Страница 18 из 115 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2288
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #341
    Частый гость Аватар для kam55
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    Цитата Сообщение от dipslet Посмотреть сообщение
    Всем привет!Приобрел за 500р деку с диагнозом:что то с ЛПМ.Дека Sony TC-K45M.
    То, что после включения деки начинает вращаться тонвал, - ничего страшного нет.
    ЛПМ разобрать, убедиться в целости и комплектности его деталей, почистить и смазать.
    Пассики однозначно менять, в первую очередь на привод тонвала поставить нормальный плосский пассик.
    Возможно придется поменять и прижимной ролик, это зависит от его состояния.
    Если с электронной частью все нормально, то эта дека ещё поработает.
    При отсутствии опыта выполнения такой работы, - советую обратиться к мастеру.
  3. #342
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    Спасибо, конечно, но, как всегда, охота халявы
    Халява вроде как есть там: http://remont-aud.net/forum/2-3-1. Но меня туда не берут Кстати ещё не факт что сервис-мануал поможет решить задачку с неработающим "В".
  4. #343
    А что за проблема? Ссылка, которую Вам дал Lapa, - бесплатная. Заходите, жмете на Get Manual и скачиваете. Внимательно посмотрите.
  5. #344
    Цитата Сообщение от kam55 Посмотреть сообщение
    А что за проблема?
    Видимо, я чайник Спасибо всё получилось. Чего они кнопку то так далеко запрятали?
  6. #345
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Здравствуйте, есть аппарат TC-K850ES. В целом вполне сносно работает, есть пара нюансов, может кто-то подскажет.
    1) после перерыва в работе (ок.1-2 дней) при включении на воспроизведение приемный подкассетник стоит, соотв-но срабатывает автостоп. Чтобы "заиграло" включаю перемотку, после этого все работает без вопросов. Пассики не менял, внешне они вполне живые, не растянутые, да и вроде они не причем, привод подкассетников шестеренчатый. Может щетки мотора "зависают"?
    2) Приемный (правый) вал, его ось в районе касания ролика/ленты имеет шероховатость, тогда как
    подающий (левый) вал гладкий и блестящий. Фото сделал насколько возможно разглядеть.
    Вопрос - имеет ли смысл отполировать поверхность оси? без фанатизма конечно...
    Вложение 162058Вложение 162059
    WBR, Alexey
  7. #346
    38RUS
    ни в коем случае не полировать! это так задумано читайте букварь по двухвальным лпм
    по поводу пункта 1 походу идлер надо менять
  8. #347
    СПб
    Смотрю аналогичное место у Нака-ВХ300 - все гладкое и блестящее! Пока конечно воздержусь от полировки, спасибо
    Идлер - шестерня, все зубья на месте. Как он может влиять?
    WBR, Alexey
  9. #348
    38RUS
    просто точно не помню какой идлер в 850
  10. #349
    У моего Акая 71-го тож одна ось "матовая" была...
  11. #350
    Здравствуйте! Есть кассетная дека Sony TC-WE705S. Откопанная из закромов, знакомый говорит как появился инет, так поставил её на антресоль, работала. Внешне состояние хорошее, внутри идеальное, видно что не копанная. Вставил кассету, дека автоматически что-то там немного двигает и всё, кассета заблокирована, при нажатии на любые кнопки такое же движение как и при вставке кассеты. Удалось методом многократных нажатий с трудом извлечь кассету. Каретка с головкой и прижимными роликами вниз до конца не опускается, головка реверсная залипает на пол оборота, т.е. "вилкой" вперёд. Пасики на вид в порядке. Где-то что-то залипает видимо. Подскажите что можно сделать?
    Заметил такую вещь: при нажатии кнопки шкив двигателя начинает вращаться, но пасик стоит на месте, шестерни дёргаются 2 раза немного проворачивая большой стальной диск на который одет пасик идущий от двигателя. Видимо нужно менять пасики, да? Раз при вращении вала двигателя пасик стоит на месте и трётся о шкив?
    Такая деталь: что за разъём чёрный справа, его можно отсоединить от платы?
    http://higgs.rghost.ru/40230372/image.png
    http://higgs.rghost.ru/40230496/image.png
    Вот и у меня она видимо крутится и недокручивается, залипает на пол оборота. Посидел понажимал кнопки...на одной кассете чуть расшевелил, перемотал пару раз кассету и включил воспроизведение, но всё равно нужно разбирать и делать. Такое ощущение что где-то не "цепляет". Всем спасибо!
    Последний раз редактировалось Шайтан; 08.09.2012 в 00:09.
  12. #351
    - Аватар для Olegyurich
    Для начала смазать. Пасики повнимательнее посмотреть, сохранили ли они эластичность, не растянулись ли..
    avtech@palabs.ru
  13. #352
    Как раз являюсь "счастливым" обладателем соньки с двухмоторной кинематикой. Когда брал, думал там отличная кинематикак как на Пионер 901. Она чем то напоминает яузовскую. Сониевская же ЗНАЧИТЕЛЬНО сложнее чем любая другая магнитофонная. Где то уровня видеомагнитофонов.
    В частности в моей деке, на втором моторе есть мааааленькая шестрёнка. Она растрескалась на обоих лентопротягах. Эта шестерйнка двигает программную планку. Из за потресканности расстояние между зубъями другое и в этом месте клинит. Если пальцем подталкивать планку, то всё работает. Сейчас шестерёнку снял, ремонтирую посредством установки шайбы и клейки эпоксидки.
    Вобщем от сонек с таким механизмом нужно держаться подальше.
    Единственный плюс- у них реализован "настоящий" автореверс- в других кинематиках башка постоянно крутится при пеерключениях режимов.
  14. #353
    Добрый день. Скажите, может кто знает, действительно ли у Sony TC-K690 воспроизводящая голова аморфная, а записывающая нет? Или лучше обратить внимание на Sony TC-RX611S, у которой на крыше написано, что голова лазераморфная (правда, атореверс тут не есть плюсом)?
  15. #354
    Moscow
    Аморф ставился только в ES-серию аппаратов, насколько мне известно. А в простые - пермаллой.
    Про реверсные не скажу, не в курсе.
  16. #355
    Turbo_man,
    Но а в целом, аппараты стоящие? Как у них со звуком? (К690 за 60 у.е.)
  17. #356
    Moscow
    Это смотря с чем сравнивать. В целом нормально, но есть что улучшать.
    (К690 за 60 у.е.)
    По цене нормально (если уже в Москве), но надо проверить, чтобы не подминал левым роликом ленту С90 и тоньше. Иначе его замена. У меня есть К690, могу что-то подсказать ещё.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.11.2012 в 23:21. Причина: Чистка темы.
  18. #357
    Вот с головой 690-й я до конца и не понял... В начале этой ветки писалось, что на 690-й стоят "полумаорфные головы":
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1377397
    60 долларов это уже привезенная дека.
    Turbo_man,
    а как у 690-й в плаане звука?
    Показалась интересной опять же 611-я модель, где головы аморфные, без сквозного канала. Но там автореверс...
    Может на нее лучше обратить внимание?
    Еще нашел двухкассетную TC-WR645S за 40 у.е. Двухмоторная, двухголовая . Может вам известно что-либо о ней?
  19. #358
    Moscow
    Ничего особенного.
  20. #359
    Прошу прощения, но я повторюсь
    У Sony tc-k611s аморфная голова. Она из-за этого чем-то выигрывает у своих собратьев в плане звука?
    "S" в конце модели что-то означает, типа улучшенная?
  21. #360
    Moscow
    S это значит с Долби-S. ЛПМ проще - одновальный.
    Тут всё сами почитайте про любую модель:
    http://www.vintagecassette.com/sony/tc_k611s
    Разница не может быть большой (но такого аппарата у меня нет). Этих годов аппараты требуют доработки в плане звука. Читайте "горячку".
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Сервис мануал говорит, что в ней пермаллой тоже.
    ---------- Добавлено 27.11.2012 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 26.11.2012 в 23:42 ----------
    Всё не соответствует действительности.
