Страница 178 из 228 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #3541
    МО
    По умолчанию Re: YES - 3
    Самый простой способ избавиться от постоянки по сети поставить разделительный транс с изолированными обмотками, после него уже точно не будет постоянки, а ещё лучше поставить стабилизатор но не по схеме автотрансформатора а с изолированной вторичной обмоткой, тогда не будет постоянки и плюс стабильное напряжение на входе питания усилителя, чем я сейчас и занимаюсь.
  3. #3542
    А меня достали и торы, и неторы. Подумываю об огромных многокиловатных ШЛ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    А разделительный транс бесшумный?
    Если да, то почему бы вторички на нем не намотать?
  4. #3543
    Краснодар
    Хотел узнать по поводу YES-3-1 MINI 2 если кому интересно,
    предлагаю скооперироваться для заказа п.плат
  5. #3544
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    т.к. реально там не надо толще 18мкм, то себестоимость такой платы (любого цвета) не больше 100 руб. Сейчас акции на elecrow и seeed studio по 4.9 USD не больше 100x100
    т.е. комплект 400 руб. и доставка 1 классом посылка - 150 руб.
  6. #3545
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Извиняюсь за офтоп. По поводу микросхемы LT1210. На али есть в 2х корпусах.
    один
    другой
    Есть кроме корпусировки отличия?
    Еще писали что есть подделки. Как проверить?
    ЗЫ. Чтоб не засорять ветку создал отдельно -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79415
    Просто хотел узнать здесь мнение практиков.
    Последний раз редактировалось nemoli; 04.09.2017 в 19:43.
  7. #3546
    рядом с Москвой
    В англоговорящих странах есть такое выражение: "Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, возможно, и есть утка."
    Вот так и проверить: если выдаёт ток как в даташите, совпадает по АЧХ, реакции на меандр, усилению, скорости нарастания и тп значит это 1210. Если нет — то хотя бы сделаете доброе дело, поможете китайцам избавиться от мусора.
  8. #3547
    Злой Аватар для _Ру_
    один
    Там даже по фото видно, что морда перепилена.
    Но с этим в другой раздел.
  9. #3548
    г Липецк
    Думаю в этой теме много людей, кто на этой микрухе собирал. Есть положительный или отрицательный опыт
  10. #3549
    Опыт применения левака? В соответствующей ветке есть несколько воинствующих друзей дядюшки Ляо.
  11. #3550
    МО Салтыковка
    https://ru.aliexpress.com/item/LT121...b-afd9a570efa9
    Это не лт1210,
    Я уже собаку съел на этих микрах... в Китае нет оригинальных.
    Надо брать только Елитане.
    Андрей Константинович
  12. #3551
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Это не лт1210,
    На днях там и взял, по цене правда в два раза дороже Али, но зато с уверенностью в оригинале.
  13. #3552
    Краснодар
    Спасибо за совет! Только не увидел я там акции! Если не трудно ткните пальцем так сказать! )
  14. #3553
    Я предложил по 150р за плату, не хочет народ
  15. #3554
    Краснодар
    вы же писали 750р. - за комплект +почта
  16. #3555
    МСК
    https://www.elecrow.com/special-offe...pcb-10pcs.html
    https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
    Последний заказ на elecrow 3 проекта все 100х100 мм общая стоимость с доставкой 21.3USD
    Elecrow кладет обычно 11-12 плат вместо 10 и даже если считать 30 плат по курсу 60 руб. то себестоимость 1 платы 42.6 руб. !
  17. #3556
    Орел
    Co_balt,
    Ой, как здорово!
    А не могли бы вы прислать мне в личку файлы, которые отправляли в производство? В качестве примера? Чтобы не проходить весь этот тяжёлый "путь" освоения.
    Заранее прошу прощения за оффтоп.
  18. #3557
    Геннадий3, подскажите пожалуйста, можно ли пару IRF510/9510 заменить на 540/9540?
  19. #3558
    Можно .
  20. #3559
    Спасибо! А в качестве С8,9 если смотреть на схему YES-3-1 MINI 2 подойдет ли серия К78-34?
    К этому конденсатору предъявляются повышенные требования на сколько я помню, или какие еще можно применить?
  21. #3560
    Краснодар
    Геннадий3,
    Кондер С8,С9 в YES-3-1 MINI 2
    Такой пойдет???
    http://www.audiomania.ru/kondensator...g.html#1014633
