Страница 179 из 312 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 6235
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #3561
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    sVIVs, не хотите изготовить сверло с тонким хвостовиком?
    Это будет удобнее, чем фрезой.
    Или по крайней мере насверлить сверлом 12 мм, потом пазовой фрезой довести?
    В идеале, что бы не мучатся, найти ЧПУ конечно. Изготовление приспособлений часто не стоит затраченного на них времени. Это время лучше потратить на творчество.
    Комплект хороший!
    Андрей
  3. #3562
    найти ЧПУ
    Это не гаражный ЧПУ должон быть. Более 40мм толщины, фреза - немаленькая.
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    вот такой комплект
    Туда какие фрезеры ставятся? И торцовки. Комплект занятный, но по дровам у меня знаниев минимум.
    Yours Aye, Ilya
  4. #3563
    boatsman, от размера столешницы зависит.
    Фрезы с режущей частью больше 40 мм от 8мм легко доступны. Пусть не очень быстро, но 2кв шпиндель легко справится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    sVIVs, если не лень везти в Москву, дам телефон знакомого фрезеровщика.
    Андрей
  5. #3564
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Сам не осилю, да и не хочу сверлить дрелью - вертикальность не выдержу.
    Вариант. Нужно будет пробовать и то и то, а потом уже сравнить по времени.
    Хочу сам сделать. А по приспособлениям - думаю комплектом обойтись и колхозить ничего не нужно.
    Комплект хороший!
    Спасибо! Правда сверлить с его помощью еще не пробовал.
  6. #3565
    sVIVs, зачем дрелью сверлить? Фрезером в приспособлении и сверлить.
    Я под изготовлением приспособления имел ввиду изготовление стола
    Андрей
  7. #3566
    Орехово-Зуево
    У меня фрезер Bosch GMF 1600 и погружная пила Bosch GKT 55
  8. #3567
    20 мм.
    Приличная цельнотвердосплавная фреза с таким диаметром стоит неадекватных денег, на каждом углу не лежит даже на али, а после (не факт, что успешной) сверловки будет гнить на полке.
    Если сверлить набором фрез, то появляется проблема разметки, как попасть следующей фрезой точно в центр, который уже высверлен. Либо ставить фрезер на упоры, но тогда сверловка долго, поскольку вместо сверления всей серии сначала одной фрезой, потом второй и тд, порлучаем три смены фрезы на каждое отверстие - это долго.
    Проще сделать шаблон и фрезеровать отверстия по шаблону копировальной втулкой. Копировальные втулки имеет смысл купить, они много где полезны.
    Но по мне еще проще взять ступенчатое сверло с конечным 20мм и на стойке прогнать с двух сторон. И сколов не будет и затраты усилий минимальны. На сверлильном станке сверлил насквозь с двух сторон толстый материал(чаще металлы) ступенчатыми не раз, перекосов нет. В домашних условиях отверстия диаметром до ~30мм проще и дешевле сверлить, чем фрезеровать.
    WBR, Michael.
  9. #3568
    Спасибо!
    Yours Aye, Ilya
  10. #3569
    Openreel, фрезами не нужно попадать точно в центр заранее просверленного отверстия, при условии, что фрезер фиксируется при сверлении.
    Если есть возможность подвинуться до диаметра 19 мм, то фреза с рабочей длиной 50 мм стоит на всехинструментах 2000 р.
    Андрей
  11. #3570
    Орехово-Зуево
    У меня столешница будет 1040*640
    Лишним не будет. Зависит где именно он в Москве.
    Не разорвет сверло от оборотов?
    Стол по любому входит в планы
  12. #3571
    Вопрос не столько в фиксации, сколько в позиционировании фрезера. Либо делать разметку не по центрам отверстий, а по краям подошвы фрезера.
    WBR, Michael.
  13. #3572
    Район Можайки.
    Андрей
  14. #3573
    На высокой скорости проблема не только в возможном дисбалансе сверла, сколько в негодном режиме сверления. Слишком много выделяется тепла, материал гореть будет и сверло от перегрева может быстро сдохнуть. Да и найти в продаже короткое сверло диаметром 20мм с тонким хвостовиком - та еще задача. Да еще и с заточкой под дерево. Если это фростнер, то ему высокие обороты имхо противопоказаны, даже если твердосплавное.
    WBR, Michael.
  15. #3574
    Орехово-Зуево
    Район Можайки.
    Далековато. Я на востоке.
    Потому и думаю про фрезу.
    Имеет смысл переплачивать за Пазовая фреза длинная CMT 912.701.11 или будет достаточно Фреза пазовая прямая (20х40 мм; хвостовик 12 мм) по дереву Bosch 2608628468?
  16. #3575
    Начем с того, что пазовая фреза не предназначена для сверления, поэтому придется делать предварительное засверливание. Но плюс в том, что сверлом меньшего диаметра можно допустить вольность в перпендикулярном сверлении
    А на Фрезере обороты не регулируются?
    Андрей
  17. #3576
    CMT это просто более высокое качество и долговечность, но никакого космоса там нет, обычная простейшая древесная недофреза. Для попробовать бошевской будет достаточно, кривыми режимами убить можно одинаково и CMT и Бош.
    Переплачивать это примерно так
    https://vseinstrumenti.ru/rashodnie-...re-5549-20-000
    Фрезы с такой геометрией(шпоночные) умеют погружение, да и вообще имеют море плюсов по сравнению с обычными древесными... но использовать их в качестве сверла это конечно дичь.
    WBR, Michael.
  18. #3577
    Никакая не предназначена. Шпоночная двухперая по металлу полезет вглубь, но 20мм обычно имеет 20мм хвостовик.
    Yours Aye, Ilya
  19. #3578
    Никто, я надеюсь, не сверлит на ЧПУ, фрезой вертикально вниз. Для этого есть другие методы, только чего о этом говорить, если ЧПУ нет
    Андрей
  20. #3579
    1040*640
    Попробуй засунуть в ЧПУ, а если сверлить - только радиальным со стапиццот установок плиты на столе. 20мм скорее всего в большинство шпинделей так называемых ЧПУ не полезет, сверла такие - по большей части КМ3.
    Yours Aye, Ilya
  21. #3580
    В большинство так называемых ЧПУ конские сверла не нужны, поскольку оно обычными тонкими фрезами эти отверстия влет отфезерует, гораздо качественней. Сверл современных толстых под чпу навалом, но они конечно твердосплавные и массово с обычным не коническим хвостовиком. Только на конское сверло надо конский момент, не суть важно чпу это или ручное. Конский момент он и там и там очень дорого выходит, потому "большинство" пролетает мимо.
    Не пойму, чем не угодил вариант фрезеровки по шаблону через копировальную втулку? Так можно за один установ фрезы все сделать, без предварительного сверления и без конских фрез.
    Хватит и примерно такой
    https://aliexpress.ru/item/4000007777520.html
    вариант 2 flute BK2045 8*8*35*100 или даже 8*8*25*75 пойдет - нам ведь не надо прямо сразу на все 40мм фрезеровать.
    Цена получается примерно как за бошевскую, только такая фреза в хозяйстве явно больше применения имеет, чем 20мм пазовая. Уж при фрезеровке в глубину преимущества просто очевидны.
    Если надо прямо совсем жестко то можно взять 12*12*30*75, по жесткости никакие обычные древесные и рядом не, хоть 25 раз на них CMT написать.
    WBR, Michael.
