Страница 18 из 202 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #341
    diman_dda, внизу
    ---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    лучше что бы было побольше поворотов
    Там у человека привязка к высоте расположения головки
  3. #342
    Какие у общественности будут мнения о выводе выхлопа лабиринта в пол?
  4. #343
    duty, Андрей, можешь вот такую штуку попробовать для своих 13-шек с высокой добротностью. Геометрию выреза можешь отсюда взять, могу отдельным файлом тебе прислать если нужно. Он здесь в масштабе, правильный.
  5. #344
    Почему нет, но общественности больше нравится вперед
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Спасибо, а что сие чудо обещает?
  7. #346
  8. #347
    Степи Донецкие.
    Вопрос такой возник.Насколько велико давление внутри канала лабиринта?Если лабиринт сделать прямой трубой а вдоль канала массив шп с заклеенными войлоком окнами,насколько сильно нч будет раскачивать диффузоры шп?
  9. #348
    ks1_, не совсем понял конструкцию
  10. #349
    Степи Донецкие.
    Ну вот так думалось примерно.Большой это нч.А маленькие шп с заклеенными войлоком окнами.
  11. #350
    Аа. Нет, так не пойдет - шп будут играть роль ПИ в такой конструкции
  12. #351
    Степи Донецкие.
    Даже если площадь сечения выхода будет равна площади диффузора?
  13. #352
    А какая разница? Даже если больше. Эта штука будет прекрасно работать если окна не заклеивать войлоком и убрать из нее басовик Кстати кто мешает отдельный канал для шп сделать внутри этого-же корпуса?
  14. #353
    Краснодарский край
    Читал про КТЛ, запомнилось только то, что он убирает гребенку на выходе и субъективно кажется что динамик большего размера чем на самом деле.
    Вот интересно, сделать к-слот во всю заднюю стенку (канал сложен вдвое), превратится моя двенашка в восемнашку?
  15. #354
    Лабиринт с оффсетом?
  16. #355
    Краснодарский край
    про оффсет не понял.
    я имел ввиду примерно так.
    Вложение 123392
    интересует, будет субьективно 18", если на самом деле 12"?
  17. #356
    Да я понял, я имею ввиду, что если лабиринт сделан со смещением, то его уже нельзя делать с к-слотом, а если у вас головка в начале канала, то все ок, можно делать. По теории разрез должен быть на 2/3 всей длины для полного сглаживания, но эффект в любом случае положительный.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    Единственное имейте ввиду, что центральная настройка естественно чуть выше чем у не разрезанного, так что стоит чуть длиннее его сделать чем просто прямой
  18. #357
    Краснодарский край
    Спасибо, думаю этот вариант будет лучше, чем в посте 328. И еще вопрос, лабиринт с к-слотом прощает ошибки с настройкой?
  19. #358
    А у него нет настройки Я бы наверно сделал так чтобы длинна была такой, чтобы конец посчитанного обычного прямого попадал на середину выреза такого-же, но КТЛ. Иными словами, что если у вас, к примеру по расчету обычный прямой выходит 2 метра (например), вырез в вашей конструкции будет на 1/2 всей длинны, то КТЛ я бы сделал с осевой длинной 2,5 метра. Вообще эта область мало изучена, я с ними немного экспериментировал, но с небольшими динамиками, так что вы если сделаете на больших, то можно сказать тоже внесете вклад в науку Вообще такие как у вас конструкции люди уже делали, даже здесь на форуме как-то пробегала фотография, вроде довольны были больше чем аналогичным просто прямым.
  20. #359
    Степи Донецкие.
    Получилась у меня вот такая кривая.На какой частоте нужно резать сверху?Хотелось бы использовать герц до 100.
  21. #360
    ks1_, если сместите головку на 1/3 от начала, то горба около 100 гц не будет и ямы тоже не будет
