Страница 18 из 36 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 710
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #341
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Поменяйте местами нч и вч выходы кроссоверов, а так правильно.
    Спасибо! Я примерно рисовал
  3. #342
    Давно не заходил
    какие фильтра порекомендуете добавить в готовое изделие ?
  4. #343
    Аватар для anatol0
    Не могу добавить в первый пост, потому здесь:
    Номиналы резисторов в выходных буферах рекомендуются R14, R29, R35 - 6,2 кОм; R9, R25, R30 - 12 кОм, . Конденсаторы С5, С6, С11, С13, С12, С14 - от 100 до 150 пФ NP0. Все эти резисторы и конденсаторы SMD 0805. R39, R42 выводные от 1 до 5 Ом.
    В толкучке объявление о продаже ПП
    Заказываю новую партию ПП.
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.09.2014 в 20:31.
  5. #344
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Все, окей,
    А то меня тут начали сомнения брать с деталями, при сборке
    Ну я в принципе так и предположил.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  6. #345
    Давно не заходил
    Казань
    Гиперссылка в #344 "....В толкучке объявление о продаже ПП" не работает.
    Сколько стоит комплект плат с деталями?
    Нужно 2 комплекта.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 18.09.2014 в 19:51.
  7. #346
    anatol0,
    в варианте с небалансным входом и ФНЧ 2-го порядка, вместо С16 тоже резистор номиналом 6.2ком?
  8. #347
    Аватар для anatol0
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    anatol0,
    Номинал этого резистора определяется равенством его параллельному сопротивлению резисторов R43 и R44 для минимизации влияния тока смещения ОУ. Формально 4,1 кОм вместо С16. Поскольку коэффициент передачи низкий, то номинал некритичен - от 3,9 кОм до 6,2 кОм
  9. #348
    Понял, спасибо
  10. #349
    anatol0, тут проблемка возникла по НЧ. что то непонятное, он должен скидывать до -20-35дб от входного сигнала? R17 выкручен на максимум
    Проверил номиналы резисторов и правильность установки, все в норме
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.09.2014 в 10:21.
  11. #350
    Аватар для anatol0
    R17 - постоянный. На частоте ниже частоты раздела НЧ/СЧ на НЧ выходе коэфф. передачи близок к единице, надо искать ошибку в монтаже или в деталях.
  12. #351
    anatol0,
    Прошу прощения. просто подстроечник закрывает половину цифры, да, R13. пассивные элементы и монтаж уже перепроверял не раз. да и перед монтажом все прозванивал.
    Неужто Опер какой попался не такой. будем посмотреть...
  13. #352
    Все разобрался, Разъем J1 промаркирован в противофазе. сразу не обратил внимания под колодкой. пока не взял голую плату..
    то получилось что при подключении вход/выход звуковой, НЧ выход кросса замыкается на землю
    Ну вот а в главном посту об этом написано. "Семен Семеныч!"
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.09.2014 в 17:08.
  14. #353
    Давно не заходил
    Казань
    Какое количество печатных плат нужно для 3-х полосной поканалки?
  15. #354
    Аватар для anatol0
    Нужно 2 платы, получится 1 стереовход и 3 стереовыхода ВЧ, СЧ и НЧ. Необходимость в 2-х отдельных платах связана с возможностью их установки непосредственно в активные АС.
  16. #355
    Давно не заходил
    Казань
    При поканальном усилении количество входов должно равняться количеству выходов.
    На одной плате 2 входа.
    Значит :
    плата №1 - два LP фильтра на НЧ (два входа - два выхода)
    плата №2 - HP + LP фильтры для одного канала на СЧ (один вход - один выход)
    плата №3 - HP + LP фильтры для другого канала на СЧ (один вход - один выход)
    плата №4 - два HP фильтра на ВЧ (два входа - два выхода)
    Так или как-то по другому?
  17. #356
    Аватар для anatol0
    Значит :
    По другому, на одной плате один вход и три выхода - ВЧ, СЧ и НЧ. Достаточно посмотреть на схему.
  18. #357
    Давно не заходил
    Казань
    Когда я рассматривал платусо стороны монтажа ( файл "1-плата_2-х_полосн", страница 3), то видел "вход левый" и "вход правый", "выход левый" и "выход правый" .
    Когда можно будет купить платы и комплектацию?
  19. #358
    Аватар для anatol0
    Это варианты для 2-х полосного использования плат.
    Последний раз редактировалось anatol0; 07.10.2014 в 10:32.
  20. #359
    Давно не заходил
    Доброго времени суток! Собрал данный кроссовер, работает, но есть проблема, на выходе НЧ присутствуют шумы, искажения подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
  21. #360
    Аватар для anatol0
    Что с остальными выходами?
