская обл
    в чем колхоз???? Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #348
    МО Салтыковка
    в чем колхоз????
    Чём меньше контактов на выходных проводах, тем лучше! Для звука...
    Поэтому и реле не желательны...
    Андрей Константинович
  10. #349
    г.Рязань
    Константиныч, я с тобой полностью согласен. Попробовал поставить клеммники, не получается. Слишком много переделок. В следующий раз теперь.
  11. #350
    Цитата Сообщение от DJBI Посмотреть сообщение
    msgkras, в конечной схеме стоят диоды MBR20200, а в перечне КИТа MBR10100! Нужно поправить, либо схему, либо ПП.
    Шаблон для радиатора, желательно сделать в другом формате (JPG например). У некоторых форумчан может вызвать проблему с указанным в ветке форматом, т. к. не все могут работать в редакторе печатных плат.
    В упор не вижу, в схеме в первом посте и дырки на плате под MBR10100 ?
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  12. #351
    МО Салтыковка
    Ите и другие бывают и двух и трёх выводные:
    http://www.gorchilin.com/shop/?q=MBR10100&lang=en
  13. #352
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Вопрос к повторителям усилителя. А кому нибудь интересен вариант с 1 парой транзисторов,емкостями уменьшенными и укороченной платой, под СЧ-ВЧ канал? Моща та не завсегда нужна!
  14. #353
    У меня такой на вч полосе, с одной парой. Просто не ставьте транзисторы, дальние от входного каскада. Плата друга под это не нужна.
  15. #354
    Не нужна , но более удобна. В корпусе места нет. Укороченная самое оно и емкости гигантские не нужны.
  16. #355
    Николай, примерную цену можно огласить?
    я даже представления пока не имею, что можно считать.
    Только нужно, максимально подготовить эскизы панелей.
    - после этого готов сосчитать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    я к клемникам провода паяю. Оперативно отпаять можно, не повреждая и не грея до посинения место пайки.
    ВейвКорп - это тоже я.
  17. #356
    нижегородская обл
    а для начала радики 300х100 со сверловкой и фрезеровкой
  18. #357
    г.Орел
    У такого начала не будет конца. Нужен корпус, законченный продукт. Сейчас уровень и ожидания от хобби возросли настолько, что "по кускам" собирать нет смысла.
    Денис.
  19. #358
    г.Рязань
    Поддержу полностью. Но это верно только для тех, кому нужен "законченный продукт", а не "очередной, собранный на фанерке, эксперимент". Этот усилитель (да и другие усилители Геннадия Брагина) заслуживает достойного оформления.
    (Денис, тут всё упирается в финансовое положение собирающего аппарат. Многие и рады бы "красоту навести", но... )
  20. #359
    нижегородская обл
    Воот)) я бы начал с хороших радиков) а потом прикрутил бы к нему все остальное))
  21. #360
    г.Рязань
    nikolayms в помощь.
