Страница 179 из 326 Первая ... 169177178179180181189 ... Последняя
Показано с 3,561 по 3,580 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25656)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22433)
  2. #3561
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Самому тоже хр...во паять когда припой из-за отсутствия маски будет растекаться там, где не нужно. Говорят smd элемент может даже лопнуть если via на контактной площадке, я лично такого не видел, но...
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3562
    Александров
    Да справлюсь)))
  4. #3563
    Ивано-Франковск
    Паяльеую маску дома сделать-дело 20 минут. Очень рекомендую
  5. #3564
    Александров
    Я с паяльной маской, с металлизацией заказываю, иначе зачем вообще на заводе делать?
  6. #3565
    Ивано-Франковск
    На заводе-это для качественных двусторонних,где основное преимущество-возможность переходов между слоями под ИМС и элементами.
    Кстати, по наводке электровойсера последние платы паяю феном. Намного удобнее, чем паяльником, даже мелким от паяльной станции. И красивее получается намного, и маска не страдает. Один позитив, главное во время лужения не жалеть припоя!
  7. #3566
    Александров
    Спасибо, попробую!
  8. #3567
    Кемерово
    Способ пригодный, если руки из нужного места, имеет смысл наживулить сразу несколько компонентов паяльником и затем одним заходом фена припаять все сразу. Если фен будет строительный - даже лучше, при умелом использовании меньше излишнего нагрева.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #3568
    Александров
    у меня оба есть.
  10. #3569
    Кемерово
    Сразу двумя тоже хорошо. Только сильно вдувать снизу (да и сверху) не стоит. А то маска потемнеет
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3570
    Ивано-Франковск
    я паяю феном станции с темперетурой 315 градусов. Маска не темнеет даже за 5 минут, канифоль не горит, даже не темнеет почти. Но припой нужен нормальный. Мой на 180 градусов, пос 61 кажись. Трубчатый с флюсом внутри сколько не покупал-одна лажа.
  12. #3571
    Александров
    У меня припой старый ПОС61, толстый пруток
  13. #3572
    Владимир
    А как же для 20957 :
    Как впрочем и для чип резисторов :
  14. #3573
    Ивано-Франковск
    микросхемы я так долго не шкварю, а вообще-то под феном они не прогреваются до температуры такой, как струя, по любому меньше. Так, на 280 градусов паять уже фактически невозможно, -отвод тепла у платы слишком большой. А увеличение потока воздуха сдувает флюс, да и, как мне кажется, после интенсивного обдува припой становится более тугоплавким.
  15. #3574
    Владимир
    Вопрос - на сколько ? Понимаю ,что это выглядит пессимистки.... , но тепловую деградацию никто не отменял.
  16. #3575
    Ивано-Франковск
    Х.З. Микросхема запаивается феном за 4-5 секунд, причем она прогревается приблизительно равномерно, а паяльником каждую ногу греть, пока остальное холодное-тоже не очень. В любительских условиях, ИМХО, фен лучше, даже для двуногих деталей, детальки лучше ложатся на текстолит, да и быстрее раза в два.
  17. #3576
    Кемерово
    Это реально пессимистически прозвучало Работает же технология, значит всё нормально. Обработка типового термопрофиля на станции в автоматическом режиме занимает около 5 мин и ничего...
    Температура платы равна температуре плавления припоя - это логично Хотя да, станция да и ручной фен требует вдувания более серьезной температуры, что многих и пугает обычно. А по факту, при пайке свинцовыми припоями, температура платы 190-200 гр, бессвинцовым - 220-225.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3577
    мне вроде говорили, что в SMD печах стоят IR лампы, для быстрого нагрева РСВ, может и дома будет проще включать на определённое время гологенку вблизи заготовки? Есть совсем компактные, как я вижу
  19. #3578
    Ивано-Франковск
    Из прожектора уличного на 500Вт галогенке, такой как на датчиках движения, получается отличный подогрев для платы. Только тонким слоем черной краски закрасить стекло изнутри. Получается инфракрасный прожектор, проверял с помощью ПНВ.
  20. #3579
    Кемерово
    На организм лампы действуют печально, поэтому даже в дешманских станциях, вроде как на фото выше, используют керамические ИК нагреватели.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #3580
    Ивано-Франковск
    как же тогда влияет так широко разрекламированный ИК нагреватель UFOМне всегда было неприятно, когда он мне кости прогревал под кожей.
