Страница 175 из 778 Первая ... 165173174175176177185 ... Последняя
Показано с 3,481 по 3,500 из 15560
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3481
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    красиво надежно. только термомтабилизация, как ни удивительно, не ахти. к сожалению в в этой схеме.
    с 5200 мне проще было бы в плане подбора. Мне в магазине дают проверить Ку покупаю уже подобранные всегда. Может диоды на термоклей? Чтобы не надавливать сильно на них. Вроде как видел в магазине какой-то клей теплопроводящий для компьютеров по-моему
  3. #3482
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    sportbody, у производителя заказывал, в качестве сэмплов. http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...do?id=NJL3281D
    Можно на маузере заказать. Или у ДКО Электронщик http://www.electronshik.ru/.
    Не знаю... с доп резистором в батарейке ток стоит как вкопанный. За сутки изменился с 320 мА на тройку транзисторов, до 321 мА ...
  4. #3483
    это очень хорошо. а транзисторы через слюдяную или мягкую прокладку прикрепили к радиаторам?
    ---------- Сообщение добавлено 13.29 ---------- Предыдущее сообщение было 12.19 ----------
    а 6э6п кто пробовал ставить? где что надо изменять в схеме? Вроде как писалось, что она выдерживает 400В
  5. #3484
    Люберцы/Красногорск
    sportbody, через керамику.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2151909 - вот тут фотки макета, который до сих пор работает.
    Нестабильность тока была связана с нехваткой напряжения на входе 7805. Домотал несколько витков на трансформатор - все ок.
    У меня стоят 6э6п. На верхних лампах чуть меньше чем на нижних. Около 187В/213В.
  6. #3485
    вот и я подумал зачем переменка 6в, когда мы живем в России утром 240в в сети, вечером 190. оптимально вольт 10, я обычно давал 12в на 7805... Я торможу получается? в схеме указано 400в на аноде верхней лампы
    ---------- Сообщение добавлено 14.09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05 ----------
    slonek, это современные МЛТ такие красавцы? и по монтажу, почему не стали на плате крепить транзисторы?
  7. #3486
    Люберцы/Красногорск
    400 раздели на 2. Для каждой лампы - 200В.
    Нет, это Dale-Vishay
    По ссылке лежит файлик, который поможет не читая все 175 страниц форума - https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...24088155,d.bGg
    ---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11 ----------
    Зачем?
  8. #3487
    Зачем?
    так ведь чем короче соединительные провода, тем лучше. А еще лучше, когда их и вовсе нет. Там платочка мелкая получится, не думаю, что наводки пойдут. А там поглядим скоро, может и пойдут
    ---------- Сообщение добавлено 15.10 ---------- Предыдущее сообщение было 14.59 ----------
    slonek, огромное спасибо за файл. Там я нашел все ответы и по трансформатору и по мощности выходной и замену ламп Осталось все реализовать. Лампы нашел 6э5п подобранные, но хотелось бы 6э6п. Хоть самому л1-3 покупать)
    ---------- Сообщение добавлено 15.25 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10 ----------
    для NJL получается вот так переделывать?
  9. #3488
    Люберцы/Красногорск
    так ведь чем короче соединительные провода, тем лучше. А еще лучше, когда их и вовсе нет. Там платочка мелкая получится, не думаю, что наводки пойдут. А там поглядим скоро, может и пойдут.
    Так если лучше, что проводов нет, зачем делать плату. Может плохо видно из фото, но где было можно я соединял ножки транзисторов напрямую. Т.е. соединение транзистор-транзистор, а не транзистор-плата-плата-транзистор.
    6э6п можно найти на том же авито, и соответствующих форумах.
    Вот тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2030946 есть рисунок батарейки с доп резистором. Там он обозначен как R2
  10. #3489
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос о питающем напряжении батарейки
    -зачем оно такое высокое,чем плохо питающее напряжение в три вольта после стабилизатора?
    Для германия нужно смещение 0.5 вольта и их получать с восьми вольт как-то нецелесообразно.
  11. #3490
    А схемка на германии чем то отличается? И какую мощность можно получить ?
  12. #3491
    Схема на германии отличается только типом транзисторов(ГТ703-705) в ВК и типом диодов датчиков смещения(Д9).
    Напряжение питания ВК общее 17 вольт.
  13. #3492
    Общее это +-17=35в для гт703в,г мах. Другого германия помощней нет,если только другую схему.
  14. #3493
    +-8.5 вольта
  15. #3494
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    можно найти на истоке2.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  16. #3495
    да их я хоть сейчас доеду и у нас куплю. Но они не подобраны и прибора у него нет. У нас в радиоузле был такой прибор и то там все развалили и пропили давно. Как говорят: "Лампы прошлый век"
    ---------- Сообщение добавлено 08.20 ---------- Предыдущее сообщение было 08.06 ----------
    slonek, ну, я нарисовал, как Вы писали на 174 странице, а там немного иначе на 130 странице. в очередной раз Спасибо Кстати, не пробовали ли Вы на предвыходе тошибы, а Njl на выходе? как они поведут себя в паре интересно. Вы сами писали, что накладно брать по 20 пар и подбирать, вот и я того мнения. А остальное куда потом девать... А тут хоть предвыход куплю подобранный
  17. #3496
    Новороссийск
    да ничего там подбирать не надо njl3281d и другие ON semi купленные за раз из одно партии похожи как браться близнецы, только покпайте в нормальном серьезном магазине вроде электронщика или элитана и тп.
    лампы подбираются элементарно прямо в схеме без всяких приборов, делайте макет ставьте верхнюю лампу любую исправную в нижнюю перетыкивайте все остальные можно мерить напряжение на катодоном резисторе можно на аноде - выбрать похожиею. потом из похожих измеряя выходное напряжение каскада подавая сигнал на вход подобрать по усилению
  18. #3497
    спасибо за советы. С элитаном я не особо разобрался. Про элмарус.рф не слышали? там предложили выслать им список и все сами найдут. Не умею я поисками их пользоваться)))
    ---------- Сообщение добавлено 12.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.22 ----------
    Кстати, 6Э6П-Е лучше или Дру?
  19. #3498
    Люберцы/Красногорск
    sportbody, закажите сэмплы у производителя onsemi.com
    Лучше 6Э6П-ДРУ с золотым напылением.
  20. #3499
    Дру дороже и реже встречаются, больше на качество влияет тип смещения.
    Для меня батарейка в сетке лучше звучит чем обычный тип смещения.
  21. #3500
    по 100 рублей 12штук в 30км от меня продают дру.
