Страница 18 из 36 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 707
Тема: Дешевый ЦАП для начинающих
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-8A, 8AM - дешевый ЦАП на AK4490 для начинающих и не только!
    Убрал под спойлер все. что не касается текщей версии. Кому интересна история, прочитает
    Скрытый текст
    ATDAC-7: делал я тут один ЦАП для знакомого. Цель была - максимум качества при минимуме затрат.
    Поскольку это это весьма дешевый ЦАП - большая просьба не сравнивать его с каким-нибудь Д29 или Арпеджио
    Чтобы не путать народ, измерения ATDAC7 убраны, см. измерения ATDAC-8 в #48
    Версия "8" на РСМ5102А больше не выпускается, о более новой версии 8А на АК4490 - см ниже.
    _______________
    Ну, теперь вышла новая версия - ATDAC-8, уже с USB-модулем на самой плате.
    Что в новой версии:
    - я избавился от "модуля", который не давал жить по высоте, теперь USB часть на самой плате.
    - поддерживается вся сетка частот от 44.1 до 384кГц, разрядность - от 16 до 32 бит.
    - другие RCA разьемы
    - немного изменена схема питания, потребляемый от USB ток в режиме воспроизведения - 560мА, что чуть превышает лимит (500мА), но 99% компов этого не заметят.
    - чуть увеличен Ку буфера, в результате выходное напряжение при 0дБ равно ровно 2.0VRMS
    Напомню основные свойста:
    - полная гальваническая развязка от РС
    - питание - от USB
    - ЦАП - PCM5102A, с выходным буфером/ФНЧ на OPA1662 (LME49723).
    - USB интерфейс - XMOS.
    - режим работы - асинхронный, UAC2, тактирование "от ЦАПа"
    - клок 512*Fs, сетки частот 44/48.
    - плата 100х50мм.
    Выглядит вот так:
    а измерения - в сообщении #48: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66218&page=3&p=1951316&viewfull=1#post1951316
    Новая версия, платы - увеличен размер для адаптации под конкретную коробочку (теперь размер платы 100х70мм), т.к. к сожалению не удалось найти ничего готового под прежнюю ширину (50мм) с требуемой длиной и высотой.
    Также добавлены некоторые высказанные тут ранее "хотелки" - разъем I2S для экспериментов, разъем для наушников и разъем внешнего питания.
    "Умные мысли" как правило приходят "после того", так что когда закончится нынешняя партия, в следующей сделаю маленькую корректировочку в разводке - будет защита от неправильной полярности, при внешнем питании.
    Получил первые образцы корпусов (корпуса пока НЕ прдаются! Они только демонстрационные):
ID:	228515 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	228514 Нажмите на изображение для увеличения.
    Драйверов собственных пока нет, рекомендуется следующие:
    http://www.rega.co.uk/uploads/docume...022(v2.15).zip
    http://ifi-audio.com/download/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1889142
    См. тему в "толкучке".
    (а если она "уплыла" - пишите в личку, не стесняйтесь).
    В продолжение темы - ATDAC-8А
    http://www.altor.co/products/audio/atdac-8a
    Внешне, 8 и 8А выглядят похоже:
ID:	258773 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258774 Нажмите на изображение для увеличения.
    "Дьявол кроется в мелочах" - так и тут.
    Отличие 8А от обычной "8-ки" в другом использованном ЦАПе, гораздо более высокого уровня - АК4490. Это позволило к РСМ до 384 добавить и DSD до 256. Выход также более мощый, на AD8397.
    Ну а меряется эта штука так: atdac8a_meas.rar
    Продолжаем тему - ATDAC-8AM
    Как говорили в СССР - "по просьбе трудящихся" бы сделан небольшой "рестайлинг" ЦАПа ATDAC-8A в ATDAC-8AM.
    Для тех, кто слушал через наушники, была проблема как регулировать громкость? Это было возможно только в цифре, со всеми отсюда вытакающими последствиями (понижение разрядности, неработоспособность DSD).
    Поэтому в новой модели был добавлен АНАЛОГОВЫЙ регулятор громкости (потенциометр).
    Также в модели 8А, выход на наушники и выходы RCA были по сути одно и то-же , т.е. просто запаралелены с выхода послецапового буфера-фильтра. Поэтому в модели 8АМ кроме РГ, добавлен также отдельный наушниковый усилитель на OPA1622.
    Конечно, в связи с невысокой энерговооруженностью внутреннего источника питания, превосходный во всех отношениях OPA1622 не может полностью реализовать свой потенциал на низкоомных наушниках (ниже 32 Ом), а также на слишком высокоомных (600 Ом) с низкой чувсвительностью.
    Но на на остальных - результат порадует, на низкоомных-же, если не делать слишком громко - тоже.
    На высокоомных - может немного не хватать громкости.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.07.2018 в 21:24. Причина: Ссылки поправил
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Дешевый ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от solovetski Посмотреть сообщение
    сибилянты бьют по ушам прямо-таки, как будто туда иглами тыкают.
    Усилок смени.
  3. #342
    Новичок Аватар для Dv_Yak
    Поток DSD256 хорошо держит. Поставил Jazz at-the Pawnshop 2015 получил удовольствие. Может немного мощи не хватило для души. Так и было бы странно , что бы AKG 812 раскачались на встроенном. Более длительное и детальное прослушивание - играет не хуже Y1.5 (Wolfson WM8740 DAC от amb.org) Семье понравился звук 8А намного больше чем у Meridian Explorer USB DAC.
  4. #343
    Давно не заходил
    Усилок смени.
    Легко сказать, но сложно выбрать.
  5. #344
    Давно не заходил
    Владивосток
    А можно подробностей про 8А, а то схемы не увидел. Как там сделан выхлоп, как питание?
  6. #345
    Клон Аватар для Skykrasnodar1983
    Краснодар
    А где посмотреть цены на девайсы?
    ATDAC-8, ATDAC-10
  7. #346
    - Аватар для Olegyurich
    Подключал ли кто-то данный ЦАП к Mac mini? У меня проблема - он не появляется в списке звуковых устройств. При этом в системе он присутствует.
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
  8. #347
    8A подключал к мас mini и буку -- проблем нет
  9. #348
    Хорошо, а можно тогда разжевать, что и где смотреть? Я в Маках не особо разбираюсь.
    В качестве плеера использую iTunes.
    olegyurich@inbox.ru
  10. #349
    Давно не заходил
    Программы-Утилиты-Настройки Audio-MIDI, и там выбрать устройство воспроизведения по умолчанию.Так же в системные настройки-звук он тоже должен быть.
  11. #350
    Вот там ЦАП и отсутствует.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.31 ----------
    Тоже нет.
    olegyurich@inbox.ru
  12. #351
    Давно не заходил
    А как определили, что он в системе присутствует?Какая ОС?
  13. #352
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    ЦАП питается от компа? Если да, то брать хаб с питанием. Известная болячка с маками и ифонами.
  14. #353
    Да? Спасибо!
    В сведениях о системе он присутствует. ОС Mac OS X 10.5.8
    olegyurich@inbox.ru
  15. #354
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Юрич, ты шо маковод? Во дела.
  16. #355
    Давно не заходил
    рядом с Москвой
    Может обновиться надо? 10.5 — это ж совсем раритет
  17. #356
    Так и комп старый, тем более не мой.
    Нет, просто дали на пробу.
    olegyurich@inbox.ru
  18. #357
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вроде как пишут, что полноценная поддержка UAC2 - начиная с 10.6
  19. #358
    Ну, значит облом(( Но на неделе возьму с работы хаб, попробую, может получится.
    olegyurich@inbox.ru
  20. #359
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Хаб поможет для айфонов(айпадов), если при заведении внешнего питания на ЦАП устройство все равно пишет про превышение порога потребления.
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Alex, подскажи, плиз, в чем разница между PCM5102A и PCM5142 ?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
