Страница 18 из 47 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #341
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    У кого ещё постоянка плавает?
  3. #342
    Зарегистрировался
    Выдернул лампочку из первички. Напруга на выходе БП +-43В и не просаживается. Постоянку пришлось крутить обратно, подстраивать ток покоя. Играет. Бас явно весомее, причем по кол-ву сравнимо с Онкио, но удар явно четче, как будто бочки разные. На тестовом диске Dual лес на ВП был явно лесистее , как рано утром, сонный, выползаешь из палатки - вроде звуки все те же, но они как-то четче и их становится больше...
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 22.02.2009 в 19:50.
  4. #343
    С АД843 в одном канале постоянка у меня тоже скачет.
    Возбуда нет.
    Странно чего то....
    Нужно собрать таки прямоугольниковый ген и помучать этот канал.
  5. #344
    Зарегистрировался
    Кстати, забыл сказать, что этот канал у меня играл с ТЛ071. Когда соберу полностью, поиграюсь с разными операми.
  6. #345
    я поставил 627..
  7. #346
    Ставьте LME49710 - она современней NE5534 и стабильная при единичном усилении, - не надо коррекцию.
    Ещё можно попробовать AD8065 (SOiC).
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.02.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  8. #347
    г.Орел
    Его всего три дня не видно(с 21го). Зная его, заподозрили бы неладное если бы было наоборот
    Денис.
  9. #348
    Зарегистрировался
    Ломатель, как продвигается сборка?
  10. #349
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    LoneWolf_SPb, никак не продвигается. Еще не определились окончательно, где возьмем недостающие транзисторы и TH резисторы, а также - какую версию собирать, и с трансами у всех никакой определенности, а еще, у Дениса пока нет электролитов для БП.
  11. #350
    А что, платы обеих версий у вас есть?
  12. #351
    г.Орел
    LoneWolf_SPb, Алексей (Ale) все верно сказал. Я еще не решил, активное охдаждение делать или пассивное. Где взять нормальные трансформаторы за "недорого". Для БП у меня есть пара риф200 22000*63. В свое время денег хватило только на 2 таких банки. Сейчас из за этого снова делема. Или делать общий БП на 2 канала, или докупать еще банок.
    На самом деле проблема одна. Я ленивый и нерешительный.
    Платы с тройкой от Вериса есть у Алексея.
    Сейчас посмотрел первую плату Михаила. Встроить туда еще один каскад перед ВК совсем не проблема
    на места q21 - q22 ставятся рекомендованные Михаилом 2sc5303 2sa1381 но зеркально. Тоесть фланцем обращаются не внутрь платы, к своим стандартным крепежным дыркам, а к наружней стороне платы, как выходники. Дырки r89 r 83, куда подключаются эммитеры предвыхода, рассверливаются чтобы удалить металлизацию.
    На отдельной плате(маленькой, шириной в транзистор то220 и длинной чуть меньше основной платы), лежащей под основной монтируется еще один каскад предвыхода и проводками подключается к основной плате. Новая маленькая платка может стоять чисто за счет крепления самих транзисторов. Транзисторы вывести также к внешней кромке платы.
    Вот такой колхоз, но если аккуратно сделать, то даже ничего
    Вдруг кому эта идея пригодится
    Денис.
  13. #352
    г.Орёл, РФ
    Еще есть платы Е.Вериса - они с "тройкой" на выходе, Денис уже написал. Но мне эти больше нравятся тем, что конденсаторы 10000*63 можно прямо на плате поставить.
    Последний раз редактировалось Ale; 25.02.2009 в 16:32.
  14. #353
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    Еще есть платы Е.Вериса - они с "тройкой" на выходе, но мне эти больше нравятся тем, что конденсаторы 10000*63 можно прямо на плате поставить. Денис уже написал.
    Ну вы и "монстры" - кучу плат поимели, а я вот сидю и не паяю, из-за того, что мне надо короткие платки (22,5мм) - длинные не влазят в корпуса заводских усилков, а коротышей, своих, никак от Михаила не дождусь, хоть верисовские покупай, но комлектация у меня закуплена под платы Михаила....
  15. #354
    Павшинская пойма
    Собравшие, покажите меандр при емкостной нагрузке ... например 0.1 мкф
    С уважением Дмитрий.
  16. #355
    UA_ZT
    Подскажите пожалуйста: обнаружил что вместо диодов BAV21 (стекло так понимаю) мне положили BA159 (пластик), пойдут ли они на замену или можно чем-то другим распространенным заменить ? (BAV21 у нас в городе не нашел, да и вобще диодов всего позиций 20 )
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    можно (немного в худшую сторону) поставить 1N4934-37 - несколько медленнее чем бавы ...
  18. #357
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Помогите, пож-ста, разобраться: на плате установил R6 и R8 по 16к, на доп. плате ( которая "Addition") какие резисторы (по номиналам) надо ставить?
  19. #358
    Зарегистрировался
    Можно поставить такие же номиналы.
  20. #359
    Туапсе
    То есть, на центральный вывод R7 ставить 100к, а на первый и третий выводы по 16к?
  21. #360
    Зарегистрировался
    Да. У меня на платке addition вообще перемычки стоят, а R6 и R8 были по 51к, перепаял на 33к.
