Страница 18 из 154 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #341
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Жаль. Придётся воротить конвертор в обратную сторону. А шо с таймингами для реле, их можно обнулить, чтобы все разряды менялись одновременно? Иначе можно упариться с конвертором в обратность.
    нет тайминги обнулить нельзя, да и для чего огород с последовательным выводом, тем более в регуляторе громкости? Я понимаю, что для последовательной передачи нужно в два раза меньше линий, но их же не 16
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение в 17:31 ----------
    Если очень надо, то можно и обнулить (по спецзаказу).
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...да и для чего огород с последовательным выводом, тем более в регуляторе громкости? .
    Для того, что в моём девайсе USB транспорт - не единственный источник звука.
    Потому есть ручка регулятора громкости и собственная ДУшка. Это всё рулит регулятором на ПГА по СОМ-порту.
    Потому мне нет проблем прикрутить ещё один СОМ порт, а вот никитинский регулятор я никогда делать не буду, и разбираться в параллельных верёвках с таймингами - это гемор.
    По спецзаказу лучше СОМ порт. Но это несколько позже.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    именно так и сделано - после установки джампера принятые данные не выводятся в i2s, а считается их контрольная сумма. По окончании приёма потока считается контрольная сумма принятых байт. Изменив любой бит/байт или добавив/убрав сэмплы контрольная сумма будет неверной и светик битперфекта не загорится, а светики 16 и 24 бита зажгутся одновременно на пару секунд сигнализируя о неверном принятом потоке.
    Тут ключевой фразой было "ждём первого ненулевого сэмпла", у Вас ведь проверка на бит-перфект вроде не работала если плеер постоянно гонит нулевые семплы. Или я неверно понял этот момент?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #344
    energy audio
    Россия, Тула
    Всё правильно, в случае если используется драйвер Плойтек - проверка на битперфект невозможна.
  6. #345
    Северная Голландия
    Тогда может быть стоит подкорректировать прошивку как я предложил? Вопрос двух строчек кода, как я понимаю...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  7. #346
    energy audio
    Россия, Тула
    я подумаю. На самом деле это "чревато". Было объявлено, что прошивка Фламенко обновляться не будет. Если только "спецзаказ"
  8. #347
    Значить, товарищи, было проведено прослушивание этого девайса.
    Чтобы не плодить сущности, сравнительное прослушивание проводилось при минимальной модификации всей системы.
    ЦАП, усилитель, колонки в обоих случаях были одинаковые.
    ЦАП на РСМ1704 имеет i2s вход на PECL. Для подключения коробочки был задействован дополнительный линейный передатчик PECL.
    Штатный референс-источник - карта Juli@ в компе, естественнно, оборудованная линейным передатчиком PECL.
    Источники коммутировались вручную, перетыкиванием кабеля i2s.
    Генератор клоков собран на макете на микросхемах 74HCU04 и 74HC00 - не фонтан, но для тестов годится.
    Питание от лабораторного стабилизированного источника.
    Таким образом, разница в источниках звука была следующая: цифровая часть карты Juli@ или USB Transport с генератором.
    Плееры - Фубар, виндофс медиа, Zoom.
    Результаты.
    Частоты дискретизации и разрядность девайсом определяются правильно.
    На штатных драйверах винды звук просто убитый - слушать невозможно. иПОД в его худших вариантах.
    Поставили ASIO4ALL версии 2.10. Значительно улучшилось, но до Жульки далеко. Жулька даже через СПДИФ играет заметно лучше. Причём, заметно сразу, без утомительного застирывания.
    На бит перфект проверку не проводили.
    В общем, задумка не удалась, на замену Жульки система пока не тянет.
    Конечно, генератор я сделаю лучше. Но подлечит ли это?
    Честно говоря, разницу между СПДИФ и и2с на нашем ЦАПе не сразу замечаешь, а тут такая значительная разница, между Жулькой и коробочкой. Можть, есть ещё что-то, помимо генератора, что мы не учли?
    Ваши мысли, товарищи?
  9. #348
    тест ниочем. дальше можно не читать
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Собственно и смысла проводить вообще не было тогда.
  11. #350
    Добрый день.
    Будьте добры подскажите по настройкам фубара и компа.
    История такая : комп ноутбук,винда XP,азио.
    Подключаю девайс, комп его определяет,азио видит,устройство готово,фубар азио видит,встроенная звуковая отключена.
    Нажимаю плей и азио пишет что устройство занято другим приложением и используется стандартный системный синтезатор.
    Звука естественно нет.
    Ну в этом собственно и вопрос ,какие настройки еще и где надо включить или отключить.
    Последний раз редактировалось alex71; 21.01.2011 в 11:19.
  12. #351
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    синтезатор?
  13. #352
    Таганрог
    Вчера столкнулся с тем что если полностью развязывать транспорт и цап с установкой ADuM и оптоключа, не хватает одной маленькой мелочи - развязки для выхода текущей разрядности данных 16/24 бит, некритично конечно, но если будут новые ревизии, было бы здорово такое предусмотреть.
  14. #353
    синтезатор?
    Вроде так ,писал по памяти,ноута под рукой нету.
  15. #354
    Ну, а шо бы изменилось по результатам битперфекта?
    Предположим, прошёл битперфект. Чо дальше?
    Или не прошёл? Где клопов искать в том и другом случаях?
  16. #355
    Если не прошел - искать клопов...
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    просто действительно странньій результат:
  17. #356
    Дружище, я, вообще, хотел узнать ГДЕ их искать. Те клопы, которых я уже знаю у меня в конструкциях отсутствуют много лет уже. А знаю я клопов не мало...
    Можть, подскажите кто-нибудь поподробнее?
    ...просто действительно странньій результат:...
    Да мы и сами опупели с такого.
    Поможите, коллеги, чем кто скоко может! Только, пожалуйста, без ПТУшных советов...
    ---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
    Цитата Сообщение от Aclii Посмотреть сообщение
    ... развязки для выхода текущей разрядности данных 16/24 бит,.
    Я на свой контроллер заведу через оптроны с разъёма внешних светодиев. Простейший вариант.
  18. #357
    Частый гость Аватар для anton kot
    если проверка на битпёрфект не прошла, значит на ЦАП идёт всё что угодно, кроме оригинального потока. о каком сравнении с "оригинальным" звучанием тогда может быть? давайте сразу запишем через несколько "примочек" музыку и потом будем с оригиналом сравнивать (нарочно сильно утрирую).
    первые блохи - битпёрфект, потом уже остальные (качество гена и т.д.)
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  19. #358
    Я выставил режим I2S для выхода транспорта и входа цапа, и на цапе жостко 24 бит. И пофигу, сколько там бит с транспорта идет.
  20. #359
    Это понятно. Так что в таком случае делать? Менять настройки Фубара? Какие именно, подскажите хоть чуть-чуть, пожалуйста, их там мильярд примерно.
    Есть ещё один момент. При использовании Жульки на 44.1 мастерклок получается 256Fs, а при коробочке - 512. Хотя, на этом пути я палева не вижу...
    Ещё, в обоих случаях стоит входной формат 16 бит. Тоже, вроде, палева не должно быть, поскольку слушали именно 16/44.1.
  21. #360
    pokos, как я понял, надо ставить asio драйвер плойтек или asio4all обязательно. потом его прикручивать к фубару (что дело одной минуты).
    Всем кому нужен правленый плойтек - обращайтесь, вышлю на мыло.
    в фубаре также отключить все фильтры и улучшайзеры. вроде в этой теме пробегало подробное описание чего и как делать
