Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 540
Тема: Корпуса - широкие или узкие?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Корпуса - широкие или узкие?
    Кто знает - какие корпуса предпочтительнее для акустических систем? C широкой передней панелью, либо с узкой?
    Читал, что у широкой панели появляется якобы подъем на ВЧ (или завал по НЧ) из-за специфики распросстранения звуковых волн различной частоты. Даже рекомендовалось вводить частотную коррекцию и была формула для ее расчета.
    С другой стороны узкая панель на своих близлежащих гранях дает побочные эффекты отражений. Хотя грани могут быть и скругленными....
    Кто что сказажет по этому вопросу?
  2. #341
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Цитата Сообщение от olvicgor Посмотреть сообщение
    Вы собираетесь слушать в кухне?!
    Ну я аще-то там иногда бываю )
  3. #342
    Tartaria
    Вы с комнатой на низах не воюете? Или у Вас все о*кей?
    Я с ней дружу А по углам КДП, где дубасит, я музыку не слушаю.
  4. #343
    Екатеринбург
    Для простых прикидок попробуйте сначала RRC:
    http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
    Странно, по ссылке есть только файл RoomResp1.frd в архиве, и что с ним делать?
  5. #344
    г.Ижевск
    CARA называется. Есть на нашем FTP
    хорошая штука, но там же на ФТП есть EASE еще круче, так сказать промышленный стандарт
  6. #345
    Тогда спасет только модный нынче мультирум
    Я с ней дружу
    Я тоже дружу, а вот звук на низах что-то не очень. Да и жена не дает саб оптимально поставить приходится как-то выкручиваться.
    Да, запакован странно. Это правильный файл, судя по объему, но как его корректно распаковать не ясно Или я уже все перезабыл. Ну и фик с ним
    Если хотите, скину распакованно-запакованный в ЗИПе. Объем 200к. Это просто экселовский файл. Ну, там разберетесь. Только нужна прямая ссылка на Ваше мыло, чтобы файл приаттачить. Пишите в личку.
  7. #346
    Tartaria
    Может это поможет? - Саб - журнальный столик
  8. #347
    Екатеринбург
    А у меня одно время была мысль сделать виброкровать
    То бишь диван/топчан, и туда двенашек штуки четыре поставить.
    Может когда-нибудь...
  9. #348
    г.Ижевск
    завидую вашим жилищным площадям.
  10. #349
    Екатеринбург
    ну дык старый-то придется выкинуть. Баш на баш, при чем тут площадь.
  11. #350
    Все это уже изобретено и запущено в серию. Пару лет назад на выставке видел (и пробовал на себе) вибродиван для домашнего кинотеатра. Точнее диван-то самый обычный, но под каждую ножку установлен специальный электромагнитный вибропривод, управляемый, как я понял, неким образом от LFE канала. Заметно усиливает впечатление от просмотра шумных фильмов. И стоило это все вполне адекватные деньги: что-то вроде баксов четыреста за комплект.
    А рядом демонстрировали платформу для геймерского кресла, работающую на таком же принципе. Но там не только вибрации создавались, но еще и заметный наклон кресла.
  12. #351
    г.Ижевск
    ну ведь далеко не в каждой комнате можно 4шт 12" слушать В маленькой смысла нету
  13. #352
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Любой правильно приготовленный динамик/АС можно слушать в любого [не бесконечно-малого и не бесконечно-большого] размера помещении, уж поверь. То есть четыре отличных НЧ-звена будут давать отличный бас, а от четырех бандпассовых перделок будет отлично трещать башка и слушатель очень отлично приобретет агрессивное состояние, пол-часика спустя.
  14. #353
    Слушать-то, конечно, можно, а вот правильный бас получить бывает сложно, а иногда и вообще невозможно.
    Мне один уважаемый человек присылал ссылку на немецкий аудиофорум, где правильный бас в комнате средних размеров был получен вмонтированием в две противоположных стены комнаты восьми! (по 4шт на двух длинных стенах) 12" головок. Судя по фото в комнате почти нет мебели. Наверное немцы могут себе такое позволить АЧХ получилась практически идеальная от 20 до 100Гц, без пиков и провалов Но цена...
  15. #354
    Казань
    Смотря что ты вкладываешь в понятие правильный бас.
  16. #355
    АЧХ на НЧ мало отличающаяся от горизонтальной при любом по длительности временнОм окне. Т.е. то же самое, что получается для идеальной АС в безэховой камере.
    Это в идеале, естественно.
  17. #356
    И нахрена это было-б надо ?
    У меня 12" стоящие во фронтальных АС, с усилком 2х70вт в НЧ-канале, и так заставляют диван подпрыгивать, если погромче сделать....
    Вот только слушать музыку в безэховой камере - можно порекомендовать разве что Гестапо.
    Измерять колонку в б/э камере это понятно, но добиваться чтобы в той комнате, где музыку слушаешь - чтобы оно как в б/э-камере звучало, это надо быть истинным мазохистом.
  18. #357
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    http://www.masoch-cafe.com.ua/ для настоящих безэховцев, приежайте во Львов
  19. #358
    Вопрос Re: Корпуса - широкие или узкие?
    Дела такие:
    Параметры:
    8" динамик Senon DYD820B
    Fs=42.5 hertz
    Qms=3.436
    Vas=33.72 liters
    Cms=0519 mm/N
    Mms=27.002 grams
    Rms=2.099 kg/sec
    Xmax=2.500 mm
    Sd=213.8 sq.cm
    Dia=16.5 cm
    Qes=0.913
    Re=7.2 ohms
    Le=0.5 mH
    Z=8.0 ohms
    BL=7.5 N/A
    Pe=150 watts
    Qts=0.721
    n0=0.273%
    Sens=86.57 dB (2.83 V)
    __Фанера 15мм__
    В проге JBL SpeakerShop получается ящик -"Страшная идея" на 114 литров и ФИ . Можете расположение динамика подсказать ,куда динамик(какую сторону),сам ФИ куда(сбоку,спереди ,на одной стороне с динамиком,на разных...) ? И какая форма для 114 литрового гроба?Куб или как мне больше нравится и к комнате подходит 74 х 39,5 х 39,5
    Подумал и почитал много всего.Из последних мыслей:
    1) куб 50см сторона(но где-то написано было типа куб не лучшая форма для саба)
    2) 74 х 39,5 х 39,5 в плюс экономия места и по проге типа соотношения правильные(но я не знаю как располагать динамик и ФИ . ФИ мне прога насчитала диаметр 6,9 длина 10 .
    Если можно объясните как и что зависит от расположения,диаметра и длины ФИ
    Расшифруйте графики если можно...
    Что в общем скажете? Для первого самодела сойдёт ? )))
  20. #359
    Екатеринбург
    Делай ЗЯ 50 литров, не ошибешься
    Про расположение - см. пост 330
  21. #360
    ясно ,а можно объяснить почему ЗЯ и на 50 ? По расчету ЗЯ 24 литра , ФИ 114.Чем плох вариант 2 ...?
    2)74 х 39,5 х 39,5 в плюс экономия места и по проге типа соотношения правильные(но я не знаю как располагать динамик и ФИ . ФИ мне прога насчитала диаметр 6,9 длина 10
    Саб для дома,если это важно..
