Страница 18 из 150 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #341
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Максим, Вы по ссылочке пройдите...
    avtech@palabs.ru
  3. #342
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Бывает 2А 50-60-100 В. Бывает ещё два моста в одном корпусе...
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  4. #343
    Краснодар
    Olegyurich,-зачЁт
    долго смеялся
  5. #344
    г. Белглород
    Помогите пожалуйста! Усилок надо доделывать. Есть два варианта: или поставить 16 диодов SF56(два моста по 2 диода в паралель)или просто поставить 8 штут кд213а? И стоит их шунтировать кандёрами?
    на счёт sf берёт сомнение их не получится поставить на радиатор и всего по 5А,что не скажешь про 213-е.
    Транс у меня на 500ва намотан до упора толтым проводом (первичка 1.2 мм вторичка 1.8мм)на 2по50 переменки, поставлю по 30000мф в плечё и питать два Холтона по 400 на 4Ом.
    В ветке кто-то писал что у него в заводском усе на 400вт стоят 5а диода. софт-старт нужен в моей ситуации?
    Как мне быть???
  6. #345
    Лишним не будет.
    avtech@palabs.ru
  7. #346
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    EvilScorpionпоставили KBPC5010 или GPPC3510 или чё-то в этом роде, ... ... больше 20-25А не держат, но вам этого хватит.
    Софт старт при таком напряжении и такой ёмкости оч. сильно желательно.
    Да, ток не-такой, как пишут, но это относится почти, ко-всем деталям, что сейчас в магазинах.
    А греются они и от 2х ампер, Не-много, но УЖЕ греются. У меня 200 000 mkF. без софт старта работает уже 5 лет. И транс во время "запуска" не-проседает, киловаттник советского производства. И диоды КД213А, только их 16 на 2х мостах. И 213-е холодные. Правда работают на 3х А мах.
    Да, вот ещё что. Может-ли кто-нибудь мне объяснить такой феномен мышления (или опять пост сотрут?.. как в диктате АМЛ).
    Импульсные (быстрые, сверх-быстрые, Шотки...) ставят из-за (практическое замечание) прозрачности в верхнем регистре звука. Но тем самым (повышение линейности и не...LM3886) возле ног (как можно ближе к корпусу) ставят электролиты, что-бы их (высокие) убить, в некотором роде.
    Да и ещё много противоречий, не-буду ... писанину читать, кто будет?..
    Добавлено через 22 минуты
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Нет не в курсе, как у 2-хполюсника мжет быть h21
    Да тут просто прикололись надо мной...
    Добавлено через 2 минуты
    Бывает ли готовый диодный мостик на шоттках ?
    ТОЧНО НЕТ! Когда-то интересовался у серёзных поставщиков, высмеяли. Т.к. Шотки для 50 Гц. выпрямителей не-ставят.
    Последний раз редактировалось joda; 16.10.2008 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
  8. #347
    Сколково
    Дело не в высоких, а в обратном восстановлении диода. У Шотток этот процесс отсутствует, а вот у обычных выражен весьма сильно.
  9. #348
    Был...
    Ну а практически, чем это выражается?! Мне (и не-только) различие в виртуальной прозрачности, что-ли, высоких и уменьшении (то-же виртуальном) низов. Неважно, не про то вопрос, что слышу я... Зачем мне стремится достичь чего-то, если практически не-использовать?
  10. #349
    Любые обычные (не Шоттки) диоды греются мощностью , примерно 0.8*I^2
    Потому и холодные, что у 16-ти диодов, площадь, с которой отводится тепло (т.е. вышеуказанная мощность), в несколько раз выше чем у того мостика.
    Опять бред начался....
    Не, не надо тобой Это из другой оперы рассказка, про мосфеты....
    А мостики только для 50гц применяют ?
    Хотя, на ВЧ чаще ДППВ применяют, на 2-х диодах, а вот сдвоенных мощных Шоттки - сколько угодно.
    У меня в киношном усилителе как раз два таких сдвоенных и стоят - на плюс и на минус...
  11. #350
    Сколково
    Меньше помех
  12. #351
    Может емкости такие?
    avtech@palabs.ru
  13. #352
    Был...
    Вряд ли ваш транс не проседает, иначе при пуске (тут это нада обзывать именно пуск, а не просто включение) у вас будет тухнуть свет во всей хате. При такой йомкости не может где-то не проседать, иначе придётся допустить килоамперные пусковые токи. С предохранителями у вас никаких проблем? (если они есть конешно)
    Во время пуска, включения, конечно проседает. Если не-проседал-бы, тогда точно диоды взорвались-бы.
    Свет в квартире чуть-чуть гаснет. Ведь у меня "шнур" до счётчика идёт отдельный, 4 кв.мм. от щита дома (около 50 м. длинны) От щётчика до сетевого фильтра такой-же, отдельно для аппаратуры, а инсталляция всего остального в квартире медь 2,5 кв.мм. заземление только со щитка в подъезде
    Проседает, наверное, и в щётчике, там же есть какое-то сопротивление, то-ли 0,1 ома, то-ли 0,01...
    А с предохранителями (автоматы везде) 16А (квартира) и 25А (аппаратура) проблем ни-каких.
    ИМХО, в трансе, проседает первичька? (Транс (тут я "наколдовал" "на лево") мотал, считал, на напряжение сети 250в. сейчас выше 228в. не-бывает, но стабильность высокая 223в.-228в.)
    Сетевой фильтр от (не-ругайте сильно): http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Добавлено через 4 минуты
    RIFA PEH200 (low ESR (?)) 47 000/40v. x 4 + 8 x 1000/50v. Nichicon Low ESR (Тип не-знаю.)
    Это теперь (около года, уже). Раньше была огромная куча от 6800 до 15 000. В основном ELNA & NIPPON
    P.s. Питание +- 30,5v.
    Последний раз редактировалось joda; 17.10.2008 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение
  14. #353
    А провода к ним?
    ИМХО PEH200 уже никакими электролитами шунтировать не надо.
    avtech@palabs.ru
  15. #354
    Инженер Аватар для Lynx
    Можете смело ВЫСМЕЯТЬ Ваших "СЕРЬЕЗНЫХ" поставщиков. Мосты на ДШ - это L6210 от ST (два моста в DIP-16 по 50В и 2А) выпускаются в настоящее время, были еще у IR, в корпусе DIL-4 (1А, 20 и 40В), к сожалению, названия не помню, но могу посмотреть в документации. Сейчас вроде бы сняты с производства.
  16. #355
    Был...
    Мосты-то есть, высмеяли, что мост ШОТКИ для 50Гц. ставить соберался.
    А провода к ним?
    Они и не-шунтированные ни-чем. Вообще ни-когда и ни-чего не шунтирую (электролиты). Лучше я уж более подходящий электролит поищу, чем шунтировать буду.
    А что провода?.. Что под-рукой было... Какие то безымянные. То-ли wireworld, то-ли tasker, посеребрённые. Очень мягкие и много жилок очень тонких. Хорошо паяються, 2,5 кв. мм. хорошо разложить в ящике... и длинна... да нету там длинны... От транса 15 см (3 провода) мост на кондюках, и до уся 6 серебренных (99,99%) моножил 1,2 мм. толщины. Шнур от уся до фильтра, стандартный от компа, припаян к выводам транса (у меня выключатель в ящике фильтра, включает сразу все блоки... 2 шт. )
  17. #356
    Сколково
    А что такого, у Шотток падение ниже==> ниже нагрев
  18. #357
    МО Салтыковка
    У Шоток, как раз всё наоборот!!!
    Андрей Константинович
  19. #358
    Что наоборот?
    Падение напряжения на Шоттах будет ниже, чем на обычных с p-n переходом, при прохождении того же прямого тока.
    Это можно проверить по любому даташиту.
    Соответственно падению и нагрев будет меньше.
  20. #359
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот высказывания Л. Зуева по этому поводу.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=5501
    Геннадий К.
  21. #360
    г.Рязань
    ИГВИН, меня MAXIM A предупредил,что надо поставить большие радиаторы на диоды БП ВК в усилителе Л.Зуева.У него они прилично греются.Стоят Шоттки.У Gennadiy K в Суховском ВВ стоят быстрые HFA. Не греются.А как тогда связать всё это с меньшим падением напряжения?
