Страница 18 из 44 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #341
    Украина, Сумы
    По умолчанию Re: Винил корректор
    ДОброй ночи.
    Имеется Арктур006 игла корвет. решил собрать корректор...
    1.но не выберу какой...приемлимый по затратам(че меньше тем лучше) и обыгрывающий стандартный и встроеный в Амфитон А1-01...
    2.возможно ли установить его на место старого в проигрывателе(легче, но какие последствия етого?) или нужно делать отдельный корпус?
    +пс.какими средствами нужно располагать, чтоб собрать маломальский коректор?
    Последний раз редактировалось iron; 03.01.2008 в 01:38.
  3. #342
    SMD-n
    Можно очень дешево...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 03.01.2008 в 12:39.
  4. #343
    Украина, Сумы
    как на шёт поместить корректор в корпус ЭПУ на место штатного?
    Последний раз редактировалось iron; 05.01.2008 в 03:36.
  5. #344
    SMD-n
    А качество звука? Коректор Никитина в какую цену будет собтать?
    как на шёт поместить в корпус ЭПУ на место штатного?
    Много вопросов, и все не по теме ...
    Сорри, я - пас.
  6. #345
    Екатеринбург
    Кто нибудь смотрел схему в РАДИО 02-08 на ssm2019 он и MM и MC.
  7. #346
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Уточни.
    2002-08
    или
    02-2008
    Последних журналов увы нет. Скан статьи можно попросить на мыло ?
    da_c@mail.ru
  8. #347
    г. Ростов-на-Дону
    Смотрел внимательно. Скачал все даташиты МС. Возникли вопросы по замене входного аудио усилителя на LM4562 или ОУ (с меньшими искажениями) и выходного ОУ на буфер AD811 (выше напряжение питания). В даташите на SSM2019 не указан шумовой ток.
    РАДИО N2 за 2008 год.
  9. #348
    Аватар для igorkuz
    Найди мою тему по этому вопросу. Там все ясно и понятно и написано что на чем делать.
  10. #349
    SMD-n
    Ссылка Re: Винил корректор
    A что скажете о таком варианте известного коррекора?
    Усиления уже хватает.
  11. #350
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Хочу балансный корректор с входной OPA1632. Кто-нибудь делал?
    Из описания OPA1632 не понял, что из себя представляет ейный вход и смущает её OPEN LOOP GAIN 78 DB.
    Кто что скажет , корифеи?
  12. #351
    Новичок Аватар для Neo
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Звиняйте, это та печатка на которой я опер сжег.
    Вот другая, там все верно.
    А можно более подробное описание к этой схеме??
  13. #352
    Аватар для igorkuz
    Что конкретно? Там особо и описывать то нечего. Работает и не плохо. Где то остался рабочий макет на печатке с резюками 0,1% если надо - в личку.
  14. #353
    Да плату я сделаю, я несовсем понял что за деталь стоит от 3 й ноги мс, и хватит ли этого девайса что бы раскачать сигнал с иголки винила?
    Добавлено через 2 минуты
    Ой.. от первой ноги , 3 ногая , что это ? И какой источник питания для данного девайса лучше делать, просто винил-корректор собираю в первый раз.
    Последний раз редактировалось Neo; 04.10.2008 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
  15. #354
    Аватар для igorkuz
    Чей то я запутался, мы про какую схему говорим?
  16. #355
    627.rar
  17. #356
    Аватар для igorkuz
    А, ну там все ясно. Сейчас схему гляну.
    Добавлено через 5 минут
    От 3 ноги на вход стоит резистор 200 Ом, резистор на землю 50 кОм и конденсатор на землю 100 Пик. Раскачать, раскачает, при номиналах которые на схеме напряжение выхода порядка 300 мв. Надо больше - меня ку.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 04.10.2008 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  18. #357
    Я выше отписал,, ошибся от первой ноги мс, на выходе надо порядка 1.5-2 вольта подскажте пожалуйста
  19. #358
    Аватар для igorkuz
    На схеме в журнале опечатка. Это не первая нога а шестая. Седьмая нога - это плюс, четвертая - минус, а вот с плюса на выход ставится резистор 5,9 кОм который формирует ток в 2 мА тем самым обеспечивая работу выходного каскада в классе - А.
  20. #359
    Вот печатка, я обвел неопозноную деталь и скажите это правильная печатка?
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  21. #360
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Улыбка Re: Винил корректор
    У меня есть печатка "правильная" под этот корректор. Сам ваял. Правда проект в DipTrace
    Последний раз редактировалось Freiwind; 05.10.2008 в 10:24.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
