Страница 18 из 43 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #341
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию Re: Замена ОУ в CD-проигрывателе
    У кого какие мнения будут насчет OPA2107?
  3. #342
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вот буржуи подонки, понаделали разных ОУ! Было бы так: хоший, плохой, не очень.
    Сергей.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Дмитрий Викторович,
    и чего-то он мне не нравится
    Нормально. Колебательный процесс на фронтах прямоугольника там всегда будет - ибо фильтры работают. Попробуй меандр 20КГц посмотреть, вообще красота Там же фильтрация, сначала цифровая, а потом, после цапа, на том самом опере - аналоговый фильтр. Этож цифра. Здесь либо звон от фильтра, либо зеркальные спектры с последующей кучей интермодов в случае их отсуствия.
  5. #344
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Дмитрий Викторович
    Часть сервоцепей, снижение токовых помех:
    Кстати картинка маленькая увеличиваться не хочет
    Эээ, сорри, я те файлы выкинул сразу...
    Тогда щас вспомню.
    Там чип сервы (который с ушами-теплоотводом). Вокруг него по питанию 3 кондера, по 100мк что ли.
    Чип этот привод дергает, токи помех от него приличные возникают. Изготовитель ставит минимально необходимую блокировку.
    Нужно:
    - добавить керамику поближе к ногам или прямо на электролитах снизу, где удобнее, по месту смотреть
    - сами эти 100мк вероятнее всего стандартно-бюджетные, хорошо бы заменить на низкоимпедансные, хоть от комп.бордов к примеру. Можно с бОльшим номиналом, но не в 10 раз.
    - можно не менять электролиты но добавить в параллель танталы, где-то 10мк, с запасом по напряжению в 2-3 раза.
    То же самое касается другого чипа сервы, который предусилитель сигнала и прочее. Только там - борьба с помехами питания извне.
    Помимо снижения помех от сервы, эти простые меры улучшают позиционирование лазера. Например, у меня время загрузки диска (от закрытия лотка до появления готовности по индикатору) снизилось от 2-3-4 секунд до около 1 сек. стабильно.
  6. #345
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    Vidalgo
    Спасибо понял, сделаю.
    И все таки может кто нибудь чего нибудь скажет про NJM2114 ???
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Vidalgo
    Даташиты в приложении. Из них практически все ясно и так, единственное что, для 2068 указано произведение усиления на полосу, а не частота единичного усиления. У 2114 это произведение около 40 МГц.
    Стоят они очень дешево, оптом меньше доллара - это массовка.
    Спасибо, я на 2114 найти Даташит не мог точнее мог но на сайтах требовалась регестрация.
    [ADDED=Дмитрий Викторович]1127927795[/ADDED]
    Ну а если дешево стоят почему бы и не попробовать, при моем питании работать будут наверно неплохо, они ведь от 3В начинают работать. И сам Lynx их хвалил
    Последний раз редактировалось Дмитрий Викторович; 28.09.2005 в 21:16.
  9. #348
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ещё 4580 можно.
  10. #349
    оттуда
    Дмитрий Викторович,
    Найди их сперва в продаже
    Цитата Сообщение от kaskod
    4580 можно.
    С этими легче.
  11. #350
    А что редкие такие?
  12. #351
    оттуда
    А что редкие такие?
    Ну так можно попробовать ведь.
  13. #352
    Ладно как только гипс с моей ноги снимут, пойду в магазин требовать NJM2114
  14. #353
    оттуда
    По умолчанию Re: Sherwood CD-1060C
    Цитата Сообщение от GREY
    Дрянь редкая. Все опампы MC4558
    Они стоят в 60% аппаратов,стоимостью до 300уе.
    В остальных М5218 и варианты.
    музыку играет CXD1135+SM5807
    Разве ЦАП не uPD6372 CX?
    Пойдет на работу в цеху музыку играть.
    А если руками и головой поработать?
    Или совсем хлам?
  15. #354
    Рига, Латвия
    Нет, ЦАП CXD1135 точно, но это не беда, а вот SM5807 настоящая беда. Посмотри ПДФ, далеко читать не надо, все написано в первой строке.
    • Тип файла: pdf sm5807.pdf (269.9 Кб, Просмотров: 234)
    Сергей.
  16. #355
    По умолчанию Yamaha Cdx-596
    Что думаете о CD проигрователе Ямаха CDX-596 ???
    ЦАП в нем стоит AD1854.
    Схема большая прицепляться не хочет
  17. #356
    оттуда
    По умолчанию Re: Yamaha Cdx-596
    Дмитрий Викторович,
    Помнится неделю назад. ты нас этим аппаратом мучал...
    <Посоветуйте на что лучше поменять ОУ NJM2068, новые должны без изменения платы заменить старые, еще лучше чтоб без изменения номиналов деталей
    Только вот что-то схема Ямахи CDX-396 не хочет отправлятся (PDF весит 552КБ) Что делать>
  18. #357
    Теперь я спрашиваю про сdx-596 а не сdx-396
    Просто есть возможность избавиться от сdx-396 и прикупить сdx-596. И менять оперы уже в ней Кроме Ямах у нас в городе ничего достать нельзя
  19. #358
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Поинтереснее 396-496 если проделать с выходом тот-же трюк, что с предыдущей.
  20. #359
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Года два назад переделывал и 596 и 496, согласен с AXE, при гораздо меньших затратах эфект был более выражен от твика у 496, но в итоге 596 все таки была лучшей, правда и вложено в нее было в раз 10 больше по стоимости (новый БП для аналоговой части и аналога цапа, увеличено питание оу с +-5 до +-12В, ЭСЛ тактовый генератор, как ни странно от него ефект был очень сильно выражен, а казалось при дельтасигме толку от него и быть не должно, опера фильтра на отдельной плате THS4062, питание цифр OSCON, изменена разводка в цифре, в аналоговой части в сигн. цепях ФКП2 в питании ФКП2+ Silmic). В итоге все упиралось в ЦАП - он был бутылочным горлышком, хозяин менять не захотел ну и хрен с ним. Играла 596 после таких переделок на уровне Kenwooda 7090 (без переделок есно), хотя дельтасигмовский почерк в звуке все равно остался.
    В 496 были заменены только опера и детальки в аналоговй части на более качественные, (ФКП2, металоплен резики BC). Кстати насколько помню в этом апарате после ЦАПа (какая то БИС от Матсушиты) стояли на проход электролиты и на выходе тоже, одни из них выкинуть можно точно, вторые врядли помоему на выходе цапа постоянка пол его питания (хотя могу и ошибатся давно это было. В 596 проходные электролиты я убрал.
    to Дмитрий Викторович был бы признателен за схемы 596 и иных х96 если не жалко конечно. Киньте сюда audiodac(гав-гав)yandex.ru
  21. #360
    Кину только позже, занят очень...
