Страница 18 из 741 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #341
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Цитата Сообщение от TDA
    по русски наверно нет нигде...
    Да я имею в виду не подробную статью, а здесь на пальцах
  2. #342
    Люберцы
    Dimf, про UcD чёто не припомню...
  3. #343
    Екатеринбург
    Собрал усилитель Ирф незапустился пока
    питание подаю сначала на драйвер и инвертор (2 разных источника )
    на логику 14В
    на полевики и ОУ 25В
    вопшем что то коротит при включение основного питания
    +-25 Инвертор моментально разогревается, R14 начинает дымить
    через него соединятся инвертор на Vcc
    на -25 нагрузка больщая при первом запуске подключил -+25 через резисторы 3 Ом 2Вт дак за 2 сек хлоровинилоавя трубочка надетая на резюки успела расплавится как сыр
    Из динамика был слышен легкий гул
    есть у кого какие мысли из за чего он отказыватся работать ?
    повторно выложу схемку чтоб неискать на предыдущих страницах
    Последний раз редактировалось fobos; 24.01.2006 в 20:13.
  4. #344
    +-25 Вольт?
  5. #345
    Екатеринбург
    да +- 25 ммел ввиду основое питание уся
    вроде как минимум для него по даташиту
  6. #346
    Это не схема)))
    Собрали что-то неправильно, что еще можно сказать? Очень похоже на ляп.
    То есть на микросхемах 12 или 5 вольт?
  7. #347
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Dimf
    Это не схема)))
    Ой насамом деле нето
    Все ссылку исправил
    (В браузере графика отключена вот и неувидел что выложил )
    [ADDED=fobos]1138124293[/ADDED]
    Вопщем бональня ошибка у кондера полятрность перепутал ..
    Последний раз редактировалось fobos; 24.01.2006 в 20:38.
  8. #348
    Кременчуг
    Схема которую я выложил https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=7608 нормально работает ручаюсь головой.
    Если у тебя горит R14 то пробит или С10,С11 или DA2 сдохла
    [ADDED=iDIOD]1138128413[/ADDED]
    Dimf, схема даже очень неплохая
  9. #349
    Екатеринбург
    С11 коротил
    Da2 вроде целая на выходе есть сигнал
    тока он пропадает через 30 сек думаю из за того что микруха перегревается
    транзистор здвига уровя обязательно должен быть родной я воткнул BC556B
  10. #350
    Люберцы
    iDIOD, Помоему у тебя на картинке транзюки смотрят не туда. Долго смотрел даташит, сравнивал с платой, и сделал вывод что они должны смотерть срезом к полевикам...
  11. #351
    Кременчуг
    TDA,сорри действительно а я че то думал что у 2n5551 и 2n5401 так как и у BC546, BC556 и кт3117,кТ638 и т.д.распиновка (у меня вместо 2n5551 стоит кт3117,а 2n5401 - кт638).Если ты бы не сказал я бы не обратил бы и внимания.И при следующим сборе я бы применил бы 2n5551, 2n5401 и имеел неисправности.Спасибо.
    fobos, DA2 не должна греться у меня она не грееться ток у неё потребления там у неё мал мка.Полюбому у тебя что то с уровнем.
    Тут TDA нажел мелку неисправность на тебе она не как не скажеться так как у тебя BC546, BC556.Покрути подстроечник диффкаскада ОУ R4
    [ADDED=iDIOD]1138131972[/ADDED]
    fobos, и не подымай с BC556B напряжение питания выше 60 вольт
  12. #352
    Екатеринбург
    iDIOD, У меня все таки DA2 сгорела (
    Завтра заменю посмотрю что получится
  13. #353
    Кременчуг
    fobos, СтоЙ!!! от пробитого кондера микруха сгореть не как не может она может сгореть если привышено наприжение на лог. входе (больше напряжения питание микрухи), следовательно проверь напряжение падения на R13 не более твоих 14вольт.Сделай так отпаяй DA1 и DA2(можно не опаявать но будет + на выходе) левый вывод R7(по схеме) замкни на к GND. И замер на R13 напряжение.
    Кстате R10 точно 100кОм у тебя?И что за драйвер у тебя на выходе?
  14. #354
    Екатеринбург
    iDIOD,
    Проверил напряжение на R13 получилось 1,4в
    еще заменил R11,R12 на 1ком ,2.7ком много падение очень большее на УО 2.7в было
    щас нормально 4,8В
    R10 100 кОм
    драйвер ir2113 и 2110
    2113 сгорел точно вот нащет 2110 незнаю может еще живая (как можно проверить ато уже проверил предыдущею 2110 и спалил ) )
    Может сначала накрылся драйвер а потом инвертор..
  15. #355
    Кременчуг
    fobos, если у тебя 1,4 вольта (логическая 1), когда вывод R7 замкут на к GND) это очень мало при напряжении питания логики 14 вольт, оно просто не распознает что это лог.1, нужно хотя бы 5-10 вольт было.
    Значит уменьш R9 раза в три и измерь заново.(Правда все это странно может Т1 заменить)
    Что бы проверить драйвер надо только припаявать.
  16. #356
    Екатеринбург
    с этим проблем нет все микросхемы на колодках
  17. #357
    Кременчуг
    fobos, я кстате то же везде послучаю или так, ставлю панельки оперативно получаеться если менять что то надо
  18. #358
    Люберцы
    Драйвер проверить можно, подать питание на все необходимые ножки. Подключить вольтметр к нижнему выходу, там должен быть 0, а при соединении нижнего входа с + питания на выходе должно получаться напряжение питания.
    Верхний выход проверить посложнее, но как я тут уже гдето писал
  19. #359
    Екатеринбург
    Ок ща все драверы проверю если все паленое завтра после пар згоняю куплю инвертор драйвер и так помелочи.
    Какой дравер лучще использовать для этого уся
    2110 или 2113 ?
    (2110 дешевле почти на 40 рублей )
  20. #360
    Люберцы
    fobos, IR2010
