Страница 176 из 191 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3817
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3501
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    можно взять готовое изделие и по_дешевле.[/url]
    Не соглашусь.
    Причина несогласия – может и с C245, и с C210, и (при нужде) с T12.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  2. #3502
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Вот с этим
    https://aliexpress.ru/item/1005002029151515.html
    никто не пробовал разобраться-поиграться?
    Этого добра разного там хватает. Раз. Два. Три. Четыре. Пять....
    А вобще вот чем паять надо в наши-то дни!
    Последний раз редактировалось Elms; 31.10.2023 в 14:33.
  3. #3503
    Да так-то есть чем...
    Дж. Бруно
  4. #3504
    Вот у этих жал посадка как у 245х? И ещё до кучи, ультразвуковой преобразователь клея пьезоэлектрический для чего предназначен? Пьезоэлементы клеить? Чем от эпоксидки отличается?
  5. #3505
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Похоже, что да. На сайте JBC в описании ручки Т470 говорится, что в неё вставляются как жала 470-й серии, так и 245-й. Только как тогда эти картриджи различает станция? По сопротивлению?
  6. #3506
    На али продаются вот такие наконечники для 210х жал. Кто нибудь пробовал? А сам наконечник с жала кто нибудь снимал \ спиливал? Он обжат. Что там под ним? Можно заколхозить свой наконечник из меди? Трубку подходящую подобрать или выточить... Мой вопрос вызван куцым выбором 210х жал. "Отвёртку" хочу. Привык.
  7. #3507
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Не станция конечно, но тоже решение интересное. Купил SEQURE S99 под 245е картриджи. Нужен мне как мобильное решение или когда надо пару паек сделать и лень станцию доставать. Комплектный картридж показался неплохим. С картриджами JBC работает только с блоком питания XIAOMI 65W. Нужен блок с честными не мене чем 100 Ваттами для нормальной работы. 65-ваттный чудом разогрел картридж. А вот с комплектный картридж получилось даже от повербанка на 50 Ватт разогреть. В инструкции упоминаются картриджи с разным сопротивлением 2,5 и 5,5 Ом. Вероятно комплектный как раз 5,5, а JBC 2,5. Для постоянной работы конечно не вариант, а с собой потаскать вполне.
  8. #3508
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    Купил SEQURE S99 под 245е картриджи. Нужен мне как мобильное решение...
    Ну вот. А я купил S60P. Он настолько хорош, что даже если не нужен - стОит купить. Просто чтобы в руках подержать. А у 245х жал ассортимент поширее будет. Мои жала, что комплектное, что стороннее, оба по ~2 ома показывают. Это 210е. Пробовал от телефонной зарядки немощной - работает. Но 12В выход через пару минут отрубается (не тянет), а 5В работает стабильно. А от ЛБП всё отлично, только защита по току постоянно подсвечивается - импульсное потребление.
    Тут дело в том, что паяльник короткими импульсами потребляет гораздо бОльшую мощность, чем заявлено. Если проблемы с разогревом, может быть стОит в настройках снизить мощность...
  9. #3509
    п. Двуреченск
    Про мощность надо посмотреть. Спасибо!
    Хотел посмотреть как температуру держит, но мой клон FG-100 сдох. Как будто дешифратор накрылся, на индикаторе околесица.
  10. #3510
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    я купил S60P. Но 12В выход через пару минут отрубается (не тянет), а 5В работает стабильно. А от ЛБП всё отлично, только защита по току постоянно подсвечивается - импульсное потребление.
    АКБ на 18650 3S 2P решит все проблемы. )
  11. #3511
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    на 18650
    Не-не, у меня авиамодельных, вертолётных липошек теперь масса.
    Летать теперь нельзя, и скорее всего нельзя будет уже никогда. Если только где нибудь втихую в глуши, на лесной полянке, чтоб ни кто не видел.
  12. #3512
    п. Двуреченск
    Выбрал в настройках профиль PD20, мощность оставил в Auto. И стало замечательно.) От 100W GAN зарядника работает с JBC картриджами. 65W хватает только для комплектного картриджа. Но после выбора профиля разогрев стал быстрее, так как пальник с зарядником не перебирают профили и работают в самом мощном. Сопротивление комплектного картриджа 5,5 Ом, JBC 2,5. Надо попробовать картриджи Jabe и Bakon, если вспомню куда их забросил.
  13. #3513
    Мск.
    Второе жало к основном-можно использовать вместо термопинцета для снятия деталюшек.
    Да и что бы в случае чего отремонтировать паяльник-нужен паяльник..
    У вас вроде квик индукция? как малыш по сравнению с ним?
  14. #3514
    Ну, они принципиально разные. Работаю индукцией (не квик, йихуа) и дальше, к ней ни каких претензий. А этот малыш настолько изящен, ну просто конфетка. Для очень деликатных, тонких работ. Есть один аспект - он настолько легок, что купленый по рекомендации силиконовый шнур перевешивает, стоит расслабить пальцы и паяльник норовит перекинуться назад, взлетает в руке. Очень не привычно. Надо к нему какую-то подставку придумать чтобы не улетал со стола если что.
  15. #3515
    Тольятти
    Разобрали на работе электронную сигарету. А в ней STM32, два мощных мосфета и индукционный нагреватель. Я в состоянии сильного удивления.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  16. #3516
    Какую именно, Icos или их тех что с жидкостью?
  17. #3517
    Надо питальники и прочие бошки от девайсов держать на полке, тогда этой проблемы нет. Но паяльник и правда невесомый.
    Сравнил S99 и Квик индукционку. Оно разное конечно. Для длительного монтажа Квик удобней, но от этого гора эмоций. Особенно, когда не стоковые жала с грелкой 6 Ом, а настоящие с 3 Ом. И даже не в скорости нагрева дело, а в качестве настоящих.
    Распаял под сотню пинов IDC на 4ех слойке, жало отвертка миллиметра два, даже не заметил, как распаял.
    Питал от лабораторника, 20В.
    Немного греется, в месте держания пальцами. Квик в этом плане холод. Еще бы резинку мягкую- было бы идеально. Если паять время от времени, или на выезде - просто огонь.
    Сравним несравнимое, просто по размерам.
    Наверху - Ksger T12
    Quick 203
    Дальше и так понятно.
    WBR, Michael.
  18. #3518
    п. Двуреченск
    Клин C245-759 у меня самый ходовой картридж. Как в детстве приучился работать с клином, так и не слезу). Да и работа в основном с крупными и выводными элементами. Для меня весь "кайф" JBC именно от картриджей. Под 245е картриджи пользовал три станции: Bakon, Jabe и JBC. И ручка S99). Субъективно картриджи Jabe самые "дубовые", Bakon получше. Между станциями разница в основном по шуму и внешнему виду. В работе Bakon понравился больше. Подозреваю что есть небольшое перерегулирование температуры из-за подстройки под их жала. Ощущение что Bakon мощнее чем JBC, "чуть быстрее". Как будто температура жала выше, но температуру в покое контролировал по термопаре и у обоих 260С. А при пайке Bakon ведёт себя как будто 280 выставлено). У Bakon кривые шрифты и шумный вентилятор из-за чего сослал станцию в гараж. На рабочем месте, после замены вентилятора на Noctua, поселилась JABE. JBC как самая тихая "живёт" дома.
  19. #3519
    Тольятти
    icos или аналог, с трубкой-нагревателем стиков. трубка стальная, поверх неё - две обмотки из литцендрата.
  20. #3520
    Ну айкос нельзя считать "элеткронной сигаретой" - сигарета там с самым обычным табаком, просто он не горит а нагревается хитером (оттого их сигареты и называются "heets")
