Страница 176 из 209 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3501
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Max4d, во всех катушечных магнитофонах второго класса применяли этот двигатель КДП-6-4. Он имеет мощность 6 ватт на валу, а это моловато. Туда нужен движок мощностью 25 - 30 ватт. Стабильность скорости родного движка вполне нормальна.
  3. #3502
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    КДП-6-4 это подмоточный для боковых узлов с мягкой характеристикой, годится и для регулируемого привода. В одномоторных с 1 по 3 класс и кассетниках некоторых ставили КД-6-4 с жесткой. Или поищите прямоприводный ДАП-6-4 он с таходатчиком на борту, может идти как мотор для Ростова Илети Санды и прочее, не все продавцы пишут точный тип. Могу размер завтра точный посмотреть. PS. Я сейчас тоже катушечник делаю так приспосабливаю на маховик движок от видика прямоприводный, чуть сложнее но компактнее полаается.
  4. #3503
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    lvr444, не путайте моторы. В большинстве второклашек и первоклашек на базе УПМ-34 стоял не КДП, а КД-6-4.
    У КДП - мягкая характеристика и он ставился в трёхмоторники на подкатушечники, а в одномоторниках - только с дополнительной схемой стабилизации оборотов. КДП ставят в УПМ вместо КД при переделке с ролика на пассик, чтобы скорость переключать электронно, а не механически.
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Mic Dragon опередил...
  5. #3504
    г. Баку
    tormozzz, да, Вы правы, я ошибся.
  6. #3505
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Подскажите по КДП-6-4.
    Если я буду управлять его оборотами с помощью МК, то можно ли использовать ШИМ сигнал? Оставить диодной мост как в схеме "Снежеть 204". Но вместо биполярного транзистора применить полевой?
    Если шим можно применить, какая частота желательна?
    И еще я смогу разогнать КДП-6-4 до скорости КД-6-4, чтобы иметь возможность оставить старый шкив? В "Снежеть" то шкив диаметром поболее будет, судя по фото в сети.
Название:	Снимок экрана от 2021-02-08 14-29-08.png
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  7. #3506
    Нет. КДП, к сожалению, медленней...
    На РТ22 есть тема, в которой выложена схема и плата стабилизатора для этого мотора.
    Последний раз редактировалось tormozzz; 08.02.2021 в 11:46.
  8. #3507
    г. Кемерово
    Ясно, значит придется шкив еще искать. Попробую посмотрю что там на РТ22.
  9. #3508
    Minsk
    В теории можно. В Studer A810 боковыми двигателями управляют с помошью ШИМ 76.8 кГц. Но на практике это выливается в тяжелую борьбу с помехами. Поэтому лучше оставить регулирующий транзистор в линейном режиме, а выходной сигнал ШИМ микроконтроллера сгладить с помошью ФНЧ. Надо сказать, что цифровая САР скорости не такая простая в реализации - потребуется тщательный подбор параметров петлевого фильтра для получения устойчивости и хорошей переходной характеристики.
    Оставить старый шкив не получится ни с каким мотором, потому что регулировка скорости происходит только вниз. Чтобы иметь запас регулировки, номинальную скорость двигателя придется выбрать ниже, чем при прямом питании от сети.
  10. #3509
    г. Кемерово
    Ахах, я где то в глубине души подозреваю, что автоматическая система регулирования скорости не такая простая штука. Я пока смотрел в сторону реализации на основе attiny13. С прошивкой на основе пид-регулятора.
    Хотел попробовать сделать метки на тонвале или на шкиве самого двигателя. Использовать оптопару и в МК уже сравнивать частоту от оптопары с опорной. В общем на выходных хотел попробовать.
    Но на той же "Снежеть 204" и на подобных системах всегда много "точек" на оборот которые считывает оптопара. Я так чисто теоретически думаю, что если сделать 1 точку на оборот, то возникнет некоторая "болтанка" и как её следствие
    повышение детонации. Движок будет вращаться чуть быстрее, система попробует исправить ошибку, и к следующему обороту окажется, что он вращается чуть медленнее и так по кругу.
    Если всё это сложнее чем оптопара, шим на мк с фнч и пид регулятор на мк то я не буду сейчас прыгать выше головы и оставлю родной движок. Иначе мой проект никогда не завершится))
    Ну или повторю схему "Снежеть 204".
    А как же в "снежеть 204" сделано? Там ведь КДП-6-4 как у меня и плюс я шкив от него возьму сразу с пластиной под датчик. Пока не могу найти другого ли там диаметра тонвал.
    А извиняюсь, я подумал, что даже со шкивом от "снежеть 204" не пойдет.
    Последний раз редактировалось Max4d; 08.02.2021 в 15:07.
  11. #3510
    г. Кемерово
    В общем заказал еще один мотор КДП, теперь со шкивом снежети))
    Пока немного доработал датчик натяжения. Ранее МК считывал позицию датчика на основе 3 фоторезисторов которые занимали 3 ноги АЦП. Теперь на основе 2 оптронов и компаратора сделал и АЦП не нужен.
    Работа датчика простая. Когда он в центральном положении это видит первый оптрон по специальной метке. Если первый оптрон не видит метку, обращаем внимание на второй. По второму можно понять где датчик относительно метки первого оптрона.
    В общем 3 состояния: датчик по центру, датчик ниже, датчик выше. Сервопривод который регулирует натяжение подающего узла, стремится сделать так, чтобы датчик был по центру всегда.
    В целом оно работало, но не хватало демпфирования датчика.Сейчас я его задемпфировал, залив внутрь ПМС 1000000. Мотор приедет, буду пробовать собирать всё в кучу.
  12. #3511
    Minsk
    Это релейное регулирование. Лучше было бы регулировать непрерывно - преобразовать натяжение в аналоговый сигнал, подать его на АЦП, и поддерживать заданное значение.
  13. #3512
    г. Кемерово
    А если взять оптрон, типа такого как я применил (такой же как у вас в счетчике для «Электроника-004»), распечатать полоску с градиентом от черного к белому и наклеить на датчик. При повороте датчика оптрон будет "смотреть" на эту полосу.
    Получится так узнать положение датчика?
  14. #3513
    Minsk
    Когда-то хотел сделать оптические датчики натяжения. Только лучше взять не один оптрон, а два. Это позволит сделать дифференциальную систему, что гораздо надежней в смысле всяких нестабильностей. Перед оптронами расположен поворотный рычаг, на котором наклеена полоска с черно-белым изображением. Линия раздела черного и белого идет под углом, при повороте рычага одному оптрону света становится больше, другому - меньше. Номинальное положение близко к тому, когда сигналы оптронов равны. И не важно, какие они по абсолютному значению. Дело стало за тем, что не придумал, как сделать такую полоску. Как вариант, можно приделать отражающий лепесток, который при повороте рычага к одному оптрону приближается, а от другого отдаляется.
ID:	390544 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3514
    г. Кемерово
    Спасибо, возможно попробую реализовать.
  16. #3515
    Андрей
  17. #3516
    Minsk
    Зачем понадобились опорные ролики для прижимных? Вроде, такого в книжке нет.
  18. #3517
    Leoniv, не могу сказать. Сам видео посмотрел полчаса назад.
    Вероятно потому что, в Technics RS 1500 так сделано.
    Плохо знаком с ЛПМ данного техникса. Если честно, не понял, зачем там обводные ролики над прижимными?
    По ним лента не идет, прижимной их не касается...
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 14.02.2021 в 15:17.
    Андрей
  19. #3518
    Возможно, для большей разницы в силе прижима, хотя в техниксе, вроде, обошлись без них.
  20. #3519
    Minsk
    Прижимной как раз их касается, опирается на них. Это говорится и в тексте к видео. В Техникс такого нет, да и вообще ни разу нигде не встречал, чтобы прижимной ролик опирался еще на что-то, кроме вала.
  21. #3520
    г. Кемерово
    Подскажите, если я буду управлять двигателем КДП с помощью ШИМ+ФНЧ от какой частоты мне лучше отталкиваться? Чем выше частоту шим сделаю(в пределах возможностей atmega88) тем в итоге будет лучше и будут меньше пульсации?
    ФНЧ я пока планирую на 2 ОУ. На первый через RC поступает сигнал ШИМ. ОУ включен как повторитель. Далее ещё 1 ОУ перед ним так же RC цепь для получения фильтра второго порядка. И делитель в цепи ОС чтобы подогнать нужное усиление для следующего каскада на транзисторах.
    Почему 2 ОУ - просто видел где то в сети такие рекомендации. Может тут можно одним обойтись?
    Фильтр на сколько я понял нужно рассчитать будет так, чтобы часто среза была на порядок меньше частоты шим и на порядок больше частоты с которой мы хотим чтобы менялся DC сигнал на выходе ФНЧ.
