Страница 18 из 33 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #341
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Цитата Сообщение от кудрявый Посмотреть сообщение
    Плата так хорошо залита маской что рассматривать довольно трудно. Да и под релюхи не заглянешь.
    Думал что этот подвиг уже кто-то совершил...
    Напишите продавцу с просьбой предоставить схему.
  3. #342
    НОВОСИБИРСК
    Вряд ли продаван ответит на просьбу схемку дать,хотя проще ,там же поискать похожие платы,может кто и выложил.
    Хота судя по плате и за 5-7$ ? не рискнул бы этим "защищать" колонки стоимостью больше 2000 руб(S-90 например)
  4. #343
    Мне обычно присылали схемы, при покупке плат, наборов. Один раз выпросил схему при покупке трансформатора, мол такую-то плату думаю взять у вас, хочу изучить документацию.
  5. #344
    Николаев
    Написал. Получил ссылку на фото где обозначены клемы.
    Ну в общем все понял, рисую самостоятельно ))
  6. #345
    можно было уже давно нарисовать самому по фото
  7. #346
    Николаев
    Ну вот потратил весь сегодняшний вечер и нарисовал )))
    Много приколов, особенно со светодиодами (которых нет в даташите). Красный - это когда тупо подано питание на плату, а зеленый - когда сработала защита!
    А так - упрощенный даташит, плюс (для удобства покупателей) плату надо питать от примерно 12в.
    Или пересчитать 3 резистора )))
    А вообще врут по поводу 12-24v DC. Сопротивление параллельно соединенных обмоток реле около 200 ом, т.е. при 12в уже будет 60ма при максимально допустимых 80. Туда же еще подключен (параллельно обмоткам реле) и зеленый светодиодик...
    Последний раз редактировалось кудрявый; 08.12.2017 в 01:28.
  8. #347
    наеборот
  9. #348
    Николаев
    наеборот
    угу, плавали, знаем
    Я раза три проверил )))
    Красный сразу на почву (через резюк), а зеленый через такой же резюк параллельно обмоткам реле, т.е. на выход (6)
  10. #349
    Я к тому, что красный цвет -- ALARM! - всегда опасность, а зеленый - It`s all right.....
  11. #350
    Yugra
    А поделиться?
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Значит придется мне его и совершать ))
  12. #351
    Николаев
    Ну вот, нарисовал что-то по быстрому )
  13. #352
    МО Салтыковка
ID:	307945 Нажмите на изображение для увеличения.
    Андрей Константинович
  14. #353
    Частый гость Аватар для Корень
    Раменское
    Это цепь Цоббеля. Ставится параллельно выходу усилителя.
    Скажите, а нельзя ли выложить рисунок Bottom слоя платы. Я хочу посмотреть, как земляной полигон подключен к выходной клемме. Дело в том, что я собираю каналы с токовым управлением и ОС по току. Т.е. мне можно будет отрезать выходную клемму от земли на этой плате? И ещё вопрос, не подскажите название выходного разъёма?
  15. #354
    МО Салтыковка
    Выходная земля не соединена с землёй управления.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    CHU-4 (DS1069-4 F), Розетка кабельная с контактами 2.50мм
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.01.2018 в 13:45.
  16. #355
    МО Салтыковка
    Пытался замерить переходное сопротивление контактов реле FINDER, ничего не получилось 0,000 ом.
    Измеритель мост, частота 1кГц, 10кГц
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Для контроля измерил резисторы 0,22ом 1%, получилось 0,220 ом!
  17. #356
    Иркутск
    Какой ток через контакты при измерении?
  18. #357
    МО Салтыковка
    Наверно не большой, миллиамперы.
  19. #358
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Существует ли плата сразу на 4 канала с опторазвязкой на данной микре? Хочется полной гальваноразвязки от усилителя. Проблема, не могу полностью избавится от фона. 4 канала 4 блока защиты. Убираю защиту тихо,ставлю защиту есть фон. Еле слышен,не мешает, но есть подлюка.
    Землей избороздил со всех плат во всех вариантах уж даже глупые варианты пробовал. НЕ отлегло.
  20. #359
    Краснодар
    Номинал стабилитрона VD3 какой лучше поставить?
  21. #360
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Там же указано 12V
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
