Страница 177 из 194 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 3870
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #3521
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    lizardro, не забудьте зашунтить такую плёнку фольгой, т.к. у литов преимущество в толщине фольги обкладок, в обычных плёнках обкладки - это нанометровые напыления металла.
  3. #3522
    Большое спасибо за совет.
  4. #3523
    Toronto
    Цитата Сообщение от lizardro Посмотреть сообщение
    Да нет, цель -- замена 45-летних электролитов. Огромное спасибо за ликбез!!!!
    НЕ выкидывайте старые электролиты. дайте себе послушать АС с новым фильтром пару недель и потом подоткните старые электролиты и послушайте с ними опять. Pезультат вас может сильно озадачить. Это по опыту подобных "апгрейдов" Лучше всего меняйте всю плату фильтра, "если что" потом будет проше вернуть обратно.
    Обычно старая недорогая акустика "вещь в себе" бездумно поменяв детальки в фильтре как правило, как это не выглядит странно, приводит к результатам меняющего не радующим.
    А вот с АС от Пионера так бывает и с достаточно дорогими моделями. Что почти всегда имеет успех это сменить конденсаторы на хорошую плёнку и катушки на ленту/литц в ВЧ фильтре.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.08.2022 в 01:36.
  5. #3524
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Это не цель, а средство. Целью может быть повышение качества звучания АС. А замена электролитов как один из путей (не всегда приводящий к успеху).
    (© ДДТ)
  6. #3525
    РФ Саратов
    Попались на глаза вот эти https://www.chipdip.ru/product/b3256...1_ya&utm_term= пишут вроде как серебро, что скажете?
  7. #3526
    пишут
    Кто пишет? Лавсан как лавсан, обыкновенный.
  8. #3527
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    что скажете?
    Подделка, вряд ли там есть серебро.
    Вот выпуска 80-х, тоже самое, с торцов правда выводы залиты.
  9. #3528
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Подделка
    Не подделка, а торговая марка. Вы ж не предъявляете претензий к какао "Золотой ярлык"? Типа: "Где золото?!" Так и тут. Всё написано:
  10. #3529
    Добрый Аватар для Gudronov
    Silver vs Gold.
    Над селом или над городом.
  11. #3530
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Jantzen Cross Cap vs. KZK White Line сравнивал кто ?
    UPD: Заказал Jantzen - они дешевле
    Последний раз редактировалось Tigris; 01.09.2022 в 22:03.
  12. #3531
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Jantzen,ы только в фильтр НЧ в 3-х полоске годны. KZK и в фильтр ВЧ динамика - вполне неплохи.
  13. #3532
    Новичок Аватар для gatti2010
    Ижевск
    они дешевле
    результат будет похожим
  14. #3533
    г. Обнинск
    В сч, при низкой частоте раздела.
    С уважением, Андрей.
  15. #3534
    РФ Саратов
    Неужели они хуже МБГЧ если на 20кГц не работают?
  16. #3535
    Получил, воткнул на ВЧ, сравнил с Superior Z-Cap - разницу не услышал... Или я глухой, или кросс-капы не так уж плохи
  17. #3536
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    С дженсенами не сравнивал.Но в кроссовере трехполосок белые кзк устраивают полностью...пока устраивают.)
  18. #3537
    Ничего удивительного - э.литы зашунтированные терефталатным Эпкос не отличаются от КЗК, ни белых с апельсинами, ни синих, ни чёрных, ни на ВЧ, ни на НЧ-СЧ (уминя их есть вся поллитра).
  19. #3538
    Ну, разницу между красными Audiocore и Jantzen Silver Z-cap я услышал (в пользу вторых, естественно), но сильверы в мой бюджет на данный момент никак не лезут Особенно учитывая, что мне их надо 5 штуков...
  20. #3539
    Ленобласть
    Это название серии - так как она не залита компаундом, то так и выглядит. Они чуть меньше аналогов по размерам за счёт этого. Качественный К73, короче.
  21. #3540
    Ещё особенность их в том, что корпус, там гзе заламинировано не так-то просто проткнуть нагретым палом, похоже, эбогсидка. А вот обкладки незаизолированы. При монтаже с зазором можно ущатать и выводы отломятся, хотя можно и подпаяться потом к облкдаке.
