Страница 18 из 18 Первая ... 8161718
Показано с 341 по 356 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #341
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    У меня так.
  3. #342
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Michael Mck Посмотреть сообщение
    Удивляет самонадеянность. Категоричная. Гордыня, что ли?
    И к чему этот комментарий?
    К тому, что сначала нужно сделать измерения, а потом искать причину некачественного звучания. Вы же заявляете, что горб на СЧ, а опыт подсказывает, что в подавляющем большинстве случаев, АЧХ подобных девайсов в звуковом диапазоне близка к идеальной. Причина кажущегося выпирания СЧ, как правило, в интермодуляционных искажениях. Возможно ОУ генерит. Возможно дело не в ЦАПе совсем. Причин может быть очень много. Вы хотите, чтоб по фотографии платы вылечили звук? К сожалению, на этом форуме нет подобных специалистов.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #343
    Мой вопрос относился к тем, кто изменял номиналы обвязки ОУ выхлопа. Я в состоянии самостоятельно аппаратно переделать выхлоп, установить 2-м этажом свою плату. Вопрос в другом- зачем "городить огород" на этой плате? Если кто-то из пользователей упражнялся- поделитесь опытом.
    Последний раз редактировалось Michael Mck; 07.02.2020 в 15:47.
  5. #344
    Voronezh
    Не хочу курочить плату многочисленными перепайками.
    Не измерив АЧХ невозможно найти баг. Там могут вообще номиналы элементов стоять ошибочные. У них все бывает, и детали при монтаже путают - лично находил. Но все это можно найти тока измерив - сначала найти тот канал, что лажает, потом смотреть его по частям. Скорее всего, ничо переделывать и не надо - просто устранить ошибку сборщика.
    АЧХ можно снять даже на встроенную в комп звуковую карту. Так что - было бы желание...
  6. #345
    Частый гость Аватар для Serg67
    Если есть возможность,лучше сделать выхлоп на отдельной плате 2 этажом,запитав его от отдельных стабилизаторов.Хотя на этой плате даст ли это какого то улучшения звучания,сложно сказать.Но хуже не будет точно.
  7. #346
    Это понятно. У меня 4-ре дорогих ЦАПа. Хорошие усилители. Эта плата модернизирована, питание чипов АК4490 осуществлено от отдельного БП-5в. Звучит хорошо. Не хочу особо заморачиваться с этой платой, на слух хотелось бы приглушить СЧ изменением номиналов обвязки ОУ.
  8. #347
    Voronezh
    Т.е. "вырыть яму"? Оригинальный вкус!
  9. #348
    Уважаемый пользователь VladimirV. С чего это вы взяли, что вправе оценивать мои вкусы? Вы кем себя возомнили? А?
    Попросил бы впредь воздерживаться от лже оценок! Сказать то по существу нечего, да?
    Ваш яд возвращаю вам обратно.
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    "Горб на СЧ" может быть только в том случае, если в выходном фильтре перепутаны номиналы. Для измерения неравномерности АЧХ на СЧ пригодна любая звуковуха, хоть встроенная в мать. Без этого измерения вы , вероятно, будете исправлять совершенно не то, что нужно.
  11. #350
    Благодарю за комментарий. Хотел бы повториться, что "горб на СЧ" воспринимается на слух в сравнении с другими ЦАПами высокого уровня, коих у меня аж 4.
    Буду признателен за технический совет.
  12. #351
    Voronezh
    Отоларинголог поможет технически. Просто почистит уши.
  13. #352
    И вам желаю здоровья и радости.
    Слушайте больше Музыку, она поможет вам избавиться от яда, ваше сознание просветлеет.
    Жизнь станет ярче.
    Говорю вам как специалист.
    Не забудьте посетить психотерапевта.
  14. #353
    Москва, Russia
    Технический совет уже написали несколько раз - измерить АЧХ
  15. #354
    какие?
  16. #355
    Его уже дали, и не один раз - прежде всего измерить АЧХ, а там видно будет.
    С бухты-барахты никто не скажет чего там "не то" впаяли, ибо любая, самая простая схема из даташит, АЧХ на СЧ будет иметь совершеннно линейную. Вот если где-то впаяли другие номиналы - может быть завал по ВЧ, если там есть разделительные конденсаторы (а они есть в некоторых даташитовских схемах), и их поставили слишком маленькие - будет завал по НЧ. Вот "горб на СЧ" и появился.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.02.2020 в 21:13.
  17. #356
    Благодарю. Приму к сведению.
