Страница 18 из 226 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #341
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Да я вот тоже чешу репу, так ли уж надо делать тут двухуровневое питание.
    Если хочется снизить влияние выходнго каскада, можно цепочки антинасыщения оставить, а вместо резистора 10 Ом включить диоды. Эдакая полуразвязка получится, но всяко лучше, чем просто через резистор.
  3. #342
    Лучше как в посте #241 предложил Shurik.
  4. #343
    Беларусь
    Можно. Только я не понял, зачем там диод. И ёмкости после фильтра.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 29.12.2009 в 17:12. Причина: Добавил текст
  5. #344
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    А чё ты зацепился за двухуровневое питание
    1.У меня есть БП подходящий по напряжению
    2.Вадим62 делающий дваойное питание очень хорошо отзывался о нём
    А если использовать AD845JNZ или JN надо делаль подстройку 0 на выходе
  6. #345
    Во втором варианте ПП нет подстройки "0" на выходе, т.к. ОРА134 выдает около 2мВ, что более чем достаточно. Думаю AD845 тоже будет довольно корректно работать, но по звуку отличаться будут, поэтому выбирать Вам.
  7. #346
    Беларусь. Гомель
    Помогите ещё в запуске. Впаял вторую пару транзисторов вых., Т7 Т8 заменил на 2SD669 2SB649. Падение на Т7 Т8 1.58 В. А ток покоя вых. транзисторов разный. т.е. в одном плече одного 2SC5200-20 мв, а второго -12 mв. Во втором плече 2SA1943 одного транзистора 20мв, а второго 16мв. Звук по отношению при одной паре вых. транзисторов изменился в худшую сторону. На холостом ходу греются вых. транзисторы и немного Т7 Т8. Из номиналов ничего не менял, только добавил вторую пару вых. и заменил Т7 Т8. При одной паре звучал замечательно. Помогите.
  8. #347
    Помогите ещё в запуске. Впаял вторую пару транзисторов вых., Т7 Т8 заменил на 2SD669 2SB649. Падение на Т7 Т8 1.58 В. паре звучал замечательно. Помогите.
    Уточни (на Т7 Т8) или на R18 и R20 - если на R18,R20, то ток через Т7,Т8(33,6mA) многоват для 2SD669(надо 20-25),но в самый раз для 2SC4793,2SA1837 - тебе-же Vektor писал.Если решишь оставить 2SD669,2SB649 выставь ток через них 25mA подбором R11,R15.Какие номиналы R21,R22-если 1кОм увеличь до 4,7-6,8(заработает хорошо с двумя парами).Выходные тр-ры не подобраны по коэффициенту - поэтому разные показания,или подбирай или оставь как есть(ничего страшного) - ток покоя выставляй по max значению - в твоем случае 20mV/0,22Om=91mA.
  9. #348
    Совершенно правильно, если после этих замен звук все еще будет не достаточно хорош, то меняете в сторону увеличения сопротивления ТОС микросхемы (как на измененной схеме) или в соотношении 680ом - 6,8ком.
  10. #349
    Беларусь. Гомель
    R15 R11 у меня стоят по 130 Ом, они были сброшены ещё при 2SC4793,2SA1837, с ними я замеры и делал. Дальше наверное не стоит уже уменьшать. R21, R22 увеличил до 5.1 К. Звучание особо не улучшилось. R8 R9 у меня изначально стоят из этой схемы 1.0 ком-10ком.
  11. #350
    г.Кемерово
    Скажите пожалуйста а чем отличаются эти микросхемы AD845JNZ и JN и какую лучше поставить?
  12. #351
    Попробуй с 2SC4793,2SA1837
  13. #352
    г.Кемерово
    КСТАТИ ПАРНИ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ УЖЕ ЗАВТРА!!!!!!
  14. #353
    Беларусь. Гомель
    Я бы с удовольствием оставил эти чтобы не мучатся с током покоя, но у меня только две пары, а в продаже больше нет и будут не скоро и тогда второй канал недоделаю. Купил сегодня ещё 2SA1380 2SC3502 попробую ещё с этими.
  15. #354
    г.Кемерово
    mgorvit а ты по какой схеме делал?
  16. #355
    Беларусь. Гомель
    Из поста 149, а номиналы взяты из поста 150.
  17. #356
    Вообще, звучание этой схемы очень сильно зависит от ОУ, т.к. у нее две ОС - по току и по напряжению, поэтому немцы и поставили AD797, которая допускает малое сопротивление в нагрузке. ОРА134 хорошо работает с одной парой выходных транзисторов (как Вы правильно заметили), при двух парах увеличивается нагрузка на УН, скорее всего пасует и ОУ, поэтому были предприняты меры по уменьшению нагрузки на микросхему. Может быть следует попробовать AD845, т.к. эта ОУ должна выдержать нагрузку от двух пар выходных транзисторов. Если не предполагается использовать усилитель на мощности более 30-50вт, то вполне можно оставить одну пару выходных транзисторов и не заморачиваться с ОУ.
  18. #357
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Shurik, а на ВЧ качество звучания достигнуто глубокой ООС или высокой исходной линейностью? То бишь, каков Ку хх на 20 кГц?
  19. #358
    Добрый день ВСЕМ!. Двое суток не мог выйти в сеть, какие-то проблемы у провайдера, ну да бог с ними.
    Поздравляю всех Вас-авторов,критиков,добросовестных последователей с наступающим 2010 ГОДОМ! Пусть в новом году все ваши сокровенные желания обязательно осуществятся, здоровья и спокойствия , благополучия. Пусть сохранится МИР(вопреки Нострадамусу!).
  20. #359
    Именно.
    Не считал. Судя по вопросу, есть некоторые соображения. Просим поделиться.
  21. #360
    TO mgorvit. Вы получили мое сообщение?
