Страница 176 из 778 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 15555
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3501
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    да ничего там подбирать не надо njl3281d и другие ON semi купленные за раз из одно партии похожи как браться близнецы, только покпайте в нормальном серьезном магазине вроде электронщика или элитана и тп.
    Братья близнецы только одной проводимости, а комплементарные пары придётся подбирать скорей всего. (я брал у ONsemi выбирать пришлось из 2-х десятков каждого вида.)
  3. #3502
    slonek, где же Вы купили Dale-Vishay? их продают по 10штук минимум, там где я нашел. А цена за штуку 70 с чем-то рублей. Кстати, Млт нашел наши. Оказывается их еще можно в магазинах на заказ найти, ребята их ставили в усилительна 300В даже
    Последний раз редактировалось sportbody; 10.06.2016 в 12:31.
  4. #3503
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вот здесь брал
    http://www.mitracon.ru/info/search.p...c5200&x=4&y=10
    транзисторы продаются прами
  5. #3504
    FEDGEN, ну это Вы про тошибы. Вон, оплачивайте почту и я в магазине подберу и вышлю их Вам практически одинаковые. Тем более у нас тошибы в магазине оригинал мне то нужны Njl
  6. #3505
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    не знаю. у тех что я брал что mjl3281a что njl3281d, mjl21194 удивительно маленький разброс.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  7. #3506
    Никто не ставил Такие панельки? Я видел туда ставят светодиод, например синий и лампа светится синим. Но это когда не в корпусе она
    Вот пример
  8. #3507
    В принципе можно не все с диодами т.е. один в плечо NJL3281D и парочку на выход 2SC5200
    в таком случае дешевле будет
    http://www.mitracon.ru/info/search.php?allsearch=NJL1302&x=5&y=9
    В связи с кризисом насколько наши КТ 819 , КТ8101 уступают по звуку?
    И ещё вопрос так как у нас за ток ВК отвечает батарей то входные транзисторы можно ли ставить меньшей мощности?
    Со временем я может попробую на вход вместо ГТ703-705 поставить ГТ402-404.
  9. #3508
    кт 819 - это перебор явный. Не знаю хуже было ли что? Из советского хлама только кт803 или 808, точно не помню какие лучше звучат. Но Ку у них я намерил от 30 и до 90 всего лишь
  10. #3509
    Тольятти
    Цитата Сообщение от sportbody Посмотреть сообщение
    Может диоды на термоклей? Чтобы не надавливать сильно на них.
    Какой термоклей? Чем вы на них надавите, если они сидят в "мясе" подошвы радиатора под транзистором?
  11. #3510
    думал их можно и рядом поставить
  12. #3511
    FEDGEN а почему у вас такое низкое напряжение для германия 17в? Вам не нужна мощность?
  13. #3512
    Тольятти
    Нет, нельзя к сожалению. Нужно именно под кристалл - если не лень - распилите транзистор (сгоревший) именно того производителя, что хотите использовать - поймёте точную точку установки диода.
  14. #3513
    Большинство не понимают "что такое мощность"т.е. мне большая мощность не нужна а вот качество этой мощности нужно.
    У транзистора ГТ703А-ГТ705А напряжение коллектор-эмиттер 20 вольт по этой причине низкое напряжение питания.
  15. #3514
    тогда вариант с "пятиножкой" получается оптимальным. Там еще сопротивление термопасты и потери на прокладке должны быть с тошибой. Может и не критично, но и правда возни много.
    ---------- Сообщение добавлено 15.22 ---------- Предыдущее сообщение было 15.19 ----------
    странно, почему тогда навороченные мотороллы в металле не подойдут, если ГТ703А подходит? у ГТ Ку до 70, если верить данным
    ---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 15.22 ----------
    а чем тогда 300В не устроила, если мощность не нужна? докиньте еще по 1 лампе на канал и выжмете 18-20 вт фантастического звука.
  16. #3515
    Просто интересно было построить заратустру на германии.Мощности 300В мне хватает.
    Кстати термодатчик прикреплен корпусу транзистора сверху(Т03).
    Испытания усилитель ещё не проходил т.е. изменение тока покоя в динамическом режиме.
    При небольшой мощности ток стабилен в течении четырёх часов(0.5А/17вольт)
  17. #3516
    FEDGEN, очень интересно. И как звучание по сравнению с тошибой?
  18. #3517
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    sportbody, резисторы в mouser.com брал. Продают от 1 штуки.
    По поводу непохожести близнецов, все выравнивается резисторами 33k между базой и коллектором предвыходных транзисторов. Обычно получается 30k/33k.
  19. #3518
    Сравнивал когда макеритровал. Различия есть значительные.Полноценно можно будет говорить когда будет построено два ВК на разных транзисторах и долговременно отслушаны.Германиевый макет немного отслушивался на трёх акустиках и долговремпенно на 15ас109. Не всеядный унч но с 15ас109 звучит замечательно.Если всё пойдёт штатно то завтра ночью появится инфа о моём германии.
  20. #3519
    . Не всеядный унч
    У меня абсолютно другое мнение о параллельниках на германии.
    ---------- Сообщение добавлено 16.26 ---------- Предыдущее сообщение было 16.25 ----------
    Качает всё, от шириков до резины.
  21. #3520
    вот с этой акустикой
    http://audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/sx-3ii.html
    кремний предпочтительнее
    вот с этой
    http://audio-heritage.jp/YAMAHA/speaker/ns-1000m.html
    германий не хуже SE300B
