Страница 18 из 51 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #341
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от MaddocK Посмотреть сообщение
    Добрый вечер Игорь!
    Собрал ваш усилитель( ох и помучился с моножилами)
    Ну да, без труда... не получается
    Критиковать дело нехитрое, но собственно основные вопрос к компоновке, а вы и без меня всё знаете.
    Хорошо что звук радует, это самое главное.
  3. #342
    Давно не заходил
    Тольятти
    На максимальной громкости без музыки слышен еле заметный фон, еще немного слышны щелчки в колонках при переключении реле громкости
    По аналогичной причине,не смотря на прекрасное звучание, в однотактном усилителе Игоря перешел с релейного регулятора на DACT.
  4. #343
    Аватар для ИГВИН
    Привет, Олег!
    Можешь как-то сравнить DACT (кстати его сопротивление?) с РГ М.Волобуева?
  5. #344
    Давно не заходил
    Тольятти
    Здравствуйте, Игорь.
    DACT - 10 ком.
    Сейчас подбираю замену акустике для вашего однотакта, хочется на НЧ не менее десятки(или две восьмерки) при общей чувствительности не менее 90 дц/ват при 8 ом. Надо сказать, что выбор мягко говоря не велик
  6. #345
    Аватар для ИГВИН
    Олег, восьмиомная акустика не обязательна.
    Весь расчет велся на 4 Ома, и к тому же кривая импеданса - сильно кривая.
    Подыскивайте по звуку прежде всего.
    10 кОм DACT - это отлично.
    Вскоре соберу вариант с таким РГ, хорошо бы сравнить впечатления.
    По мнению всех кто слышал, с вот этой акустикой был великолепный звук.
  7. #346
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Все-таки хочется услышать, есть ли разница в звучании DACT и релейного регулятора?
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для dekko
    она должна быть, хотя бы из-за разницы по Rвых, и она есть, возможно и не только из-за этого.
  9. #348
    Аватар для ИГВИН
    А почему такое расположение выходных транзисторов близкое? Какая примерно мощность на транзистор?
    1. Нормальное расположение, выходной каскад растягивать нежелательно. Наоборот, он должен быть компактным.
    2. Чуть менее 20W.
  10. #349
    Давно не заходил
    Тольятти
    Думаю действительно о корректном сравнении релейного регулятора можно будет говорить с подобным http://www.tkd-corp.com/products/att/pdf/type-cs-epd.f , который так же, как и
    РГ М.Волобуева имеет низменное входное и выходное сопротивление, правда его цена уже не сопоставима
  11. #350
    как и
    Выходное в РГ Макса меняется, к сожалению
  12. #351
    +1. Почему я только от Вас это слышу?
    Чемпионские мускулистые аппараты, где транзисторы равномерно "размазаны" по всей внутренней поверхности большого корпуса, - не звучат.
  13. #352
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    2. Чуть менее 20W.
    Ну да 20Вт это не проблема. У меня вот есть усилитель где ~40, вот там сильно сложно отвести тепло с транзистора. Никак не могу найти оксид бериллия, а оксид алюминия уже не сил но отличается от сил-падов, принимая во внимание толщину.
  14. #353
    Лучше отдельные изолированные радиаторы.
  15. #354
    Новичок Аватар для Axel-FPS
    кто пробовал менять микросхему DA2 TL072 на что другое, сам испробовал что было в наличии (коей куча гора разных) самые удачные на мой взгляд оказалось два варианта 1й OP249EJ TO-99: 2й LME49720HA TO-99
    во 2м случае чуть смазывается атака баса, но комфорта больше. в 1м повышенная точность и ясность подачи во всём спектре, но с моей акустикой кажется утомительным (спокойно 2-3 часа, далее немного утомительно), драйвовую музыку, после них ни на чём ином случать не хочется (атака плотность. структура) "сок" так и струится.
  16. #355
    Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Axel-FPS Посмотреть сообщение
    менять микросхему DA2 TL072 на что другое...
    ...свободно можно только в Echo.
    В А8 одновременно надо менять балластные резисторы стабилизаторов питания ОУ, в соответствии с увеличением токопотребления нового ОУ.
    Проще всего припаять дополнительные резисторы параллельно установленным, снизу платы.
    Сама схема интегратора рассчитана так, чтобы он не влиял в области звуковых частот.
    Но если хочется попробовать - почему бы нет?
    ОУ для замены надо выбирать с высоким входным сопротивлением, с полевым входом.
  17. #356
    Я охотно верю, но разница весьма значима.
  18. #357
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Игорь привет. Поясни какую функцию выполняют M5, M6? Если стабилизатор, то напрашиваются в затворы стабилитроны. Изменяется ли характер звучания с ними и без?
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.11.2013 в 15:30.
  19. #358
    Харьков
    Функцию фильтров.
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    А у вас А8 или Эхо?
  20. #359
    Аватар для ИГВИН
    Привет. Юрий правильно ответил - фильтры.
    Без них будет фон 100 Гц, несильный, но слышимый. К тому же Echo часто включают с чуткой акустикой, там фон и шум проявляются сильнее. Так что без фильтра нельзя, стабилизатор даст падение и тепловыделение в два-три раза больше. После такого фильтра надо ставить емкость не менее 4700 мкФ (для данной схемы).
    Я думаю со стабилизаторами может быть другой звук. Но не пробовал, тепла и так много.
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    А у вас А8 или Эхо?
    Юрий, у него Echo, и он горячий экспериментатор.
    Впрочем, я всегда говорю, что владелец КИТа является соавтором готового усилителя. Так что с моей стороны возражений против экспериментов нет. Лишь бы самостоятельно, без меня... Ленив...
  21. #360
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Добрый вечер, Игорь!
    В каком направлении развивается Ноосфера А8.
    Какие есть новые идеи?
