Страница 175 из 235 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3481
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Почему? 210-12в.Подаете 5а и нормально.
    12 вольт - это 115е.
  2. #3482
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Кто нибудь использовал эти паяльники в длительном режиме работы?
    Интересует нагрев ручки.
  3. #3483
    Нальчик
    Нормально там все , ручка сильно не греется.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  4. #3484
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Получается, эта игрушка с 210ми и 245ми жалами полноценно работать не может.
    Для паяльников Т-210 указывается номинальная мощность 20Вт. Учитывая сопротивление нагревателя ~ 2ома, 12 вольт - более чем...
  5. #3485
    Вся прелесть картриджей JBC в малой инерции и быстром разогреве благодаря большой пиковой мощности.
    Для жал 210 пиковая мощность 40Вт при напряжении 23,5В. Вы в два раза снизили напряжение и ограничили мощность, т.е. прибили все преимущества жала.
  6. #3486
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Присоветуйте шнурок для этого чуда... Чтоб на входе аккумуляторы цеплять. И очень жаль, что такой куцый ассортимент жал, всего три. Мне, вот, отвёртку надо. Привык.
    Вот про такое что скажете?
  7. #3487
    Там же стандартные картриджи JBC, разве нет? Что оригинальных (подороже), что китайских (похуже) выбор большой.
  8. #3488
    Кроме комплектных трёх вариантов (топор и две иглы) я не увидел.
  9. #3489
    На авито магмы и прочих «совместимых» с jbl было в достатке.
  10. #3490
    245, да, много, а вот 210 всего 4 вида.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Вот такой кабель подойдёт?
  11. #3491
    Нальчик
    Вот такой ассортимент жал перекрывает все мои хотелки, кабель купил здесь, https://aliexpress.ru/item/100500430...111.1674457172 силиконовый, очень гибкий для паяльника самое то, рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Для паяльника не очень удобный будет.
  12. #3492
    Петербург
    Я думаю, что в оригинальных станциях питание 24в. для 210-х жал сделано, скорее, для совместимости с 245-ми.
    Опять же, в пересчете 12в. на 2ома мощность (на холодное жало) можно вдуть запредельную.
    На Youtube есть видео тестирования этих паяльников, там реальная пиковая мощность достигает больше 50вт. при питании 12в.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Мне тоже кажется, что скрученный для такого паяльника не очень удобный. Я вообще использую кабель с дисплеем по мощности - иногда ради интереса посматриваю при пайке.
    Сам засомневался и решил проверить, будет ли кабель и паяльник работать с "непротокольным" )) источником. Подключился с лабораторному БП на 12в. двумя проводами от шнурка USB - всё нормально работает. Т.е. от аккумов тоже будет без проблем.
    Заметил одну штуку... У меня БП имеет защиту на ~ 3А, при срабатывании которой внутри щелкает реле. Так вот, даже в спокойном режиме паяльник, просто поддерживая температуру 300град. без пайки, заставляет щелкать реле защиты в БП с частотой нескольких Гц., при том, что среднее потребление показывает (что БП, что кабель) около 6Вт. Т.е. в жало постоянно долбятся короткие импульсы около 40вт.
  13. #3493
    Мск.
    Хреньки в тайп-си нужны что бы адаптеру дать команду на нужное напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
  14. #3494
    Все немного проще. Просто разработчики из JBC знают закон Ома, а китайцы пока нет. Увеличение напряжения в два раза позволяет снизить ток и следовательно потери в проводах, разъемах и пр. в четыре. В сфере электроэнергетики этим пользуются уже более ста лет.
  15. #3495
    Петербург
    Здесь не те токи и не те напряжения, чтобы этим заморачиваться.
    Поэтому одни летают в космос, а другие - нет ;)
  16. #3496
    в космос
    А чего там делать? Мы, люди, тут на земле разобраться не могем...
    Alex07, Спасибо за наводку. Купил кабель силиконовый.
  17. #3497
    Надо об этом разработчикам usb-c и быстрых зарядок рассказать, а то они всякой ерундой вроде PD и повышения напряжения занимаются, вместо того чтобы десяток ампер по проводку гонять.
  18. #3498
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Вот с этим
    https://aliexpress.ru/item/1005002029151515.html
    никто не пробовал разобраться-поиграться?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  19. #3499
    Нальчик
    Я думаю особого смысла нет его брать, можно взять готовое изделие и по дешевле. https://aliexpress.ru/item/100500593...1d624aa6ygdR04
  20. #3500
    Мск.
