Страница 176 из 389 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3501
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    тогда выдерни с компового БП мостик и радуйся, Вот как...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  3. #3502
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    есть вот такие MBR10100. Чем они хуже?
    Ничем.
  4. #3503
    Частый гость Аватар для Radiolink
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Radiolink, косяк нашелся с -45В на выходе?
    Полтергейст какой-то, сегодня по очереди выпаивал все транзисторы, проверял и они все целы! Кстати +питания доходит везде по схеме.
    На эмиттерах и базах VT1, VT2 и соответственно на коллекторе VT3 U почти равное -Uпит. На эмиттерах VT1.1 и VT2.1 +11,6в (нормальное)
    Что ещё может быть?
  5. #3504
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    земля диф каскада с силовой землёй связана?
  6. #3505
    USSR
    и если даже связана что это дает в этом случае?!
  7. #3506
    Люди, помогите, пожалуйста. Купил два конструктора Холтона, а они хрипят оба. И ток покоя почти ноль, и напряжение +\- 55, а только даёшь сигнал...всё. Звук напоминает работу усилителя с заниженным питанием. Подхрипывание, подхлюпывание и т.д. Все детали проверял несколько раз. Осцилограф есть, но я им не умею пользоваться. Конструкторы покупал на Ростовском рынке месяца два назад.
  8. #3507
    USSR
    ты хоть схему бы выложил, ато щас под Холтона пихают все че не попадя...
  9. #3508
    Украина. Одесса.
    Pafnutiy, Без осциллографа такой вопрос тяжело решить. Надо смотреть форму сигнала и тогда что то думать. И ток покоя почему почти ноль??? Это тоже не порядок....А плвты какие можешь показать???
  10. #3509
    Мне сказали ,что это из-за стабилитронов, которые стоят на выходе навстречу друг другу. Мол, у них небыло 15ти вольтовых, и они поставили 9ти. Как Вы думаете, это может являтся причиной? А схема есть в этом разделе http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor/f1.png
    Да и ещё: у них стоит один стабилитрон, а второй диод, а в остальном схема один в один. А насчёт тока покоя - я лопух, мерял цифровым китайским мультимером.
  11. #3510
    Украина. Одесса.
    Так и должно быть. Стабилитрон и встречно подключенный к нему диод. Стабилитроны должны быть 15-вольтовые, хотя я ставлю 12-ти вольтовые и работает. Теперь насчет тока покоя. Его можно измерить и твоим китайским мультиметром. Включаешь его в режим мВ и подключаешь к мощному 5-ваттному истоковому резистору. По закону Ома высчитываешь ток покоя. Как это делается подробно описано в статье:http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
  12. #3511
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Абщето 1N4742 это 12 вольт стабилитрон
  13. #3512
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Выстави ток покоя и хрюкать не будет. У меня также было пока ТП не выставил. И убедись, что стоят правильные детали и правильно стоят ))
    Последний раз редактировалось SCSRT; 03.03.2009 в 17:42.
  14. #3513
    Спасибо за правельное направление. Оказывается в схеме и на ПП от "Дяди Фёдора" основная земля не соединяется с землёй диф каскада! На схеме они поразному обозначены: AGND и GND, видимо их соединение у автора производилось в БП, предохранители видимо тоже там предусмотрены...
    Поставил на плате перемычку, всё стартовало сразу!
    Теперь вот что: Выставил ток покоя, как и рекомендуется 100ма, но не так он ровно выставился.. Разброс с одним транзистором примерно 20-25ма, есть вероятность, что у одного резистора отклонения есть от остальных, поэтому на нём напряжение падает не так как на остальных... И нагрев выхода нехилый, градусов под 70! Это нормально? Сигнал страшно подавать, боюсь перегрев выхода будет, радиатор у меня сейчас "времянка" примерно S=250см...
  15. #3514
    Украина. Одесса.
    Это не у резистора отклонение, это выходные полевики не подобраны. В статье указано, как подбирать транзисторы в пары. И бояться подключать сигнал не надо, все равно это придется делать То что радиатор греется, так и должно быть. Усилитель Холтона греется не хило. Надо соображать принудительный обдув.
    25602, В оригинальной версии Холтона стабилитроны как раз 15-ти вольтовые. Это Федор поставил на 12В. Вот так вот...
  16. #3515
    А дело, ведь, действительно было в стабилитронах. Только поменял - усилитель сразу запел!!! Пойду напьюсь от счастья. Только не пойму, какую они там выполняют функцию?
  17. #3516
    Украина, Балта
    Оригинальную схему в глаза не видел
    но те что видел - там стабилитроны стоят 12 вольтовые
  18. #3517
    Челябинск
    Radiolink вообще то зЕмли коротить не надо, поставь между ними 10 Ом. Часто этот резистор ставят от входного гнезда к корпусу изделия, но можно и на плате.
  19. #3518
    Limatov
    Вот...
    Украина, Балта
    тогда в этой схеме стабы по 6,8 Вольт
  21. #3520
    Северодонецк
    Кстати по поводу резистора на 10 ом между силовой землей и сигнальной. С этим резистором у меня шум и фон идет. Припаивал просто на плате. Что не так делаю? Фон пропадает только при номинале этого резистора 2 ома и ниже, чем выше номинал, там сильнее прослушивается...
    Последний раз редактировалось SCSRT; 04.03.2009 в 12:05.
