Страница 18 из 36 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 710
Тема: Подскажите схему ФНЧ
    Украина, Киев
    По умолчанию Подскажите схему ФНЧ
    Собственно нужна схема ФНЧ для саба, желательно с ФИНЧ и регулировкой среза, хотелось бы с платой(провереной!!!).
    Саб на 75ГДН1-4, хотя, как мне кажется, это никакой рояли не играет!
  2. #341
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Re: Подскажите схему ФНЧ
    Цитата Сообщение от aknodik
    Igor_K,AudioKiller,Константин123 дабы не было войны, я поясню история с бас-бустом пляшет вот отсюда https://forum.vegalab.ru/attachme...6&d=1150643951 это голова Ural-12 в ЗЯ-25 литров с Normal заполнением и полной Qts-0.707, вроде всё Ок но:
    1. Высоковата для саба Fз-58.1Гц
    2. АЧХ имет провал в минуса, и https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=334
    Вот в принципе и всё ноги.
    Варианты либо бас-буст либо Линквиц. Единственное что бас-буст проще и удобнее в авто при настройке выставить, как вариант указывал вот тут https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=228
    Только есть одно но уже ящик начал собирать на 28 литров, с учётом головы, распорок полагаю что к 25-26 приду.
    Линквиц - одназначно. Он как раз и бореться с завалами\подъемами. А басс-буст от лукавого - в бумбоксе ему самое место. А усилок какой мощности?
  3. #342
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Рисую платку сейчас Ускова на 2 Ома на 250w при Upit= +-40в.
  4. #343
    Приднестровье
    Тогда Линквица делай - мощности хватит.
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Igor_K
    Вы меня неправильно поняли - учитывать пожелания в звуке на стадии проектирования ящика <=> подбирать объем и настройку ФИ, бандпасса для достижения желаемой АЧХ, а не активная коррекция.
  6. #345
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от Константин123
    Igor_K
    Вы меня неправильно поняли - учитывать пожелания в звуке на стадии проектирования ящика <=> подбирать объем и настройку ФИ , бандпасса для достижения желаемой АЧХ, а не активная коррекция.
    Ага, ясно. Сорри
  7. #346
    Цитата Сообщение от Igor_K
    как это поиграться? если корректор считается конкретно под ящик-динамик? тогда надо играться с ящиком и динамиком!
    Очень просто. Он рассчитывается под конкретный ящик/динамик так, чтобы скорректировать их АЧХ. Но при рассчете задается нижняя рабочая частота и желаемая добротность. (Т.е. весь расчет сводится вот к чему: есть исходная АЧХ конкретного динамика в конкретном ящике, задаешь свою желаемую АЧХ, и программа рассчитывает корректор для ее реализации, если это возможно). Т.е. на низах можно и подъем получить при желании.
  8. #347
    Приднестровье
    Я понимаю как считается корректор Линквица...И даже успешно применил его на практике Конечно можно и хрустальной вазой забивать гвозди - т.е. корректором который служит для сдвига и выравнивания!!!! АЧХ динамик\ящик делать "горбы" и "подъемы". Но по-моему это неправильно.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 23.06.2006 в 14:50.
  9. #348
    Вот в принципе то, что и хотел для себя.
Название:	Aknodik Sub Fitr.GIF
    Последний раз редактировалось aknodik; 25.06.2006 в 00:16.
  10. #349
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Таки собрал, работает вместе с ФИ сабом на 75ГДН-1-4 и УНЧ на LM3886: http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm
    Критикуйте.
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    drew
    А почему архив с платами некачается?!
    SinteZ добавил 29.06.2006 в 02:18
    aknodik
    А переменники в суматоре что делают? нету желания регулируемый срез сделать? помоему замечательно было бы скрестить твой и drew фильтры. От твоего отодрать сабсоник для сателит и приростить регулируемый срез и фазу само сабой.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 29.06.2006 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #351
    Переменники это типа регулятор КУ По поводу объединения двух фильтров скажу вот что, у drew второй порядок что меня не устраивает. А по поводу желания регулируемым делать срез то 70Гц обычно достаточно в авто, будет много или мало это не проблема, пару резюков и кондёриков и всё.
  13. #352
    Донбасс г.Донецк
    Мои бока, чето упустил, звиняйте - исправился
    А зачем? Ведь вроде должен быть регулятор громкости, а Ку - подбирается разово.
    Насколько я понял это воще корректор Линквица, а не просто ФНЧ, а раз так то сей девайс применим с сабами в ЗЯ оформлении и элементы корректора считаются индивидуально в каждом конкретном случае
  14. #353
    Самара
    Может кто-нибудь сказать, как в этой схемке отключить корректор Линквитца и повысить Ку?
    Последний раз редактировалось ~drAX~; 12.09.2006 в 10:01.
  15. #354
    Частый гость Аватар для A s x
    Я бы посмотрел, только открыть не могу
    Может, стоило бы конвертнуть в графику? Если схему малевал в P-CAD*е, то библиотечку выкинь...
  16. #355
    Самара
    Схемка вообще в eagle-формате А так - пожалуйста(слайды )!
  17. #356
    По умолчанию ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ АМФИТОН УП 003С
    ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМУ К ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ АМФИТОН УП 003С
  18. #357
    Донбасс г.Донецк
    Это вроде просто, выкинь все детали и оставь два сопротивления
    Kу=R2/R1
  19. #358
    Приднестровье
    ВложенияLT-Filter TL074.zip (58.2 Кбайт, 1 просмотров)
    Ку регулируется R11 (переменник - 50к), если надо большее усиление увеличивай либо R4( до 50к), либо R11 (до 100к).
    Линквица отключаешь следующим образом: не впаиваешь все детали вокруг IC1C, дорожку от 8 ноги микросхемы TL074 перерезаешь, соеденяешь R6 с С3 перемычкой.
    Igor_K добавил 03.07.2006 в 09:53
    Kу=R2/R1
    Круто, а зачем убирать развяку по постоянному току и сумматор, если нужно только увеличить Ку?
    Последний раз редактировалось Igor_K; 03.07.2006 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
  20. #359
    Это правильно - корректор, он для того и служит, чтобы из того, что есть, сделать то, что нужно (по определению). Поэтому если при проектировании корректора задать не плоскую АЧХ а какую-то другую, то получим как раз то, что нужно. Это и в расчете предусмотрено - задается желаемая добротность (а не только Fmin), поэтому подразумевается, что АЧХ будет той формы, какую хочешь.
    Можно конечно сделать Линквица под плоскую АЧХ, а потом еще поставить один корректор для превращения плоской АЧХ в нужную, но зачем усложнять?
    AudioKiller добавил 03.07.2006 в 15:48
    Таки собрал, ... Критикуйте.
    И покритикуем.
    1. Хорошо бы последовательно с Р2 поставить резистор около 1К, иначе при выведении его в ноль, DA1.3 получается нагруженным на кондер. В принципе должно все работать, но это "не по правилам".
    2. С3 убираем нафиг - смещение DA1.1 даже если будет большим, дальше С4 не пройдет.
    3. Наверное, перепутал конденсаторы в питании? С10-С12 и С14-С16. На входе емкость и напряжение меньше, чем на выходе.
    4. Я бы сделал еще переключатель фазы на 180 градусов. Ведь фазорегулятор корректирует ее только на опережение. А если нужно на отставание (например мощник инвертирующий/неинвертирующий, или сумматор впереди ставим, или нет)?
    Сумматор покритиковать?
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 03.07.2006 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
  21. #360
    Вот оригинал схемы ~drAX~
