Страница 18 из 75 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1481
Тема: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    По умолчанию Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Я начинающий "колонкостроитель" и как любой нормальный человек не хочу повторять чужие ошибки, по этому и создаю эту тему. В теме хочется увидеть ответы на вопросы по технологии изготовления корпусов и выбору инструмента:
    Как ровно и с достаточной точностью произвести распил материала, чтобы при сборке корпуса не было щелей? Какие инструменты и приемы работы с ними могут обеспечить необходимую точность? Минимально необходимый набор инструментов (пока считаю необходимо приобрести лобзик и фрезер) и выбор моделей (на что обратить внимание при покупке, кто чем пользуется и может рекомендовать)?
    По лакировке и шпонированию информации в интернете хватает, а как "на коленке" ровно лист раскроить не нашёл .
    Буду благодарен за любые советы и ссылки по теме.
    Найденые по теме темы на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13183
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=467063
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=149100
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=536
    по теме не на форуме
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 17.02.2009 в 07:58. Причина: Добавил ссылки
  2. #341
    Brooklyn NY
    По умолчанию Re: Изготовление корпусов АС: выбор инструмента и применяемые технологии.
    Гильотина и Сплайсер в смысле? Если хорошей пилы или гильотины нет то стационарный сшиватель не очень поможет. Вообще они хорошо работают только на простом шпоне, прямёхоньком и гладеньким. Если бёрлы или просто пересохший шпон то всеравно придеться ручным. На Сплайсер денег если хватит то сшиватель можно и обойти.
    Если есть время и желание то можете своять свою, не так уж и сложно. Могу постнуть фотки пилы для шпона которая уменя стоит.
    Последний раз редактировалось Roman Erlikh; 17.01.2010 в 07:38.
  3. #342
    worldwide
    сейчас прирезка шпона делается на фуговальном столе. Рубашки собираются на термонить или на гумирку.
    Хочется станок, чтобы прирезку сам осуществлял и сшивку на выходе.
    Поискал по своим поставщикам - нашел только "сшиватель". Прирезку надо делать отдельно.
  4. #343
    Саратов
    Что-то уж далековатый занос по теме. Ещё пилёный или строганый шпон самопалить начать.
    Где-то должен быть разумный оптимум, в т.ч. и по инструменту.
    Перекрывать нужно несколько моментов :
    1. раскрой (материалы + технологии => требования к инструменту)
    2. соединения (требуемые комплектующие => требования к инструменту)
    3. отделка (материалы + технологии => требования к инструменту).
    Эти техномоменты должны соответствовать требованиям и возможностям любителя. Нужно отчётливо осознавать, что отсутствие решения одного из этих моментов не даст возможности достижения намеченного. Не говоря уже об затратной части, типа дорогущих динамиков в навозные ящики (с поправкой, правда, на "А-а-а,... мне и так сойдёт...)
    Может быть проще многим, примерявшись, искать некие другие пути решений, например с уменьшенным рукоприкладством - заказывая что-то на стороне?
    Нужен, хочешь и можешь - обоснованные критерии выбора и приобретения инструмента.
    Немаловажным инструментом являются руки и голова к рукам.
    Существенным при постановке задачи топика является известный приём "идти от последней операции к первой" ,
    т.е. от "что должно получиться" к "чем, из чего и как"
    Нельзя объять необятное
    Козьма Прутков
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Для врезки трубок фазоинверторов и почей фирнитуры небольших диаметров могу посоветовать использовать свёрла Фостнера. Ибо проще купить его и получать быстрый и качественный результат - чем что-то колхозить.
    Например тот-же ФИ клеим в месте крепления ФИ изнутри кусочек фанеры дополнительный. Сверлим сквозь оба отверстие соответствующее по диаметру желаемой трубке пластиковой(электротехнического или сантехнического назначения). Подбираем радиальную калёвочную фрезу с подшипником. Вклеиваем кусок трубы в отверстие притопив её конец немного относительно плоскости. После высыхания клея, проходим отверстие фрезой снимая радиус, получаем аккуратный ФИ с раструбом на выхлопе.
  6. #345
    Москва - МО,Дедовск
    Цитата Сообщение от YAD Acoustic Lab Посмотреть сообщение
    нужен совет.
    Пришло время закупать машинку для автоматического сращивания рубашек. Лучше, чтобы и прирезала шпон сама.
    Ярослав.
    Посмотри здесь.
    http://vita-corp.ru/derevoobrabotka-...ashivanie.html
    http://vita-corp.ru/derevoobrabotka-...rifugovka.html
    Недорогие - ручные.
    Но так чтобы подрезала и сшивала - стоит денег дофига, для больших объемов производства.
  7. #346
    Саратов
    Свёрла эти при больших диаметрах дорогие довольно, а в применении требуют точной подачи (особенно для больших диаметров), поскольку работают как полный отборник. Без обеспечения перпендикулярности при засверливании можно как раз наколхозить; есть приставки к ручной дрели для этого.
    Если уж сверлить (а не фрезеровать по шаблону или циркулем), то короночными свёрлами попроще работать - и усилий меньше, и ряд диаметров отверстий больший.
  8. #347
    г.Ростов-на-Дону
    Я делюсь своим опытом, столкнулся с необходимостью отверстия 32мм(маленький ФИ). Перъевое сверло такого диаметра - моветон. И тут вспомнил как сверлил отверстия под петли 35мм и под балясины 40мм. Вспомнил чем и где взять, в магазине немного невыгодно было брать, позвонил товарищу, он торгует инструментом оптом. Результат сверла на 32,24 и 20мм вечером были у меня в руках. Думаю ещё прикупить 50мм.
    35 и 40-ми сверлил "от руки"(рука позволяет). 32-й тем более не вопрос.
    Теперь о ценах набор в фанерной коробочке от 10 до 35 в Ашане 244р.
    Не так и дорого.
    С уважением, Михаил.
  9. #348
    Чернигов
    Чем можно отделать красиво указанную на рисунке внутреннюю поверхность?
    Боковины из МДФ+ламинированное ДСП (снаружи). Как этот бутер торцеваться будет (в сборе), тоже не совсем ясно. Фронт - обтянется кожзамом, допустим. Вообще это все рабочие решения, набросайте идей, а?
  10. #349
    а чего от фанеры ушел?
  11. #350
    Чернигов
    Charcoal, Да ну её! Как посчитал... И с ней те же проблемы, впрочем.
  12. #351
    Все добрый день
    Я , конечно, дико извиняюсь я с того самого сайта фрезерных станков www.cnc.mk.ua.
    Хотел бы уточнить - точность перемещения на станках 0,05 мм . 0,25 поставлено для мебельщиков , которые просят снизить цену за счет снижения точности , но у нас одна система перемещений. По поводу шпинделей. Странно , что не обратили внимание , но в основном мы савим итальянские шпиндели Elte 4кВт, 22000 оборотов, с воздушным охлаждением.
    За пожелание спасибо, но мы уже...
    Продано около 800 станков, из них десятка три в Европу
    Еще раз извинения сообществу за рассказ не по теме. По остальным вопросам можно в личку или на почту
    Точность, мм 0,25
    - Очень плохо. Я не из желания обо..рать, из опыта ползователя.
    Использование ручного фрезера - несерьёзно.
    Ну дай бог раскрутятся ребята... Мои недорогие китайцы с немецкими движками до 24 000 об/мин с водяным охлаждением. Без автосменщика конечно. Вакуумный стол тоже очень очень нужен...
    Последний раз редактировалось Бревда Александр; 20.01.2010 в 09:50. Причина: не дописал текст
  13. #352
    Екатеринбург
    Подскажите как дешево можно вырезать ровный круг на фанере? Лобзиком измучался. Из инструмента есть дрель
  14. #353
    Hopkins,
    Балеринка
  15. #354
    Екатеринбург
    Балеринка
    Спасибо.
  16. #355
    worldwide
    adres,, уважаемый, есть ли что-либо предметное по моему вопросу без лишних теорий?
  17. #356
    worldwide
    K_R_L, Спасибо
  18. #357
    Toronto
    Если внутри кожа то внутреннюю поверхность крась в черный свет, полуматовой/полублестящей краской. Ламинированое пластиком дсп я бы не стал испльзовать слишком уж заделка торцов проблематична чтобы дешевкой не выглядело. Если есть шпонированое (клен/дуб) дсп то это оптимальный вариант. с вырезами выбираем фрезои по шаблоны. торцы вырезов замазываем шеллаком или прозрачной нитрой в пару слоев (чтобы черная краска на шпон снаружи не поползла по капилярам и красим в черный свет аналогично внутренней поверхности. Другоь вариант можно зашпонировать МДФ на контактный клей
    Добавлено через 7 минут
    У меня нет, не сочти за невнимательность
    Последний раз редактировалось funny the rat; 22.01.2010 в 04:47. Причина: Добавлено сообщение
  19. #358
    Чернигов
    funny the rat, Спасибо. Кажется нашел двухсторонний шпонированый МДФ. Решает обе проблемы.
    Если шпон затонировать (слишком светлый предлагают), его потом можно маслом? Боюсь красить по причине слишком большой поверхности (1800х620).
  20. #359
    Саратов
    Есть. Две доски с зажатым пакетом шпона вдолевую + рубанок стейнли = линейная подгонка. Далее - гумированная бумага (хохляцкая).
    Задачи не те просто. Мне важнее рисунок волокон нужным порядком состыковать или из бурла составить сердечко там, бабочку, цветок...
    Поэтому ещё один вариант торцовки шпона - нож-косяк, правый или левый. С линейкой и приятными фантазиями. Т.е. не гектары и не поток...
    PS Тут что-то довелось шкантов накрутить по методу ипоны. А попался ясень. Так крутил палочки дрелью даже больше для запаха...
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    1800х620
    Батюшки! Это чтож за такие приятные размеры?
    А с кожзаменителем вообще не связывайся (имхо). Если про приведённую картинку с техногенным по конструктиву дизайном, то нужны и приёмы отделки типа с накладками под серебристый металлик и под патину. Накладки на такой размере ещё и нелишним утолщением будут. Совсем для попса - ножки паучиные врасставку, да подстветку активную с ножек или изнутри где. А идейно у Teege это здорово решено было. https://forum.vegalab.ru/showthread....ighlight=TEEGE
    Последний раз редактировалось adres; 22.01.2010 в 11:04.
  21. #360
    Чернигов
    А что, скромный, сравнительно, бекхорн.
    Кожзам черный, матовый, не отсвечивает. В глубине самое то будет. Ну вот чем там еще сделать, что бы красиво и ровно?
    Вы же понимаете, что в этой конструкции фронт сначала финишируется, а потом устанавливается.
    Подсветка да! Класс! Мигающая, синенькая!
    У Teege вообще шедевр. Мне, что бы такое сотворить, на год с работы уволиться надо и разойтись с женой
