Страница 18 из 118 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #341
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    https://www.chipdip.ru/product/mma02040c1002fb300
    А вот такой хуже, или пойдёт...
    Cобственно говоря, если это оригинальные MELF от Vishay (в чём несколько сомневаюсь) то на Ваш усилитель и 1% пойдут.
    ±0.5% tolerance тем более )))
    Цену на сайте надо х3 умножить ))) но, их же не 100 штук надо.
  3. #342
    НОВОСИБИРСК
    MAXIM_A сорри,)) пишу офф.
    Кто может подсказать что за включение ВК ? СПС)))
  4. #343
    рядом с Москвой
    Вот из електронщега:
    Это конечно не значит, что там все такие но есть
  5. #344
    Хех, у меня куча пакетиков из Farnell-a MELFиков валяется до сих пор. Ещё не все потратил.
    А, вообще, что Терраэлектроника, что ДКО Электронщик, пасутся в www.Compel.ru. Это всё одно и то же.
    Вот, они все, берите любые
    http://www.compel.ru/FLUVUg/VMX-MH-Mz-Ma-MR-Md-vv/
    На пакете указан лэйбл RS Components, - http://www.rs-components.com/index.html
    http://ru.rsdelivers.com/
  6. #345
    рядом с Москвой
    Если вы юрлицо
    И то, там не все, например того 20к с точностью 0e, на который я выше ссылку давал нету, потому что у него не заполнен корпус: http://www.compel.ru/infosheet/VISHA...2040E2002BB300
  7. #346
    Если вы юрлицо
    Да? Я в Компэл брал ISO150AU, мож, и юриком, я не помню уже )))
    MELF есть в
    https://fivel.ru/
    Вест-Л (дистрибьютор ELFA-DISTRELEC), правда, дорого
    http://www.west-l.ru/
  8. #347
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286327 заменил только 10к на MELF гармоники уменьшились в два раза, особенно 3
    Андрей Константинович
  9. #348
    рядом с Москвой
    Вот интересно ещё посмотреть, как 1к повлияет. Т.к. искажения с 10к на выход поступают 1к1, но там напряжение большое, а у 1к искажения усиливаются в Ку раз, хотя на нём напряжение маленькое, но там же только относительное изменение важно.
  10. #349
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл только 1,2 к, чуть изменится К
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Конечно, эти искажения будут определяться делителями формируемыми R5, R1 и R2. Вообще мелфы характерны большей мощностью при тех же габаритах. Теоретически и тепловая модуляция у них будет меньше (при прочих равных).
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  12. #351
    Был бы ещё первый оу в инверте, звук был бы получше.
  13. #352
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286328 ЕЩЁ, в два раза меньше, правда К=9
  14. #353
    рядом с Москвой
    В идеале бы проверить разные ТКСы 02040c vs 02040e, или 02040g, насколько более термостабильные лучше. И может 0207 — как размер повлияет
    Последний раз редактировалось mellowman; 08.02.2017 в 11:26.
  15. #354
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В идеале бы проверить разные ppm*ы 02040c vs 02040e, или 02040g, насколько более термостабильные лучше. И может 0207 — как размер повлияет
    10 к -0201, 1,2к -0204, вот такие, какие нашёл остатки от YES. Которые Mazila ставил...
  16. #355
    В моем представлении это уменьшит динамические искажения. Но они выражаются в большей степени в виде фазовой модуляции, которую на спектре увидеть сложно. Но как остаток проблемы там должны быть и высшие гармоники, вот они, как косвенный признак должны уменьшиться.
  17. #356
    На выходе надо помощнее 0207 или спараллелить несколько, или трухольные поставить
  18. #357
    рядом с Москвой
    Ну теперь надо смотреть на 10-20кгц.
    Искажения резисторов более-менее частотно-независимые, а глубина ООС убывает.
  19. #358
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	286329 А ТНД не зависит от частоты!
  20. #359
    рядом с Москвой
    Значит куда-то ещё упёрлись. Пора идти за фольгой? Или может ограничения платы, это новые уже?
  21. #360
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А может, ещё в обвязке LT заменить резисторы?
