Очередной виток в Спирали
Предистория:
Первая ветка и ее окончание
Вторая ветка и ее окончание
Третья ветка и ее окончание
Четвертая ветка и ее окончание
Предистория:
volchek
Спасибо за совет. Я все таки склоняюсь к АК4399. Про эту плату больше информации. И есть информация по доработке. И отзывы по звуку не плохие. Про ES информация неоднозначная.
Привет всем,хочу поинтересоваться,ни кто не сталкивался с такой ситуацией - ЦАП на АК4390,аналоговая почти D60,при старте происходит инициализация WG12864 (около 1,3с),потом по SPI через 1с запись конфигурации в АК4390(в частности формат I2S и остальные параметры),но на аналоговом выходе присутствуют сильные искажения(такое ощущение,что действуют дефолтные параметры и конфигурация не записалась),при этом все основные сигналы (MCLK,BCK и тд.) присутствуют сразу после подачи питания.После этого я,через некоторое время,произвожу запись новой конфигурации(изменяю тип фильтра,или воспроизвожу запись с другой частотной сеткой,при этом,конечно,записывается новая конфигурация),и все встает на свои места.Такое ощущение,что необходима огромная пауза между сигналом сброса и записью конфигурации после включения питания.Дальше запись новой конфигурации происходит без проблем (в подлинности АК4390 я не очень сомневаюсь).
Последний раз редактировалось vladsan75; 29.03.2015 в 10:06.
А может mute запользовать по полной?
Удерживать его пока не будет залит новый конфиг....
Ну во первых ножка SMUTE в режиме serial control mode занята и имеет другую функцию,а во вторых проблема именно в том,что конфигурация не записывается даже через 1с после подачи питания и снятия сигнала сброса,хотя MCLK,BCK и LRCK присутствуют с самого начала.И только по прошествии еще некоторго времени конфигурация удачно записывается и дальше никаких проблем.
Подскажите как поступить с цифровой и аналоговой землями ЦАПа (в моем случае ad1865)
при моно включении.
В случае одного чипа все вроде понятно - соединяем земли под микросхемой цап (накоротко или через бусину, см. рисунок во вложении).
А как грамотно поступить в случае монофонического включения пары цап?
не надо разделять земли
was fällt, das soll man auch noch stossen
Добрый день!
Занялся апгрейдом своего ЦАП (teac ud h01), поменял операционники с ne5532 на opa 2132 , их конденсаторы с лавсана на пленку и электролиты.
Интересует обвазка операционников Muses 820 и самих микросхем ЦАП. На что можно заменить электролиты, и надо ли шунтировать музы пленкой?
да как хочешь
тут все написано, почитай все ветки.
Да в том и дело, что много читал из предыдущих веток, и как я понял
однозначного решения нет ставить ли развязку или нет.
А на счет исходного вопроса, все таки делать землю под аналоговой частью сплошным полигоном
без "секционирования"?
Мода на полигоны прошла.
Разводку разводкайте с полигонами и секционированием аналоговой земли (при необходимости), так оно нагляднее, а потом убирайте полигоны - сплошная заливка.
