Страница 179 из 307 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3561
    BLR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    больше шипящие звуки выделяются Ш-шестнадцать
    Т.е. "сибилянты" - характерный признак неправильной трассировки, не имеющий к ОУ никакого отношения.
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    Чем по звуку отличаются opa1656 от opa2156?
    Вообще зависит от схемы применения. Но в общем случае на вряд ли услышите разницу.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.07.2022 в 17:15.
  2. #3562
    Да, зависит от места, где он стоит. Но в любом случае, никаких "шипящих/дышащих" нет ни у того ни у другого.
  3. #3563
    Так и я об этом же, никто не понял шутку.
  4. #3564
    Тогда более правильный вопрос, ada4627-2, ada4898-2 и opa1656-2156 в i/u и в фильтре на ваш взгляд какая более предпочтительнее?
  5. #3565
    BLR
    От схемы зависит. Я в последней своей схеме в ИУ использовал 2156, т.к. сдвоенный и с хорошей скоростью нарастания. Но это такой чисто умозрительный выбор, при определенном подходе можно использовать любой из перечисленных.
    В фильтре лучше 4898, но номиналы резисторов в обвеске входов должны быть достаточно низкоомные.
    Если подразумевается твик звуковой карточки, то лучше использовать 1656, т.к. более универсальный и ток покоя ниже.
  6. #3566
    Астрахань
    и ток покоя ниже.
    Разве это плюс? Я наоборот выбираю чтобы жрал побольше, тепленький корпус был, тогда и звучит хорошо.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #3567
    BLR
    Разве это плюс?
    Для меня да, не люблю горячие платы. А звучит хорошо даже LM6171, главное трассировать аккуратно.
    Ну и это была рекомендация в контексте твика звуковой карточки, чтобы не нагружать плату по потреблению и теплорассеиванию.
  8. #3568
    РФ Саратов
    Если для наушников тогда понятно а к примеру когда нагрузка 10кОм зачем греть ОУ?
  9. #3569
    В LM6172 - 6171 разочарован, звук синтетика, на данный момент к цапу 1702 хочу выбрать на замену ad823, но очень сомневаюсь что ее в плане музыкальности что то переиграет, по крайней мере, по сравнению с ней в глубокой пропасти оказались ad826, lm6172, в менее глубокой ad8620, ad8066 у последних двух звук стерилен.
  10. #3570
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Крелл в 90г ставил SSM2131
    играло очень хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    ОР627 ещё попробуй.
  11. #3571
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    SSM2131=OP42,те же яйцы, вид сбоку. Но перетыкальщикам это не поможет. NEC и YAMAHA в 80х делали CD проигрыватели с эталонным звуком, обходясь скромными NE5534 и LF353.
  12. #3572
    А когда меняешь на что то путнее звук становится ещё эталоннее.
  13. #3573
    Екатеринбург
    В твоем случае-нет. Потому что тот же NE5534 даже в наши дни обладает просто чумовым набором параметров и гибкостью и нормальный инженер из него много чего может извлечь. Патамушто басня Крыладзе.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.07.2022 в 22:16.
  14. #3574
    Voronezh
    в i/u
    Тут надо смотреть, что за ЦАП и каков его выходной ток. Я поставил у себя 1656, но с токовыми бустерами на радиаторе. Поскольку по 4 канала в параллель с ES9038PRO сам ОУ уже такой ток не тянет. А при высоковольтовом выходе (10 Vrms) - там еще и моща приличная выходит. Так что бустера на больших радиаторах и прилично греются.
  15. #3575
    Да ну?!
  16. #3576
    Voronezh
    Да ну?
    Ну да! 15х4=60. Не тянет. Без роста КНИ. С ростом - тянет, но нафиг он тогда нужен. А на двух кристаллах - вообще мрак.
    Это все на режимах большого сигнала. Да там и мощность выходная почти ватт выходит. Так что радиатор - вынь-полож.
  17. #3577
    а какова зависимость выбора ОУ от Iout DAC?
  18. #3578
    Астрахань
    Дык и/у резистор тоже входит в нагрузку оу, если ток большой, как у запараллеленных выходов 9018, то резистор малого номинала и уже надо выход оу буферезировать.
  19. #3579
    OK, я расскажу об этом моему 12Е, вот он удивится...
    На 2-х да, а на одном, 2х4 прекрасно тянет.
  20. #3580
    В нагрузку входит резик перед инвертирующим входом ОУ, когда IU сделан по схеме MFB
    AD8397 можно без буфера использовать в IU
    ADA4898-2 можно тоже без буфера использовать в IU
    NE5534 в Сонях в IU используется без буфера, хотя, его выход лучше меньше 1кОм не нагружать
