Страница 18 из 179 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #341
    Краснообск
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков(НОЭМА)
    Nota Bene, В идеале конечно и ширину верхнего магнитного фланца такую, чтобы катушка при своем движении в пределах механического Хмах вообще не высовывалась из зазора и сам магнит такой чтобы з запасом. .. и керн медью покрыть до упора.... только вот цена какая будет... при этом.....
  3. #342
    Цитата Сообщение от Nota Bene
    Можете получить почти тот же результат и с заторможенной звуковой катушкой... Дело, ИМХО, в нелинейности самой магнитной системы...
    Гхм, сомнительно что при заторможенной катушке (кстати, как реализовывать будем?...если только раз и навсегда - залить зазор эпоксидкой) будут сильно проявляться нелинейные эффекты, ведь основной вклад, как известно, проявляется от изменения BL и упругости подвеса от смещения.
    ЗЫ Ну и вот, занимательная ссылка на тему http://www.adireaudio.com/Files/InDepthBrahmaVsMASS.pdf
  4. #343
    Некрасовский
    Блин откуда Вы все такие умные?...
    Че там с отчетам за 3е число??? ЫНТЕРЕСНА ЖЕ!!!!
  5. #344
    Tartaria
    Не в ту сторону Ваши мысли направились...
    Только без крайностей
    Совсем не уверен. Зависит от частоты.
    Эксперимент с датчиком тока совсем прост - повторите и задумайтесь
  6. #345
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    GoFrenDiy™, Да ничо интересного не было 3го. Вот с 3го на 4е это да!
  7. #346
    Краснообск
    Nota Bene, чета я теряюсь в догадках .
    Когда непоняток больше чем понятий - попробуем опять углубиться в источники матчасти.
    Импеданс громкоговорителя....
    Максимальное значение входного импеданса демонической головки ZBX=RK+R* при резонансе объясняется тем, что механическая система колеблется с максимальной скоростью и противоЭДС, индуктируемая при движении катушки (E=BlV) становится максимальной. Максимальным при этом будет и вносимое сопротивление. При этом R *в несколько раз превышает RK. До частоты w=0 реактивная составляющая вносимого (а значит и входного) сопротивления носит индуктивный характер; на частоте резонанса она меняет знак, становясь емкостной. С увеличением частоты входное сопротивление убывает вследствие уменьшения колебательной скорости катушки и соответствующего уменьшения противоЭДС. На схеме это соответствует уменьшению сопротивления емкостной ветви C*. Сопротивлением индуктивной ветви L* теперь можно пренебречь, так как XL>>XC и теперь образуется эквивалентный последовательный контур LK*C*. Выше частоты w0 индуктивное сопротивление звуковой катушки начинает играть заметную роль и на частоте wП становится равным емкостному сопротивлению ветви C*.Образуется второй, теперь уже последовательный резонанс. Физически это объясняется тем, что при w=wП противоЭДС, обусловленная самоиндукцией катушки и движением ее в магнитном поле имеют равные амплитуды, но почти противоположные фазы. Этот резонанс иногда называют электромеханическим. На частоте w=wП реактивная компонента ZBX снова меняет знак, становясь индуктивной. С ростом частоты сопротивление емкостной ветви становится настолько малым, что им (а значит и всем вносимым сопротивлением) можно пренебречь. Физически это объясняется малым значением амплитуды колебательной скорости звуковой катушки на высоких частотах.
    Таким образом, выше частоты последовательного резонанса входное сопротивление головки в основном определяется сопротивлением звуковой катушки ZBX @Rk+jwLk.
    Ввиду индуктивного характера сопротивления катушки входное сопротивление головки монотонно растет с частотой. При этом, естественно, уменьшается потребляемая электрическая мощность, а значит и отдаваемая акустическая.
    Нелинейные искажения
    Одной из причин появления нелинейных искажений является неравномерность магнитного поля в зазоре, в котором движется звуковая катушка. В пределах зазора магнитные силовые линии распределены равномерно. За его же пределами расположено поле рассеяния, где индукция резко убывает с удалением от зазора. Если длина звуковой катушки равна глубине зазора, то при ее колебаниях часть витков будет выходить из него в зону ослабленной индукции. При этом средняя индукция магнитного поля, взаимодействующего с витками катушки, будет уменьшаться. Уменьшается при этом и электродинамическая сила F=BlI. В результате этого амплитуда смещения диффузора с катушкой уменьшится и не достигнет значения, которое имело бы место при неизменной индукции. Если ток в катушке изменяется по гармоническому закону, то при постоянной индукции электродинамическая сила, а значит и звуковое давление будет меняться по тому же закону. В случае же уменьшения индукции при выходе катушки из зазора произойдет изменение формы синусоиды по звуковому давлению, несмотря на то, что ток в катушке имеет форму синусоиды. Для излучения одинаковой мощности на низких частотах требуется большая амплитуда смещения катушки, чем на высоких. Поэтому из зазора катушку в основном выводит низкочастотный сигнал. Следовательно, средняя индукция магнитного поля, взаимодействующего с витками катушки, изменяется под воздействием низкочастотного сигнала.
    Если по катушке пропустить одновременно токи низкой и высокой частот, то изменять среднюю индукцию будет низкочастотный сигнал. На отрезке времени t, когда часть витков находится вне зазора, из-за ослабленной индукции амплитуда высокочастотного сигнала будет уменьшена. Высокочастотный сигнал по звуковому давлению будет модулирован по амплитуде. В результате амплитудной модуляции в спектре сигнала по звуковому давлению около высокочастотной составляющей появятся две боковых частоты, хотя в исходном сигнале их не было. Появление дополнительных составляющих, отсутствующих в спектре исходного сигнала, означает не что иное, как появление нелинейных искажений. Представьте себе, насколько исказится спектр акустического сигнала, если подать в катушку не две частоты, а полный спектр частот реального сигнала.
    Для уменьшения этого вида нелинейных искажений длину намотки катушки делают больше глубины зазора. В этом случае изменение средней индукции при колебательном движении катушки будет значительно уменьшено. Либо катушка меньше зазора и не выходит за пределы зазора при максимальных перемещениях....
    Индуктивность - ток, конденсатор напряжение )) т.е. до определеннойчастоты динамику нужно вдувать ток, чтобы он подавился до упора, а после её контролировать напряжение???? для минимизации искажений???? Т.е. получается усилитель с комбинированной обратной связью...
    Еще есть не упомянутый эффект модуляции магнитного поля током катушки и кроме того потеря индукции в следсвие разогрева магнитной системы...... Конструктора Танноя в 70х годах и столкнулись с ухудшением звучания их динамиков с перехода от АЛКОМАКсов к Ферритобарриевым магнитам. Но современные подходы по компенсации воздействия собственно таких модуляций вроде как позволяют избавиться от такого фифекта. Медный презерватив на керн и вроде все телемаркет....
  8. #347
    Tartaria
    Я тоже хочу разобраться в причинах этого явления, но буду не столь многословен, наверное. Из первой части Вашего поста следует только то, что импеданс ДГ весьма изменчив с частотой и начиная со средних частот противоЭДС катушки перестает вносить заметный вклад в этот импеданс. А во второй части поста рассматривается механизм возникновения искажений, не имеющий отношения к представленному мной явлению.
    Вот это, по моему, ближе к теме. А насчет думать не в ту сторону - это я про использование ИТУН... С его применением не происходит мерзкой операции деления выходного напряжения на импеданс ДГ (в результате которой имеем ток - главное действующее лицо электро-механического преобразования) - и, соответственно, рассматриваемый вид искажений, связанный с нелинейностью ВАХ ДГ, исключается.
    Тут у Иголкина на сайте ( http://www.igolkin.com/modules.php?n...iewtopic&p=237 )проскакивала мысль использовать в качестве сигнала ООС в усилителе напряжение, снимаемое с дополнительной обмотки, намотанной поверх магнитной системы ДГ. Так вот, порядок искажений напряжения сигнала на этой обмотке соответствует порядку искажений от нелинейности ВАХ ДГ, полученного с датчика тока. То есть собака то где-то тут порылась...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 10.06.2005 в 11:26.
  9. #348
    г. Бердск
    Или другой путь для избежания модуляции магнитного потока - сильно насыщенные полюсные наконечники.
  10. #349
    Краснообск
    И другой путь для усилителя. Ламповый однотактник с хорошим выходным трансформатором.
  11. #350
    Gajdar, блин,ну мы же ждём!!!!
  12. #351
    Tartaria
    ? WP Мне очень интересно, как в Ваших динамиках обстоит дело с нелинейностью (реальной, а не теоретической) ВАХ импеданса. Нет ли в Ваших планах, все-таки, это дело померить?
    И честно опубликовать?
    При этом нелинейность лампы компенсирует нелинейность магнитной системы ДГ - не в этом ли секрет лампового звука?
    P.S. При этом важно только правильно сфазировать АС...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 11.06.2005 в 23:48. Причина: работа мысли
  13. #352
    Некрасовский
    Ну когда я увиду фотки Вашего нового 100ГДН32, параметры его и рекомендации по АО...
    з.ы. 100ГДН32 - это Ваш новый длинноход?
  14. #353
    до длиннохода на 12шке ещё речь не идёт,только на 10ке вближайшие пол года.
    фотки 100ГДН32 и рекомендации к нему постараюсь сделать завтра.
  15. #354
    Вот 100ГДН32-4:
  16. #355
    Собрали 300ГДН11 с каркасом катушки из НОМЕКСа.Испытали на 400 Вт-стойко отстоял 2 часа без повреждений(разрезали и посмотрели что стало с катушкой).В следующий раз испытаем на 500 Вт.
    П.С. новый каркас катушки-новые мощностные возможности.
    Прогресс...
  17. #356
    Некрасовский
    Цитата Сообщение от Berkut
    Вот 100ГДН32-4:
    А т/с????
    з.ы. Ай красиво выглядит! Судя по корзине его запросто можно снаружи поставить...
  18. #357
    А т/с????
    Т-С будут позже.Взял на складе три штуки,перемерю и дам параметры и рекомендации.
  19. #358
    Параметры 100ГДН32-4(первый из выборки):
    fs 32.7 Гц
    Qms 9.9
    Vas 178 л
    Xmax 6 мм
    Dia 265 мм
    Qts 0.487
    SPL 92.88 дБ
    Qes 0.51
    Re 3.4 Ом
    Z 4 Ом
    BL 8.8
    Pe 300 Вт
    [ADDED=Berkut]1118912176[/ADDED]
    Параметры 100ГДН32-4(второй из выборки):
    fs 30 Гц
    Qms 8.2
    Vas 208 л
    Xmax 6 мм
    Dia 265 мм
    Qts 0.464
    SPL 92.6 дБ
    Qes 0.49
    Re 3.2 Ом
    Z 4 Ом
    BL 8.45
    Pe 300 Вт
    [ADDED=Berkut]1118912275[/ADDED]
    Третий в процессе разминания...
    Последний раз редактировалось Berkut; 16.06.2005 в 12:57.
  20. #359
    Некрасовский
    чета прога выдает мне что надо бы его в ящик 330л!
    А я планировал максимум 120-130л... В таком ящике ваще ужас!
    Эта голова я так понимаю все-таки лучше для ЗЯ пойдет? А то я ее пытаюсь в ФИ засунуть...
  21. #360
    Либо в ЗЯ литров в 60 + коррекция
    Либо в ФИ 160.Выброс и задержка вполне пристойные...(ИМХО)
    [ADDED=Berkut]1118916454[/ADDED]
    Установочные размеры:
    дырка под голову диаметром - 300 мм
    диаметральное расстояние между крепёжными винтами - 330 мм
    высота головы - 150 мм.
    [ADDED=Berkut]1118916541[/ADDED]
    Под ФИ будет следующая модификация с более сильным магнитом.
    Последний раз редактировалось Berkut; 16.06.2005 в 14:09.
