Страница 18 из 83 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #341
    Иваново
    По умолчанию
    Пробовал я по просьбе трудящихся поменять резисторы в
    I/U преобразователе в Pure III SSE на млт, изменение было
    в явно худшую сторону. Родной - тантал аудионот.
    А в сравнении кто участвовал? Просто мог сработать психологический фактор
  3. #342
    По умолчанию
    В Pure III, как и во всех Pure - преобразователь I/U и выполнен на резисторе.
    При таких условиях качество резюка весьма критично.
    А вообще то слышно все.
  4. #343
    Иваново
    По умолчанию
    Вопрос по PCM2707: можно ли ее использовать, не подключая аналоговую часть? Просто она на фиг не нужна
  5. #344
    По умолчанию
    vizzy, у Аббата используется только цифровая часть.
  6. #345
    По умолчанию
    Да, еще он говорил, что когда переводишь ее в и2с, то аналоговые выходы не работают.
  7. #346
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    [off:49c7bcfcbf]Ночной Дозор, Гость, в голове - гвоздь, and all Гость .
    Господа, зарегистрируйтесь пожалуйста на форуме ! Сейчас общаться не очень удобно ни нам, ни вам.
    ИМХО[/off:49c7bcfcbf]
  8. #347
    Иваново
    По умолчанию
    Че-то я запамятовал у Аббата глянуть Ну дык хорошо, что можно так
  9. #348
    Астрахань
    По умолчанию
    vizzy, бросил приват.
  10. #349
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    [off:dae03b4929]Ночной Дозор, Гость, в голове - гвоздь, and all Гость .
    ИМХО[/off:dae03b4929]
    [off:dae03b4929]
    Вапервых - с децтва нинавижу афицальные працыдуры
    Во вторых - мне лень.
    В третьих - чего вам неудобного то? Мне точно неудобно будет - пароль помнить/пароль вводить.
    Я на хуссрхифи поэтому и перестал учавствовать - долгая и нудная процедура авторизации, + еще посты уходили в никуда. Плюнул я на это. А Коnkere cпасибо - хоть здесь без регистрации можно поучаствовать[/off:dae03b4929]
  11. #350
    По умолчанию
    это не обязательно
    в отличии от хуссрхифи этот форум юзеров помнит, если кукисы включены
    Dictum sapienti sat est
  12. #351
    Астрахань
    По умолчанию
    [off:528a6a1bf0]
    Вот честное слово, за год ни разу не регистровался. А вот поискать заинтересовавшие посты нерегистрированных - это геморрой. В отличие от зарегенных... Гвоздь, можешь сам попробовать поискать, хотя бы свои...
    [/off:528a6a1bf0]
  13. #352
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    [off:3d3d13f367]Чего к человеку пристали - у него гвоздь в голове, а вы!
    В пользу регистрации - чтобы мусор не разводить можно приватом пользоваться, что, ИМХО, удобно, учитывая количество приходящего по мылу спама.
    Что касется регистрации - действительно, к Konkere претензий никаких.
    Насколько мне известно, как-то раз был глюк, но все уже ОК.
    [/off:3d3d13f367]
  14. #353
    Piter
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Ах,да. Как сделать меньше Ну...
    Использовать внешний резистор на 1,4 К вместо внутреннего, получишь как раз 1В эфф.
    Это как понимать? Я смотрю схему dac5v5 и вижу, что подключено напрямую к ноге 1865 нумбер 7. Называется RF. Значит там внутри уже резюк заныкан?
    Ну допустим я врублю свой резюк 1.4К. К ноге RF как я понял уже цепляться низя? Дык куда цепляться то?
  15. #354
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ZugDuk
    К токовому выходу ЦАПы.
    Оттуда ток потечет, а ты туда резюк сунь - один конец к токовому выходу, а второй - к входу опера. У опера на входе всегда ноль - ток туда через резюк и потечет => появится напряжение. Оперу появление напряжения на входе сильно не понравится и он (опер) через обратную связь (резюк с выхода опера на вход опера) начнет это напряжение гасить, создавая у себя (у опера) на выходе напряжение, которое мы и будем кушать, тьфу, слушать.
    Как-то так.
  16. #355
    По умолчанию
    ZugDuk, объясню поконкретнее (на примере дак5в5 и даташиты на 1865).
    Сигнал с 4 ноги 1865 идет на 3 ногу 811.
    Сигнал с выхода 811 (12 нога) идет на 7 ногу 1865.
    Между 7 ногой и 4-ой внутри 1865 находится резистор 3 ком.
    Чтобы использовать внешний резистор 1,4 ком надо:
    сигнал с 4 ноги 1865 подать на 3 ногу 811 (т.е. как в исходном варианте);
    резистор 1,4 ком включить между выходом 811 (12 нога) и 4 ногой 1865.
    Не забудь про второй канал.
  17. #356
    Piter
    По умолчанию
    Kompros, ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ,
    Все чисто и конкретно.
    Глянте на опер:
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...AD8091_2_a.pdf
    AD8091
    Бывает сдвоенный AD8092
    В ток-напряжение покатит? Хочу сдвоенные юзать. Очень удачно с ними платка разводится.
  18. #357
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ZugDuk
    Судя по всему, ты ветку про опера так и не нашел (или не прочел).
    Следуя рекомендациям лучших ЦАПоводов в I/V следует ставить быстрые ОУ с токовой ОС, а 8091 - это ОС по напряжению.
    От AD, для низковольтного питания должны быть хороши AD8099.
    Ради экзотики можно попробовать дифы AD1832/38 (см. LYNX15).
    И за сдвоенностью здесь гнаться не нужно - лучше будет разделение по каналам.
    Впрочем, организация выхлопа на низковольтных (и не только) ОУ уже обсуждалась - много инфы и на ХоБоТе (там где про трепанацию) и в той самой ветке про ОУ - все мои рекомендации как раз оттуда.
  19. #358
    Piter
    По умолчанию
    Kompros,
    Прочел я. В курсе, что AD8099 рулят в ток-напряжение. Вот единственное, что я вынес из той ветки. Про низковольтные в фильтр тоже хочется знать.
    Кстати про одиночные и сдвоенные:
    Когда оперы низковольтные и сдвоенные, то получается очень красивая симметричная разводка всего с одним стабилизатором на +-5В на всю аналоговую часть.
    Если юзать одиночные, то минимум 2 стаба и разводка уже по сложнее.
    Если же юзать одиночные, да еще и высоковольтные, то это минимум 3 стаба, и разводка - полный кабздец. Причем улучшение качества при этом довольно сомнительное.
    Также приемущество сдвоенных низковольтных оперов в том, что качественных емкостей надо меньше и они дешевле, т.к. вольтаж ниже.
  20. #359
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ZugDuk
    Я не понял, как ты количество стабов определяешь. :?
    Достаточно иметь двухполярный стаб на канал и баста.
    Если места нет или еще чего-то мешает, то можно и одним на оба канала обойтись - работать будет.
    Поканальные стабы (как и отдельные корпуса) - это запас прочности по разделению между каналами.
    Высоковольтное питание позволяет, как минимум, не беспокоиться о перегрузе из-за фиг знает какого уровня на CD.
    Относительно емкостей (и не только) - согласен, но никто не говорил, что все будет легко и бесплатно.
    ОУ в фильтры (да и в I/V) - надо самому пробовать, т.к. вкусы у всех разные.
  21. #360
    По умолчанию
    ZugDuk, по поводу фильтра - можно поставить OPA627 или AD825 или AD8099 (в порядке ухудшения, все при +-5 В работают.).
    По поводу конденсаторов - не согласен!
    В I/U кроме AD811 (при +-12...15 В питания) можно AD9618 (при питании +-5...7 В питания). На хоботе бодались Lik+ и lynx_a , lynx_a утверждал что 811 при +-12...15В лучше 9618-ой.
    Добавлено Пн 30 Авг, 2004 16:47:
    All
    Кто может помочь с D2Pak ?
    А именно - для мощности рассеяния 0,25...0,3 и 0,75...0,9 Вт на транзисторе D2Pak какие требуются площади теплоотводов (имеется ввиду фольга печатной платы) ?
    Может для 0,75...0,9 Вт можно как-то приделать обычный теплоотвод, но вот как подступиться к D2Pak - не знаю :?
