Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 364
Тема: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Пока был в больнице смог сделать описание системы с двумя восьмерками на басу, которые были на последнем - ноябрьском - РХЭ:
    http://geokrilov.com/2x8.html
    Головки:
    - 2 низкочастотные: 21W/855500;
    - среднечастотная ОЕМ: 15M/4531G04 - обладает несколько большей полной добротностью, чем обычный СЧ Ревелатор 15М;
    и верхняя пищалка классической серии: D2905/9900. Эта АС была сделана для ноябрьской выставки "Росхайэнд" 2013 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2015 в 01:39.
    Георгий Крылов
  2. #341
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Новая большая трехполосная АС с выставки РХЭ
    Стандарт измерения мощности средне и высокочастотных динамиков вносит свои коррективы. В противном случае для любителей настраиваться по синусу потребуются динамики с вдвое или даже вчетверо бОльшей мощностью, чем указана для НЧ динамиков. Другой вопрос, что в музыкальном сигнале таких мощностей на средних и высоких частотах не присутствует (от того и придумали именно такой стандарт измерения мощности для СЧ/ВЧ динамиков)...
    Я так понял, что здесь появились желающие изменить данный стандарт? То есть измерять мощность на действительно подводимом к динамику синусоидальном сигнале? Как тогда предлагаете подбирать динамики в многополосную АС? Ведь тогда будет приблизительно так: НЧ динамик 80 ватт, СЧ 15 ватт, ВЧ 5 ватт. Кто это поймет???
    Бодаться не буду...
    Просто констатирую факт.
    Сначала строим АС, с заранее заложенными ограничениями, в потом удивляемся полученному результату.
  3. #342
    Здешний
    Бодаться не буду...
    Удивиться может только безграмотный мальчуган, который ничего не знает ни о реальных музыкальных спектрах сигналов, ни о стандартах измерения мощностей...
  4. #343
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    у меня прям вот именно такое началось на древних MBQuart QL40C в какой-то момент не так давно. Сначала на одном СЧ-НЧ дине на одной АС, потом и на второй началось. Чуете к чему я? Нет? К неисправности динамика. Причём эффект развивался постепенно и в какой-то момент дошёл до уровня "уши вянут" - мерзейший визг на вокале Малии в альбоме Convergence, например.
    Не исключаю такое, но не понимаю, что же с динамиком может произойти, что он вдруг начинает визжать? Вроде играет чисто, без дребезга, без искажений, но визжит. АЧХ меняется от износа?
    Кстати, акустика визжала уже изначально при покупке, но нет гарантий, что этот динамик был установлен новым, может и поиграл уже где-нить. Спасибо за инфу!
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    У меня товарищ собрал акустику Георгия с этим же средником только с одним н.ч. и блисмой. Ни чего не визжит. Очень доволен. Я делал на двух сисах с этим же средником. Тоже все отлично.
    Как фильтры СЧ построены, по Георгию? Средник именно Сканспик 15М/4531К00?
    У меня НЧ тоже один, 22W/8555.
  5. #344
    Цитата Сообщение от Vitaly65 Посмотреть сообщение
    визжит
    Достань его, испытай на фанерке, разберись.
    Покажи водопад!
  6. #345
    Покажи водопад!
    Да смысла нет, уже поменял, новый не визжит. Этот только в полочники, причём с большой катушкой, где-нить 1,6 мГн, и без режектора чтоб, гарантированно визжать не будет
  7. #346
    смысла нет
    причину узнать
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Фильтр как у Георгия и средник этот.
  9. #348
    причину узнать
    А водопад прям-таки расскажет про причину? Ну покажет он спектральную плотность после 1 кГц, ну и что? Я и так слышу на этом дине резкий подъём на АЧХ при выходе из поршня.
    А вот механические микро повреждения составного диффузора, на глаз не заметные, могли бы и быть причиной визга. Водопад это не покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Ну значит действительно повреждения дина. У него ж какой-то хитрый составной дифф.
  10. #349
    Добрый Аватар для Gudronov
    Водопад-то? Мне обычно показывает блондинку в красном, у нее и спрашиваю.
  11. #350
    Ну началось! Нашел-таки Гудронов лоха, ща пялить будет.
    Отец, лучше б что-нить по делу изрёк.
  12. #351
    Свист громче хрюканья? Да оставьте так, прикольно же.
    А учить, умничать и опровергать не буду - раз водопад показывает спектральную плотность, значит, спектральную плотнoсть. Вам виднее.
  13. #352
    Да синусом всё вылазит механическое и без микрофона. Вот если повреждений нет, тогда 2 вида водопада.
  14. #353
    Да оно и без синуса вылазит, на муз. материале.
    Просто несколько человек подтвердили, что у них на этом Скане ничего не визжит, мне этого достаточно. Искать причину может буду потом, если полочники на нём надумаю ваять, хоть мне они и не нужны совсем, но надо же дин пристроить.
  15. #354
    Частый гость Аватар для Dreew
    Какое же унылое гов...но этот Сканспик 15М/4531К00
    Это Ваш личный, индивидуальный случай. Возможно Вам попал производственный брак.
    Я три пары этих динамиков пользовал, никаких намеков на визги не было.
  16. #355
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Эту акустику купили в семью в 1997г. Года 2 назад заметил на одном дине одной АС эту... "фишку". Сначала на больших уровнях громкости, потом некоторые фонограммы стало невозможно слушать и на обычных уровнях. Всё именно как Вы описываете - ВИЗГ на высоких тонах женского вокала, сакс и подобное. А дальше уже и хрип пошёл. Местечковый специалист ничего не нашёл - подвесы, катушка, фидеры - всё в полном порядке. Переставил этот дин в НЧ полосу - визг почти исчез, но таки похрипывает порой, когда "навалишь", то и просто хрипит. При возможности отдам кому-то позубастее, чем наши тут местечковые кустари.
  17. #356
    Здешний
    Почему то всегда думал, что визг женского вокала это не из за проблем с динамиками, а из за проблемы со сведением...
  18. #357
    Тихвин/СПБ, Russia
    в теме "акустика" тоже должен быть свой момитька).
    С Уважением, Анатолий.
  19. #358
    Тульщина
    это когда проблемы со сведением. А когда оно вот так выплыло на втором десятке лет эксплуатации при том, что в обвязке не менялось ничего, да и при попытке смены уся-кабеля-источника тоже не меняется, то сведение тут явно не при делах
    ЗЫ. И ваще, уважаемые, я там в теме про WTM813 вопрос задал... Моет кто чего подскажет?
  20. #359
    Неконструктивно
    Форум как раз про измерения и путь до конца
  21. #360
    Здешний
    Неконструктивно
    Измерения данного динамика журнальными экспертами имеются на сайте аудио хай-фай...Там есть рост гармоник на 1 кгц и огрехи ватерфола.
    Но никогда бы не подумал, что 1 кгц может слышаться как визг...
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    30 лет говорите? Очень смешно!
    А културный человек ващет ссыли на свои вапросы дает...
    Мне делать не фиг, как ваши вопросы искать))) а потом еще на них отвечать)))
