Страница 18 из 48 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 956
Тема: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    Итак, коллеги, встречайте!
    Ленточный твитер с герметичной лентой Viawave GRT 145.
    Проводящая часть ленты шириной 14 мм, длиной 53 мм, толщиной 9 мкм.
    Рабочий участок мембраны ~ 15*50 мм2
    Удалена часть текста.
    Что касается стойкости мембраны.
    Формовка лавсана производится при 220 С. То есть, мембрана проходит стадию "закалки".
    В течении часа на твитер подавалась мощность 17 Вт. Он даже не успел прогреться.
    В крэш-тестах на перегрузки обычно рвалась сначала мембрана, потом пузырился клей, которым приклеен лавсан к алюминию.
    Клей довольно термостойкий. Его рабочая температура - порядка 150 C
    Пока все.
    PS Мембраны заменяемы. Причем замена проводится относительно просто.
    Разъяснение по волноводу в этом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2270842
    Графики для GRT-145 с волноводом, установленным сверху на фланец, и 3D модель волновода здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2473774
    Даташит_GRT145.pdf
Название:	DSCN1751data 1 .jpg
ID:	296382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 H.PNG
ID:	296384 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR 0 30 60 V.PNG
ID:	296385 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 imp 0.02-30.PNG
ID:	296388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT145 HD 2 3.PNG
ID:	296387 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GRT 145  CSD.PNG
ID:	296389 Вложение 296386
Название:	Max voltage RMS 12.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 30.07.2018 в 21:14. Причина: Удалена часть текста. Отредактированы картинки
  2. #341
    По умолчанию Re: Viawave GRT 145 - ленточный твитер с герметичной мембраной.
    То есть Григорий зря ты в свои поставил вот типа таких.
    Их надо больше, не по 2 шт на канал, а штук по 6-8 , чтобы светили равномерными круглыми поясками. Шрёдеры тут тоже помогают, но можно и до Шрёдеров много сделать, но дорого это(
    http://legacyaudio.ru/products/fronts-mains/v
    тут две пищалки поставлены в развалочку, уголком, для расширениия ДН по горизонтали
  3. #342
    РФ Саратов
    к 20К спады меньше в обеих плоскостях
    А кому нафиг надо эти 20к? Гораздо важнее то, что происходит ниже-
    на частотах ниже 10 кГц станет уже, по сравнению с текущей
    Если поставить на весы где важнее, до десятки или после, что выберете?
  4. #343
    Братислава
    Дмитрий, о линзах не думали?
    Иногда посещают такие мысли. Это все эти конструкции ажурные и склонны к резонансам.
    А из-за сложно реализации ценник может сильно подрасти. Поэтому пока без них.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Ммм, что-то я не понял. По даташитам, направленность у 850 (с волноводом) заметно лучше 145-го (без волновода), к 20К спады меньше в обеих плоскостях, а поведение ровнее. Так что хуже с волноводом
    Я имел в виду, что с волноводом поведение боковых АЧХ будет похоже на поведение боковых АЧХ у RT850.
    Это явления для кого-то - "лучше", а для кого-то "хуже", как показали опросы
    Не знаю. Надо пробовать. У меня слишком мало опыта по разработке АС, чтобы сходу делать выбор.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 24.09.2017 в 13:12.
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    А Вы отдаёте себе отчёт, что одним это надо, другим не надо. Что совершенно не повод разводить тупую полемику.
    Я выберу и до и после и не буду навязывать другим свой выбор.
    Горизонтальная ДН не ухудшится?
    Просто не покупайте версию с волноводом, если не знаете, для чего он нужен
    А к стати, трансформатор на пермалое?
    На чём намотаете, на том и будет.
  6. #345
    Для меня, важнее всего равномерность спадов и широкая дисперсия. Практически, приближение к всенапрвленной в некотором угле.
    Я не торгуюсь. Важнее весь диапазон. И то, что получается с волноводом, принципиально лучше.
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А тут все просто и печально. Конечно, в акустически грамотном помещении желательно иметь достаточно широкую диаграмму направленности пищалки, примерно такую же, как у СЧ, чтобы увеличить долю прямого звука. Но в типовом для России бетонном жилье - этот номер не прокатывает, там, как правило, "точно наведенный прожектор" является меньшим из зол.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.09.2017 в 12:23.
  8. #347
    РФ Саратов
    Так только в сказках бывает.
    Не принципиально и вам автор об этом прямым текстом сообщил-
    Чего ещё не понятно? Если вам уже это лучше то мне наоборот.
    Вы наверное не в курсе что он там уже есть, в динамике, внутри.
  9. #348
    до востребования
    Не может быть! Такое "только в сказках бывает!"
    Поскольку Вы либо не утруждаетесь либо не способны понять других, может хотя бы уточните собственную позицию?
    Что сказать или доказать пытаетесь?
    Можете адекватно сформулировать собственное мнение?
  10. #349
    Иркутск
    А тут все просто и печально. Конечно, в акустически грамотном помещении...
  11. #350
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Григорий, постыдитесь!!
    Забавная формулировка
  12. #351
    РФ Саратов
    Пытаюсь, но вы хотите получить широкий угол излучения и внизу и наверху, а кто не хочет? Но есть такой человек- разработчик, он говорит- волновод сузит направленость внизу. А вы говорите это всё-равно лучше, я пытаюсь понять чем лучше?
    Уже сформулировал,- волновод это "весы" в верхней области он напрвленость улучшит в нижней ухудшит.
    Объясните мне почему улучшение в верхней области в ущерб нижней вам кажется улучшением динамика в целом?
  13. #352
    Братислава
    В реальной комнате за счет сужения диаграммы направленности уменьшается количество отражений от стен и прочих штук. Итог - менее размытые стереообразы.
    Кроме того, волновод, усиливая нижний рабочий диапазон, снижает уровень гармоник, поскольку верхний диапазон, в который попадают гармоники, усиливается меньше.
  14. #353
    Eburg
    100° широко или не очень? Как насчет 100° внизу? На сотнях герц
    Или 60°
  15. #354
    РФ Саратов
    Всё так, но получается фонарик вернее два, в перекрестии их лучей точка комфортного прослушивания, утрированно конечно выражаюсь но по моему это то с чем в бытовых АС разработчики борются.
    Конечно есть разные взгляды на то как лучше, что тут и обнажилось, хотят люди купить фонарики-да на здоровье! У меня были трёхполоски СОНИ с узким верхом, в моей маленькой комнате это оказался нонсенс, не могу я сесь по центру и слушать, непоседливый
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    На сотнях герц
    Я только про пищалку писал и про её верхнюю и нижнюю части диапазона, не будем уводить в сторону.
  16. #355
    Или 60°
    На какой частоте?
    Надо 360, до 20000.
  17. #356
    Eburg
    На какой частоте?
    Надо 360, до 20000.
    Или надо, или не надо. Легаси V сильно не 360, см. на нерусском языке, на сундуке сцылки.
    Ваши ачхи на 90° есть?
  18. #357
    г.Кемерово
    Григорий ,а точно надо на 360...
  19. #358
    РФ Саратов
  20. #359
    Eburg
    Григорию надо. Вот пусть и вылаживает (или выложивает) ачху @90°.
  21. #360
    г.Кемерово
    Вопрос заключался ,а точно нужно,кому и зачем..те же "гайки" Клячина ставь посередине комнаты.. У Григория как раз почти по середине...и....
ID:	301779   Нажмите на изображение для увеличения.
